2 страниц V  < 1 2
> подскажите на корректность схемы ключа на полевом транзисторе
conan
сообщение Jan 25 2017, 10:47
Сообщение #16
Пользователь №: 68 126
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 24 2017, 15:24) *
управление от логики идет. Не ОК.
Как часто происходит переключение: ШИМ или просто как реле?
сообщение Jan 26 2017, 10:34
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Переключение просто как реле. Никакого ШИМ там нет.
Насчет 4,7 К и 10 ма- возможно, это так.
Aner
сообщение Jan 26 2017, 10:45
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ну нарисуйте схему в микрокапе хотябы и все сразу увидите, ...
сообщение Jan 26 2017, 13:27
Сообщение #19
Из: Петербург
дополню, управляет платой драйвер с ОК. Т.е. может, 4,7 К и нормально, если ток делится на 2 части (КЭ одного транзистора и в базу другого).
conan
сообщение Jan 26 2017, 14:47
Сообщение #20
Чем плох такой вариант:
Правда, получается инверсия
Сообщение отредактировал conan - Jan 26 2017, 14:55
сообщение Jan 26 2017, 21:15
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 24 2017, 14:47) *
48 В. BC817 сильно горячий при том
Как минимум, 45-вольтовый транзистор в 48-вольтовой схеме.
сообщение Jan 27 2017, 07:17
Сообщение #22
Из: Петербург
да, я вижу что BC817- он на 45 вольт, что плохо. Но на сколько допустим такой режим его работы?
Или чтобы плату не переразводить, есть ли в таком же корпусе на большее напряжение? И может ли это быть причиной нагрева?
ikm
сообщение Jan 27 2017, 07:33
Сообщение #23
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Ну на крайняк можно заменить BC846 (вам кстати Plain и схему нарисовал), там предел 80В. По поводу 817, у него указано максимально 50В, а рекомендуют 45. Так что возможно лучше заменить.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
сообщение Jan 27 2017, 19:27
Сообщение #24
Из: Петербург
всем спасибо. Буду пробовать.
Plain, а в чем рисовали схему? Т.е. если использовать как нарисовано, по расчетам все ок будет? Греться не должно?
conan
сообщение Jan 27 2017, 20:00
Сообщение #25
LTspice же
Во включенном состоянии на Q1 падает 9 V при токе 10 mA, значит выделяется примерно 0.09 W
Сообщение отредактировал conan - Jan 27 2017, 20:00
сообщение Jan 27 2017, 20:05
Сообщение #26
Из: Петербург
а как посчитано, что 9 В падает? и ток откуда взят 10 мА?
conan
сообщение Jan 27 2017, 21:33
Сообщение #27
Я в LTspice перерисовал с картинки Plain чтобы изучить и там посмотрел
сообщение Jan 27 2017, 22:25
Сообщение #28
Где-то от Вас были расчёты этой схемы?
Напряжение на затворе (фиолетовый график), оно же на R2, делить R2, получается: 9,6 В / 1 кОм = 9,6 мА. Следовательно, такой же ток коллектора Q1 и R1. Следовательно, Q1 рассеивает: (48 В – 9,6 В – 9,6 мА · 270 Ом) · 9,6 мА = 0,344 Вт.
Для чего в этом моделировании было взято настолько якобы "много"? Чтобы показать, насколько тугой затвор заваливает перепады управляющего сигнала, т.е. в какие затраты обходится требуемое быстродействие.
В реальности, R1 представляет собой сумму с сопротивлением выхода микроконтроллера, которое, у средней паршивости представителя данного класса, порядка 30 Ом.
conan
сообщение Jan 28 2017, 01:52
Сообщение #29
Точно. Неправильно замерил
Если был бы ШИМ, то нужно было бы высокое быстродействие, чтобы ключ не перегрелся за счет пересечения падения напряжения и тока в моменты переключения. В качестве реле не критично, как я понимаю
сообщение Jan 30 2017, 13:58
Сообщение #30
Из: Петербург
спасибо всем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
