> Производительность вычислений STM32, benchmark flops
Den64
сообщение Jan 27 2017, 07:08
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Есть желание сделать для себя контроллер управления химическим процессом.
Функции его следующие:
- вывод на дисплей и клавиатура (5-6 кнопок);
- управление исполнительными устройствами;
- и приём данных с датчиков по UART до 1КB/с (пока точно не знаю) и по этим данным вычислять.
Проблема в том что нужно много вычислять с плавающей запятой. я владею только AVRками.
Для AVR производительность проверял в Atmel Studio 7, компилятор GCC, MCU mega328 использовал симулятор. Получилась производительность не менее 2 Kflops/MHz. То есть на 20MHz около 0.041Mflops. По самым грубым прикидкам вычислять нужно от 0.002Mflops до 0.1Mflops пока точно не знаю.
В общем у меня, как я себе представляю, такие варианты:
* использовать каким то образом две AVRки, одна принимает, вычисляет и говорит что делать. Другая AVRка всё остальное;
* недавно приобрёл у китайцев платку с STM32F1 ARM-Cortex-M3 72MHz, производительности думаю должно хватить. Начинать изучать STM32, и делать на ней
* либо заказать и ждать STM32F3 ARM-Cortex-M4F c FPU и не в чём себе не отказывать в вычислениях.
Вопрос в следующем. Может кто знает где найти тесты производительности ARM-Cortex-M разных (M0, M3, M4, M4F)? Целый день вчера искал в инете, ничего похожего. С ARM не знаком и видимо искал не там, уже мозги плавятся.
Сильно не пинайте, знаю что усложняю.
В общем где найти бенчмарки?
jcxz
сообщение Jan 27 2017, 07:16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Очевидно должны быть на официальном сайте?: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp
ViKo
сообщение Jan 27 2017, 07:26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Да, на официальном сайте ST Microelectronics. Там есть таблицы семейств МК, там же и мипсы.
Den64
сообщение Jan 27 2017, 08:09
Из: Курская область
Поищу там, сразу не вижу.
Мне нужны флопсы.
Нашёл по FPU FPv4-SP который в M4F, самая долгая операция деление 14 тактов. Т.е 0.07 Mflops/MHz. Итого на частоте 72MHz в худшем случае около 6 Mflops. Выше крыши.
А для M3 сколько флопс?
novikovfb
сообщение Jan 27 2017, 08:11
Пользователь №: 67 450
Цитата(Den64 @ Jan 27 2017, 12:09) *
Мне нужны флопсы
для процессора, не имеющего арифметического сопроцессора, флопсы зависят от реализации библиотеки, вряд ли это будет публиковать производитель процессоров.
Tanya
сообщение Jan 27 2017, 08:15
Пользователь №: 12 883
Очень интересно, каким химическим процессом нужно или можно управлять, используя такие скоростные вычисления?
Эдди
сообщение Jan 27 2017, 08:21
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Первый пункт выдачи гугола. На стр. 13 есть сравнительная табличка. Если нужны double, то годятся лишь STM32F7x. Если сойдет и float, то F3x/F4x.
Со стр. 22 идут результаты бенчмарков: для M4/M7 результаты по флоатам не сильно отличаются. Если же на M7 с double работать, раза в полтора скорость упадет.
Den64
сообщение Jan 27 2017, 08:26
Из: Курская область
Не какого криминала, всё в рамках закона. Коротко это быстрое горение. Не такие уж и быстрые много датчиков планирую, и данные фильтровать и пики сигнала искать.
Tanya
сообщение Jan 27 2017, 08:27
А можно немного подробнее?
Den64
сообщение Jan 27 2017, 08:41
Из: Курская область
Цитата(Эдди @ Jan 27 2017, 11:21) *
Примного благодарен!! У меня гугол не выдавал такого. Видимо не знаю как искать. Из документа на вскидку Cortex-M3 слабее М4F примерно в 10 раз, а может и больше по флопсам. Грубо говоря M3 на 72MHz около 0.5Mflops. Мне M3 хватит, заказывать не придётся sm.gif
Есть двигатель для модельки, не мой. К нему нужен контроллер управления, чтобы не покупать за дорого и чтобы была возможность для творчества над ним.
Tanya
сообщение Jan 27 2017, 08:55
Как же Вы собираетесь управлять там горением, вычисляя что-то там?
Вы уж извините, что привязалась к Вам с вопросами... У меня в дипломе про эти быстропротекающие процессы написано...
Den64
сообщение Jan 27 2017, 09:14
Из: Курская область
Так же как и в покупных контроллерах. Чем больше начинаю разбираться, тем сложнее кажется задача. У русского человека нет денег зато есть много свободного времени. Наверно поэтому и денег нет sm.gif
Tanya
сообщение Jan 27 2017, 09:26
Непонятно мне пока, чем и каким образом собираетесь управлять.
Эдди
сообщение Jan 27 2017, 09:32
Дык, думаю, хочет человек управлять реактивным двигателем ракеты "земля-воздух" ☺
Den64
сообщение Jan 27 2017, 09:35
Из: Курская область
Земля марс
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.07702 секунд с 7
