> USB - тактирование?
Allregia
сообщение Feb 1 2017, 20:02
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Обязательно ли тактировать проц (STM32F103) от кварца, или достаточно будет HSI, если для основной работы он ненужен, а USB используется в комнатных условях и "раз в" - для бутлоадера?
Для основной работы устройства HSI с головой хватит. Просто места очень мало.
ViKo
сообщение Feb 2 2017, 05:11
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У STM есть другие семейства МК, для которых четко написано USB Crystal-less.
Allregia
сообщение Feb 2 2017, 06:07
Из: Israel
Этот один из самах дешевых, там это критично. Да и на нем уже все сделано. На пробной плате проверено, так кварц стоит, но пробовали и на внутреннем - оно работает, но можно ли так и оставлять без кварца в небольшой серии?
ViKo
сообщение Feb 2 2017, 06:37
Так и те - дешевые, STM32F0 же. F103 - старые, я бы не ставил уже никуда. Если уже все сделано, так и предмета для обсуждения нет. А если можно исправить, то я бы так и поступил. Люблю новое. biggrin.gif Верю в технический прогресс.
Allregia
сообщение Feb 2 2017, 07:03
Из: Israel
F103 у нас большая коробка на складе.
А приспичит еще дешевле- их полный ЕБей по совершенно смешным ценам. Почему-то именно этот тип (наверное, потому что во всех ст-линках стоит).
Это само собой, в большинстве более продвинутых девайсов у нас F7 стоит, а где надо малое потрбеление- L4, с которых возможно перейдем на nRF52832 или nRF52840.
Но пока меня этот девайс на F103 волнует.
ViKo
сообщение Feb 2 2017, 07:40
Тогда ставьте резонатор или генератор. Никогда не отступайте от требований из технической документации. Мы же профессионалы, а не любители.
Allregia
сообщение Feb 2 2017, 11:35
Из: Israel
От требований ТУ я конечно стараюсь не отсупать, но тут есть маленький нюанс - оно написано в расчете на постоянную работу в рабочем диапазоне температур.
А в данном конкретном применении - работа в таком режиме очень редка (апдейт прошивки), происходит при комнатной температуре (всегда), да и катастрофических последствий в общем-то быть не может, ну а если и сбойнет разик - повторят запись прошивки еще раз. Бутлоадер-то от этого не сотрется (он защищен н от записи), просто винда даст ошибку (передача bulk, используется MSD-бутлоадер).
P.S. Есть еще одно соображение - в системе есть внешний клок. Может так оказаться, что из-за некоторых соображений, надо будет его использовать как тактовую для проца. А там частота такая, что в F103 никак из нее требуемые 48Мгц для USB не получить, поэтому тоже хотелось бы вэтом реждиме от HSI тактироваться.
ViKo
сообщение Feb 2 2017, 11:53
Даже при TA = 25 °C погрешность генератора там дана от –1.1% до 1.8%. По-моему, это много для USB.
Но можно подстроить. Если придумаете, как, тогда можно будет использовать USB. По некоей стабильной частоте подстроиться.
aaarrr
сообщение Feb 2 2017, 12:01
Пользователь №: 1 448
The data-rate tolerance for host, hub, and full-speed
functions is ±0.25% (2,500ppm).
Allregia, не будет оно так работать, забудьте.
Allregia
сообщение Feb 2 2017, 12:11
Из: Israel
Но у меня device, а не host/hub,для девайса вроде требования по мягче.
Хотя да, в спеке на 2.0 пишут что allowed 500ppm.
Ладно, в первом случае придется кварц ставить, хотя может лучше осциллятор (его проще найти меньшего размера, т.к. входная частота с осциллятором до 25мгц а с кварцем только 16). А со вторым случаем - пролет.
uriy
сообщение Feb 2 2017, 17:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Коллега пробовал так делать на F10x девайс не определялся по USB. Используйте UART для обновления, так будет работать.
Allregia
сообщение Feb 2 2017, 18:27
Из: Israel
У меня определяется и все прекрасно работает.
Но я согласен с высказывавшимися, что несмотря на то что оно работает, так делать в серийном устройстве нельзя.
К UARTу надо еще какой-то USB2COM юзеру давать, нету-же в современных компах СОМ-портов.
А с USB - только разьем и 3 резистора поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
