3 страниц V   1 2 3 >
> Связь между неравномерностью АЧХ и ПХ
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 06:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можно ли утверждать, что, к примеру, если АЧХ устройства имеет неравномерность 1 дБ в полосе пропускания, то отклонение переходной характеристики (ПХ, step response) в установившемся режиме от установившегося значения (а именно - выброс - неверно, не выброс!), будет равно 10^(1/20) - 1 = 0.12, т.е. 12%?
Обновил дважды.
blackfin
сообщение Jan 30 2017, 06:12
Пользователь №: 4 261
Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 09:11) *
Можно ли утверждать, что, к примеру, если АЧХ устройства имеет неравномерность 1 дБ, то отклонение переходной характеристики (ПХ, step response) от установившегося значения, а именно - выброс, будет равен 10^(1/20) - 1 = 0.12, т.е. 12%?
Нет, конечно.. Интегратор на ОУ тому яркий пример.
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 06:16
Имеется в виду неравномерность АЧХ в полосе пропускания. Т.е., сигнал проходит через устройство без искажений, во всяком случае, должен. Подправлю в стартовом сообщении.
MegaVolt
сообщение Jan 30 2017, 07:32
Пользователь №: 1 783
Можно ли утверждать, что, к примеру, если АЧХ устройства имеет неравномерность 1 дБ в полосе пропускания, то отклонение переходной характеристики (ПХ, step response) от установившегося значения, а именно - выброс, будет равен 10^(1/20) - 1 = 0.12, т.е. 12%?
В чистом виде нет. Хотя бы потому что не понятно как сделан переход от АЧХ к ПХ. А во вторых спектр прямоугольного импульса в теории бесконечен. В третьимх выброс это по сути интерференция кучи гармоник и нужно учитывать амплитуду каждой. А она зависит от того как выглядит неравномерность в полосе. А не только от её максимального отклонения.
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 07:57
Да. Идеальный ФНЧ не имеет неравномерности АЧХ в полосе пропускания, а выброс и колебания на ПХ имеет.
А что насчет неравномерности ПХ в установившемся режиме? Здесь есть связь с неравномерностью АЧХ в полосе пропускания?
Переход от АЧХ к ПХ и математически считается. Преобразование Фурье от ИХ (импульсной характеристики) дает АЧХ. Между ИХ и ПХ тоже связь - интеграл, так?
MegaVolt
сообщение Jan 30 2017, 08:00
Оно прощитывается это не оспоримо. Я чуть про другое. Для меня например не очевидно то что 1дБ неравномерности после преобразования фурье даст тот же 1 дБ неравномерности но уже для переходного процесса.
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 08:06
Не интерференция, а суперпозиция, так, видимо, правильнее. Причем, прошедших через устройство, умноженных на АЧХ.
Тоже в сомнениях. Качественная связь есть, вот насчет точной математической - вопрос.
=SSN=
сообщение Jan 30 2017, 08:15
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Существует точная математическая связь между АЧХ и ФЧХ, но эта связь вам вряд ли поможет. wink.gif
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 08:41
А так-то да, нужно и ФЧХ знать, чтобы ИХ получить. Но, поскольку АЧХ меняется незначительно в усилителе с плоской АЧХ (именно о нем речь), то и ФЧХ будет меняться незначительно. Все, повторю, относится к полосе пропускания. На границах и далее - другой вопрос.
Alexashka
сообщение Jan 30 2017, 08:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Неравномерность во временной и неравномерность в частотной области - понятия противоречивые (считай несовместимые). Чем ровнее одно, тем горбатее другое.
А что касается ПХ у нее вообще нет такого понятия как установившийся режим sm.gif Она может затухать через какоето время после воздействия, но при этом ПХ будет оставаться той же самой, что и до, и во время воздействия, потому что это функция единичного скачка.
update. Добавлю, обычно говорят о противоречивости узости переходной области фильтра и небольших пульсаций в области пропускания(подавления). Если нужно именно малые пульсации в области пропускания и малые пульсации в ПХ, то нужно смотреть на фильтры с линейной ФЧХ (фильтр Бесселя, симметричные КИХ фильтры и т.д), т.е возможно добиться малых пульсаций АЧХ и ПХ ценой расширения переходной области, имхо.
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 09:00
С первым категорически не согласен.
Понятие установившийся режим есть. Правда, в разных областях электротехники - разное.
Третьего не понял.
AlexandrY
сообщение Jan 30 2017, 09:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ViKo @ Jan 30 2017, 11:00) *
Третьего не понял.
А я понял.
Возьмем типичный КИХ фильтр "бегущее среднее" , у него выбросов на переходной характеристике абсолютно нет. И выбросов в полосе пропускания тоже нет, только полоса ооочень маленькая будет.
Alexashka
сообщение Jan 30 2017, 09:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Для процесса - да, есть установившийся режим,
характеристика, как реакция на воздействие -инвариантна по отношению к времени. Т.е реакция на воздействие (переходный процесс в системе) не зависит от того в какой момент времени вы это воздействие подали sm.gif
А что вы понимаете под термином "неравномерность в установившемся режиме" - остаточные колебания после времени установления? Ну тогда (если эти колебания затухающие) более правильно на мой взгляд указывать характеристику "время завершения переходного процесса", т.к задавая это время можно сделать эти колебания сколь угодно малыми.
ViKo
сообщение Jan 30 2017, 09:42
Я говорю не о переходной области АЧХ, а о переходной характеристике во времени.
То, что вы описали - верно, но к делу не относится. Фильтры Бесселя - да, это правильно. Увы, у меня не фильтр, не Бесселя, тем более.
И замечательно. biggrin.gif Подтверждение, что ровная АЧХ в полосе пропускания дает ровную ПХ в установившемся режиме.
Можно задать погрешность в процентах от установившегося значения, и определять время, когда сигнал войдет в эти "ворота". Так получают время установления.
В иных случаях задают время установления, например 5 * Trise (время нарастания ПХ), и получают максимальную погрешность (ошибку, неравномерность) после времени установления.
Интересует однозначность соответствия неравномерности ПХ в этой области и неравномерности АЧХ в полосе пропускания.
AlexandrY
сообщение Jan 30 2017, 10:39
Ally
Классики пишут, что нет связи между выбросами в частотной и временной областями.
Во временной области выбросы связанны с неравномерной фазовой характеристикой фильтра.
Чтобы убрать выбросы везде всего-то надо после любого фильтра с ровной частотной характеристикой применить фильтр фазовый корректор и получите ровную переходную.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
