> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Dec 31 2016, 19:40
Пользователь №: 3 671
Начинаем опять в новом году
94 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Ответов (135 - 149)
Владимир
сообщение Jan 23 2017, 07:32
Сообщение #136
В винде можно кодовую страницу менять для шрифта.
Лет надцать назад сталкивался.
AlexeyK
сообщение Jan 23 2017, 11:48
Сообщение #137
Пользователь №: 86 181
Во время трассировки бывает укладываю трассу не так как хотелось бы. После этого приходится останавливать режим трассировки и удалять лишний сегмент и только потом продолжать трассировку. Есть ли горячая клавиша которая позволяет отменить последнее действие в РЕЖИМЕ ТРАССИРОВКИ.
Когда трасса заходит в область полигона, полигон вычитается из этого места. Как подключить трассу к полигону?
Сообщение отредактировал AlexeyK - Jan 23 2017, 11:52
DSIoffe
сообщение Jan 23 2017, 12:05
Сообщение #138
Дима
Пользователь №: 1 486
BackSpace.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Jan 23 2017, 12:13
Сообщение #139
BackSpase (над клавишей enter)
AlexeyK
сообщение Jan 23 2017, 16:53
Сообщение #140
Serg_x
сообщение Jan 24 2017, 05:33
Сообщение #141
Пользователь №: 39 869
Цитата(EvilWrecker @ Jan 22 2017, 10:39) *
Попробуйте взять участок с таким портом и сначала вручную оторвать вершину провода(а не самого порта) от него, а потом также эту вершину подключить заново- если будет разница значит у вас компоненты не по сетке. Мне почему-то кажется именно это когда смотрю на вашу картинку.
Разобрался. Дело оказалось в том что после выравнивания бибилиотеки по сетке, обновления символов на схеме и команды Allign to greed, концы линий остались не в сетке. Помогает рисование заново.
DSIoffe
сообщение Jan 24 2017, 13:41
Сообщение #142
Дима
Здравствуйте все!
Скажите, пожалуйста, как сделать в плате круглый вырез?
Если просто нарисовать окружность внутри платы в том же слое, что и границы, выделить её вместе с границами и потом сделать Design -> Board Shape -> Define From Selected Objects, то AD эту окружность не увидит, вся плата будет отображаться чёрным. А команда Design -> Board Shape -> Define Board Cutout позволяет рисовать вырез в плате только ломаными линиями.
Заранее признателен.
EvilWrecker
сообщение Jan 24 2017, 13:43
Сообщение #143
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(DSIoffe @ Jan 24 2017, 16:41) *
Здравствуйте все!
Нарисуйте окружность, конвертните в полигон с аппроксимацией дуг в 0.001мм, далее его конвертируйте в регион и уже ему присвойте свойство выреза. Но для завода это не нужно- ему нужен контур, который у вас если нормальными линиями сделан то значит все ок.
DSIoffe
сообщение Jan 24 2017, 13:54
Сообщение #144
Дима
Ага, спасибо, пол-меню излазили и нашли вот такое: нарисовать окружность, выделить её и Tools -> Convert -> Create Board Cutout from Selected Primitives.
AlexeyK
сообщение Jan 24 2017, 20:59
Сообщение #145
При перемещении какого либо компонента который подключён к земле Altium надолго зависает. Я так подозреваю где то множество одинаковых трасс продублировалось. Как найти это место?
Constantin
сообщение Jan 24 2017, 21:47
Сообщение #146
Пользователь №: 14 158
А полигоны случайно не перерисовываются при этом?
Визуально - можно включить полупрозрачный режим, один слой - будет видно наложения.
В скриптах, ссылку на которые я давал выше, есть FixConnections, его предшественник FixOverlaps - попробуйте, но думаю дело не в дубликатах.
Если только Вы не перемещаете с подключенными трассами - я так не делаю именно потому, что потом часто остается каша.
uriy
сообщение Jan 25 2017, 04:48
Сообщение #147
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Не правда. Shift+пробел меняет тип линии также как для обычных track.
Владимир
сообщение Jan 25 2017, 05:20
Сообщение #148
Отключите сначала OnLine DRC
да и не таскайте их с трассами
Parad12e
сообщение Jan 25 2017, 06:51
Сообщение #149
Пользователь №: 93 079
Всем здравствуйте!
В режиме трассировки при прокладке дифф. пар нажатие shift+space изменяет в пределах двух значений (45/90 град). Произвольный угол Альтиум вроде не даёт делать для дифф.пар, а что с дугами? Скругляется вручную по одиночке?
Сообщение отредактировал Parad12e - Jan 25 2017, 06:51
peshkoff
сообщение Jan 25 2017, 07:11
Сообщение #150
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Parad12e @ Jan 25 2017, 09:51) *
Всем здравствуйте!
почему же? при 90/45 дуги делает.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
