> Вывод видео на LCD, Помогите советом
skripach
сообщение Aug 24 2006, 14:17
Пользователь №: 19 443
Подскажите каким образом оцифровать сигнал с аналоговой камеры для вывода на LCD 132x176 16бит цвет. Экран от мобильного телефона имеет SPI интерфейс.
P.S. Приветствуется указание конкретных микросхем, желательно что то доступное так как делаю для себя.
Делай что должен и будь что будет.
Doka
сообщение Aug 24 2006, 17:23
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
наверное всёже с помощью оцифрователя - например используя мксх АЦП
встречный вопрос: раз уж вы открыли тему в " Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС", а не в "электронику для начинающих", скажите как по вашему мнению отнесется ваш LCD к тому, что Вы станете пихать ему видеострим мегабит эдак 20 в секунду. или Вы предполагаете использовать только часть часть площади дисплея для отображения видео?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
skripach
сообщение Aug 24 2006, 19:44
На ваш вапрос Doka...
LCD отнесется нормально в телефоне ведь работает. Я специально открыл тему в " Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС" так как мне и надо 20 мегабит и более.
P.S. Прошу сильно не бить, я ведь только учусь.
skripach
сообщение Aug 24 2006, 20:20
Да и еще, понятно что надо АЦП, вот я и спрашиваю какой лучше подойдёт.
acex2
сообщение Aug 25 2006, 05:22
Адепт
Пользователь №: 2 656
Берите готовый видео декодер, после него ПЛИС, потом LCD. Собственно, все.
А вот примеры готовых декодеров: серия TVP51xx (TI) и SAA71xx от Philips.
aaarrr
сообщение Aug 25 2006, 06:41
Пользователь №: 1 448
Вместо ПЛИС можно поставить BlackFin 531-й. Только к нему еще SDRAM внешнюю придется прикрутить.
SpyBot
сообщение Aug 25 2006, 17:55
Пользователь №: 10 491
Насчет 20 мегабит ещё не факт. Может автору хватит и 25 fps, а экран больше 15 вобще не потянет.
Да и SDRAM, видимо, можно не торопиться ставить - внутренне ОЗУ у BF - 52kBytes.
Если камера выдает чб сигнал, то имхо лучше брать АЦП. Например, у того же Филипса есть видео АЦП TDA8703. А для первого знакомства с этим всем делом, можно и AVR-кой 20Mhz-вой поцифровать wink.gif
Т.е. даже не только для знакомства. Для чб сигнала получаем 15625 х 132 = 2062500, это более 9 тактов на точку!
Сообщение отредактировал SpyBot - Aug 25 2006, 18:08
skripach
сообщение Aug 25 2006, 18:25
Вы правы пасчет 20 мегабит, это я загнул, при 25 fps будет не более 10 мегабит, а точнее 9292800 бит/сек. По поводу AVR, то я пытался решить PICом но уж очень медленно. Теперь смотрю в сторону scenix (ubicom), 100 Мгц как никак.
aaarrr
сообщение Aug 25 2006, 19:41
А размер полного кадра - 1055kBytes.
Но если устраивает ЧБ картинка, действительно все стоит изрядно упростить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
