58 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
Siargy
сообщение Jan 18 2017, 05:19
Сообщение #646
Пользователь №: 55 126
во время трасировки нажымай "шыфт-R"
Святло ў цемры заўседы свеціць
filmi
сообщение Feb 1 2017, 13:48
Сообщение #647
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В AD 17 такая же ерунда! Когда поправят?
Цитата(filmi @ Sep 10 2016, 15:03) *
Заметил глюк AD16
Ставлю Via на частично разведенную плату. Выскакивает окно с предложением к какому нету подключить. Название цепи обрезано.
В AD14 этого нет!
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Поймал еще ошибку AD17.0.9
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
LAE
сообщение Feb 1 2017, 15:23
Сообщение #648
Пользователь №: 25 120
Здравствуйте! В режиме автотрассировки столкнулся с проблемой, которую самостоятельно решить не могу.
При запуске Auto Route >All.. или Room на этапах Layer Patterns и Main медленно перебирает цепи и практически ничего при этом не разводит.
Полгода назад на автотрассировку аналогичной платы уходило секунд 30. Сейчас за час нет результата. Файл прилагается.
Обнаружил эту проблему на AD15.0.14, на AD17.0.8 все повторилось. Использую Win10 Home x64, Core2 Duo@3.16GHz, 4GB, GeForce GTS250. Все драйвера обновлены.
Пробовал на более мощном компьютере - та же проблема. Помогите разобраться в чем проблема: в файле что-то накрутил, железо не соответствует, AD и Win10 конфликтует, болезнь AD?
В режиме интерактивной трассировки и Auto Route > Connection - работает как надо.
Попутный вопрос. Каким образом можно прервать автотрассировку, иначе, как принудительно закончить процесс в Task Manager?
Siargy
сообщение Feb 3 2017, 12:00
Сообщение #649
LAE, даже развести одну цепь - всеравно тормозит сколько угодно. в 14.3 еще работало.
LAE
сообщение Feb 7 2017, 11:46
Сообщение #650
Siargy спасибо за участие.
Форум (или ветка) не особо активная.
Задал вопрос и быстро получил ответ на другом форуме.
forum.live.altium-ru.com/posts/220244
Анна Анна
сообщение Feb 8 2017, 14:49
Сообщение #651
Пользователь №: 79 969
Версия 16.0.5.
При передачи в DWG спецстроки с позиционным обозначением ".Designator" эта строка разворачивается на тот угол, под каким в Altium установлен сам компонент.
Например, компонент стоит под углом 270 гр., а его позиционное обозначение - под углом 0 градусов ставлю, в Автокаде он оказывается с углом 270 гр.
Так происходит, когда при конвертации выбрана опция "Component" - "Export as Blocks".
Если выбрать опцию "Component" - "Export as primitives" разворот правильный - как и поставлен в Altium.
Но и в том, и в другом случае текст редактировать в Автокаде не получится, он передаётся набором примитивов (дугами, линиями).
Можно это побороть?
Сообщение отредактировал Анна Анна - Feb 8 2017, 15:17
peshkoff
сообщение Feb 9 2017, 07:22
Сообщение #652
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Анна Анна @ Feb 8 2017, 17:49) *
Версия 16.0.5.
Можно это побороть?
ни разу текст линиями не получал.
со шрифтами ничего не мудрили? поставьте стандарный. или arial
версию автокада при экспорте выберите повыше
Анна Анна
сообщение Feb 9 2017, 08:28
Сообщение #653
Шрифт стандартный - Default, выбор версии от R12 до последних, DWG или DXF никак не влияет.
В Altium 14 так не было.
_Sergey_
сообщение Mar 9 2017, 12:11
Сообщение #654
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Альтиум 16 и 17 выдают Exception при попытке проверить ширину линий с опцией Physically Connected Copper.
Access violation at address 1CB24433 in module 'PolygonClipper.dll'. Read of address 00000014 at 1CB24433.
Exception Occurred In DesignRuleCheck
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Rizvan
сообщение Mar 11 2017, 06:03
Сообщение #655
Пользователь №: 95 772
Столкнулся с такой проблемой, при подготовке платы к производству (fabrication outputs/ NC drill files) надо импортировать отдельно как круглые отверстия, так и прямоугольные, и соответственно camtastic генерирует два файла, один с круглыми отверстиями, другой с прямоугольными (rect holes). Смотрю каждый из сгенерированных слоев и все нормально показывает, все импортировалось, далее export/save Drill. Затем создаю новый camtastic файл и проверяю все ли правильно сохранилось, и вот тут у меня все круглые отверстия как надо сохранились, а вот в файле с прямоугольными отверстиями пусто. Перепробовал все настройки, в мм, в дюймах, разные точности и т.д., но все равно после сохранения и считывания ничего не показывает.
Сообщение отредактировал Rizvan - Mar 11 2017, 06:05
_Sergey_
сообщение Mar 13 2017, 10:46
Сообщение #656
Из: Подмосковье
Под руководством более опытных коллег методом исключения был найден 1 регион, удаление которого и отрисовка вновь исключила проблему.
Анна Анна
сообщение Mar 14 2017, 14:46
Сообщение #657
Цитата(Анна Анна @ Feb 8 2017, 21:49) *
Версия 16.0.5.
Можно это побороть?
Нашли зацепку - текст "расчленяется" - если тип шрифта выбран "Stroke". Если "TrueType"-то передаётся текстом. Было бы прекрасно, если бы об этом написали в окне конвертации в DXF/DWG.
filmi
сообщение Mar 17 2017, 10:45
Сообщение #658
Из: Украина
Altium 17 PCB - жуткие тормоза на простой плате при Interactive Routing Multiple Connections
Проявляется когда 2 монитора (оба окна раскрыты), на одном открыта PCB на другом ее схема и включено Tools -> Cross Select Mode, а в режиме трассировки стоит галочка Automatically Remove Loops
Всему виной именно Cross Select Mode, который в 17 версии переработали. Теперь выделяя на плате проводники - на схеме они также выделяюся, а в сочетании с Automatically Remove Loops дает жуткие тормоза.
Решений нашел несколько:
-не использовать Automatically Remove Loops
-отключить Cross Select Mode на время трасировки
-свернуть окно со схемой или вообьще закрыть схематик
-отключить выделение нетов в режиме Cross Select Mode (DXP->Preferences-System->Navigation) Появилось только в версии 17.0.11
EvilWrecker
сообщение Mar 17 2017, 11:02
Сообщение #659
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Подтверждаю, все так и есть. Из-за этого приходится держать 16 билд, а иногда и 14й.
peshkoff
сообщение Mar 20 2017, 09:30
Сообщение #660
это вы еще length tuning диффпар не использовали
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.02386 секунд с 7
