> Констрейн для простого derived clock, Spartan 6, UCF, constraints
AVR
сообщение Jan 15 2017, 13:41
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Есть проект, в котором выполняется одновременно умножение и суммирование за один такт двух многоразрядных регистров. На частоте 50 МГц констрейны выполнялись, теперь встала необходимость повысить частоту до 75 МГц. Вся схема на более высокой частоте работает, но вот конкретно это место не проходит.
Есть три вопроса:
1) В принципе, дальнейшая работа с результатом этого действия была специально мной отложена на три такта. Могу я ожидать что за эти три такта (с запасом) значение установится без каких-либо сбоев?
2) Можно ли это как-то "узаконить" в глазах анализатора таймингов? Что вот это место может обрабатываться три такта и не обязательно влезать в один такт 75 МГц.
3) Я могу поместить это действие в отдельный модуль, который будет работать на пониженной частоте в два или даже в 4 раза:
reg [1:0] mclock_div;
initial mclock_div = 0;
always @(posedge main_clock)
mclock_div <= mclock_div + 1;
wire mclock = !mclock_div[1];
Тут main_clock это 75 Мгц, а mclock это вдвое меньшая частота, фронт которой совпадает с фронтом main_clock - верно?
Xilinx_constraints_guide.pdf содержит раздел Specifying Derived Clocks, но там не очень ясные примеры. Я могу предположить что это задается так:
TIMESPEC "mclock" = PERIOD "main_clock" TS_main_clock / 2 PHASE + 0 ns;
Правильно ли я понимаю что /2 будет означать что частота понижена вдвое, и что не возникает увеличения фазы. Или тут стоит задать не 0 ns - но какое?
P.S. Честно осуществил поиск по форуму перед созданием темы, такой простой случай почему-то не попался.
Period for clock doubled and phase-shifted forward by 180 degrees (which is 90 degrees relative to TS01):
TIMESPEC ”TS04” = PERIOD "clk180" TS01 / 2 PHASE + 2.5 nS;
Можно подумать что /2 означать что период увеличен вдвое, а можно что он наоборот поделен на два и частота стала в 2 раза выше. Непонятное место в документации.
- AVR   Констрейн для простого derived clock   Jan 15 2017, 13:41
- - andrew_b   Цитата(AVR @ Jan 15 2017, 16:41) 2) Можно...   Jan 15 2017, 16:55
|- - AVR   Цитата(andrew_b @ Jan 15 2017, 19:55) Мул...   Jan 15 2017, 17:03
- - makc   Читайте про FROM:TO (Multi-Cycle) Constraints.   Jan 15 2017, 17:21
|- - AVR   Цитата(makc @ Jan 15 2017, 20:21) Читайте...   Jan 28 2017, 15:51
|- - andrew_b   Цитата(AVR @ Jan 28 2017, 18:51) Предполо...   Jan 28 2017, 17:37
|- - AVR   Цитата(andrew_b @ Jan 28 2017, 20:37) Есл...   Jan 28 2017, 17:48
|- - andrew_b   Попробую немного по-другому. У вас есть два регист...   Jan 29 2017, 06:08
|- - AVR   Цитата(andrew_b @ Jan 29 2017, 09:08) Пос...   Jan 29 2017, 16:43
|- - andrew_b   Цитата(AVR @ Jan 29 2017, 19:43) Кодreg c...   Jan 30 2017, 11:19
|- - AVR   Цитата(andrew_b @ Jan 30 2017, 14:19) Так...   Jan 30 2017, 11:26
- - OM-S   Про мультицикл уже ответили. Когда я разбирался, ...   Jan 15 2017, 17:56
|- - AVR   Цитата(OM-S @ Jan 15 2017, 20:56) Пр...   Jan 15 2017, 18:21
|- - DuHast   Цитата(AVR @ Jan 15 2017, 21:21) Да, спас...   Jan 15 2017, 19:42
- - Shivers   Самое главное с малтисайклом, это что по сетапу ук...   Jan 15 2017, 20:05
|- - andrew_b   Цитата(Shivers @ Jan 15 2017, 23:05) Само...   Jan 16 2017, 05:22
|- - Shivers   Цитата(andrew_b @ Jan 16 2017, 08:22) Нет...   Jan 16 2017, 06:24
|- - andrew_b   Цитата(Shivers @ Jan 16 2017, 09:24) Там ...   Jan 16 2017, 06:47
- - Bad0512   Цитата(AVR @ Jan 15 2017, 20:41) Есть про...   Jan 16 2017, 00:55
- - lastpoint   А что мешает реализовать умножение и вычитание чер...   Jan 31 2017, 10:17
- - AVR   Цитата(lastpoint @ Jan 31 2017, 13:17) А ...   Jan 31 2017, 12:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
