3 страниц V  < 1 2 3
> Связь между неравномерностью АЧХ и ПХ
ViKo
сообщение Jan 31 2017, 06:35
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(AlexandrY @ Jan 30 2017, 23:48) *
"Любой цифровой фильтр можно превратить в фильтр с нулевой фазой. Это делается двусторонней фильтрацией. " DSPguide от Смита, глава 19
Там же показан фильтр с линейной фазой и таким же импульсным откликом.
DSP in High Performance Oscilloscopes
AlexandrY
сообщение Jan 31 2017, 07:21
Сообщение #32
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ViKo @ Jan 31 2017, 08:35) *
Ну вот вам и ответ. Из своего симулятора вы больше ничего не выжмете.
Надо делать перенастраиваемый FIR фильтр на FPGA и переходить на Matlab.
ViKo
сообщение Jan 31 2017, 08:43
Сообщение #33
Сначала выжму из аналоговой схемы все соки, а потом можно и DSP применить. Кое-что уже есть. Но это другой этап работы и другая тема.
AlexandrY
сообщение Jan 31 2017, 10:19
Сообщение #34
Ally
Так вы неправильно выжимаете.
У вас стоит типичная задача синтеза отптимального регулятора. Вам надо вставить специальный компенсатор, не реализуемый в аналоговом исполнении.
Для этого берете инструмент Control System Designer в Matlab-е и правите свою частотную и переходную по науке, а не методом тыка.
ViKo
сообщение Jan 31 2017, 11:29
Сообщение #35
Не тыка, а последовательного приближения. rolleyes.gif Там, особо, нечего тыкать.
А ЦОС налету на 1 ГВыб/с - это круто! Пока мне не по зубам. Можно потом, после захвата сигнала пройтись процессором. Но на краях кадра не хватает данных (перетопчемся - скроем с глаз долой).
ViKo
сообщение Feb 1 2017, 08:01
Сообщение #36
По поводу последнего вчера пришла идея. Пишу, чтобы обратно не ушла. Дополнить память сигнала небольшим сдвиговым регистром длиной на количество отведений фильтра КИХ. То есть, увеличить размер памяти, чтобы на краях для фильтра хватало данных. Проще, наверное, между АЦП и памятью вставить, в ПЛИС, естественно. И доступ для чтения из регистра должен быть, конечно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
