> Ошибка No MCU device found
Isaev_ivan
сообщение Jan 25 2017, 12:00
Пользователь №: 87 652
Добрый день! Пользуюсь платой stm32f3discovery и вчера при прошивке появилась ошибка: IAR написал Fatal Error: ST-link, no MCU device found. Перелазил пол интернета, но
толкового ответа, что делать, так и не нашел. Может кто-нибудь подскажет, что с платой? Надеюсь что она не умерла, потому что ничего запретного с ней я не делал)
заранее благодарю за помощь!!:)
Сообщение отредактировал Isaev_ivan - Jan 25 2017, 12:31
sigmaN
сообщение Jan 25 2017, 12:29
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Проверить питание контроллера для начала. Перемычки проверить чтоб стояли в правильном положении на дискавэри.
The truth is out there...
Isaev_ivan
сообщение Jan 25 2017, 12:34
sigmaN, питание я проверил в первую очередь. Перемычки никакие не трогал, раньше в течение месяца все работало нормально
sigmaN
сообщение Jan 25 2017, 13:14
I WANT TO BELIEVE
Может кто-то трогал )
Смотрите осциллографом идет ли обмен по SWD
Для исключения из цепочки проблем глюков IAR - качните с сайта ST STM32 ST-LINK utility
http://www.st.com/en/embedded-software/stsw-link004.html
Не забывайте гуглить
вот кстати например
http://stackoverflow.com/questions/4019710...cu-device-found
товарищ использовал ST-Link Utility для очистки флеша,а потом отметил галочку connect during reset.
И да, кстати надо будет подключить ногу Reset для того чтобы фича connect during reset сработала.
Т.е. у SWD есть отдельная нога Reset, которая должна быть связана с выводом Reset проца. Эот надо проконтролировать и если она не подключена то подключить отдельно перемычкой.
x893
сообщение Jan 25 2017, 16:36
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Наверное используется
SLEEP
STOP
STANDBY
sigmaN
сообщение Jan 25 2017, 19:48
I WANT TO BELIEVE
Либо выводы SWD переконфигурированы по неосторожности. Но сути дела это не меняет.
Isaev_ivan
сообщение Jan 25 2017, 19:54
sigmaN, спасибо! sm.gif все заработало! А то я уж было подумал, что конец плате пришел.. фухsm.gif
toweroff
сообщение Jan 25 2017, 20:38
Пользователь №: 20 514
хмм.. ни разу проблем не было со сбросом. Это рекомендация или Must Be? Как-то не хочется кучу 5-пиновых маленьких коннекторов менять sm.gif
SSerge
сообщение Jan 26 2017, 06:51
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Не хочется - не меняйте.
Connect during reset требуется редко, ради такого случая ресет можно и пинцетом на землю коротить.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
