> Зазоры полигона по правилам отличаются от измеренных, Ставлю 0.16, получается 0.17.
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 1 2017, 13:18
Пользователь №: 61 247
Т.е. измеряю я по CTRL + M. Вроде мелочь, но почему?
Владимир
сообщение Feb 1 2017, 13:51
Пользователь №: 3 671
1 не измеряйте в ручную
2 Не забывайте про апроксимацию дуг. Поставьте мелкую, если не нравится
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 1 2017, 19:12
При измерении бывает погрешность?
Владимир
сообщение Feb 1 2017, 20:35
А вы уверены в привязке к объекту?
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 1 2017, 20:37
Уверен. Снапыча отключил. Масштаб получился такой, что в 1см экрана примерно 0.01мм платы. Ошибится с позиционированием невозможно. Дорожку на весь экран сделал. Что не так?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Feb 1 2017, 20:40
Владимир
сообщение Feb 1 2017, 21:15
1. Погрешность остается. Да бог сней. Пусть она на порядок меньше.
Пункт 2 остается
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 2 2017, 05:19
Цитата(Владимир @ Feb 2 2017, 00:15) *
Пункт 2 остается
Пункт 2 это Arc-Arc в правилах? Я измеряю на прямом участке. Там дуг нет...
Ant_m
сообщение Feb 2 2017, 06:07
Пользователь №: 29 765
1 - проверьте приоритеты правил.
2 - выведите в gerber и проверьте другой программой. Например gerbv
Владимир
сообщение Feb 2 2017, 06:24
Да. У вас на картинке в разделе правил отмечено синим Arc и правило 0.178
Меряете вы тогда что? у вас оно 0.171.
вы хотите найти разность в 0.07 мм.
2 точки измерения. Гарантированная точность хотя бы в 3 раза точнее. И того шаг при ручном измерении должен быть 0.07/3/2~0.01. В пропорциях на ваш экран
. это 1мм.
сильно я сомневаюсь в точности прорисовки на вашем экране. С учетом того , что в самой программе больше 5 знаков (а возможно и меньше) после запятой в миллиметрах не поддерживается.
Alechek
сообщение Feb 2 2017, 06:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Самые правильные измерения будут в САМ редакторе!
Если в АД измерять - то только Measure Primitives. Отрисовка на экране - это от лукавого, плюс-минус лапоть.
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 2 2017, 06:38
Понял. Подозревал что именно так. Всем спасибо.
Владимир
сообщение Feb 2 2017, 06:56
Вот и я о том же 5 пост толдычу. Но товарищ уверен. Нет погрешности у него так. Ему бы методику измерений и в БелГИМ утвердить. Там бы его с такой методикой на порог не пустили бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.02287 секунд с 7
