> Сигнал и питание по одной линии
ЮКОР
сообщение Feb 3 2017, 11:17
Пользователь №: 83 186
Нужно передать аналоговый сигнал амплитудой до +/- 10 В и частотой до 5 кГц и питание по одному коаксиальному кабелю длиной до нескольких сотен метров.
Хочу использовать модулятор что-то навроде AD7400 (16 бит разрешение, эффективное 14 бит), импульсную последовательность через ёмкость подаю в линию, в которой по каждому концу стоит последовательно токоограничивающий резистор.
Но у AD7400 маленький входной диапазон +/- 200 мВ (+/-320 мВ).
Использовать делитель сигнала не очень хочется.
И ещё вопрос. На сколько точно нужно синхронизировать частоту на входе MCLKIN микросхемы AD7400 и на входе sinc3 фильтра?
Мне на приёмном устройстве нужен будет также аналоговый сигнал. Как легче произвести восстановление модулированного аналогового сигнала.
Вопросы.
Может есть у кого-то предложение как решить эту задачу по-другому?
Есть ли аналог AD7400 (AD7401) c входным диапазоном +/- 10 В?
Заранее спасибо.
сообщение Feb 3 2017, 12:16
Пользователь №: 45 710
Если полоса неуказанно снизу ограничена постоянным током, к сигналу обычно добавляют напряжение питания, т.е. делая из него пульсирующий, а на приёмном конце возвращают всё обратно.
_4afc_
сообщение Feb 3 2017, 13:29
Пользователь №: 9 565
А что 5кГц уже несколько сотен метров по коаксиалу в аналоговом виде не передать?
Но у AD7400 маленький входной диапазон +/- 200 мВ (+/-320 мВ). Использовать делитель сигнала не очень хочется.
Почему? Если AD7400 гарантирует 16 бит, то вы получите с неё 16бит при 200мВ. Или у вас около AD7400 шумы более 6мкВ?
С sinc3 не работал, но очевидно что выход MCLKOUT AD7400 должен тактировать фильтр.
Можно понизить частоту НЧ фильтром, а затем наложить полосовой.
Можно БИХ, можно КИХ, возможно и sinc3 подойдёт.
Т.к. у сигмадельты есть постоянная составляющая и огромный шум в ВЧ области.
=L.A.=
сообщение Feb 3 2017, 17:32
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Зачем коаксиал для 5 кГц?
Питание: скока вольт, скока ампер? А система такая - передавать питание и сигнал (частотой до 5 кГц) по двум проводам- придумана еще в 1876 году ( или в 1871г ). Телефон называется.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 3 2017, 17:33
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
AlexeyW
сообщение Feb 3 2017, 21:31
Пользователь №: 60 636
Мне тоже непонятно, зачем модулировать сигнал. Я бы передавал в исходном виде по согласованному кабелю.
Это что, ультразвуковая дефектоскопия?
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 3 2017, 21:32
ЮКОР
сообщение Feb 6 2017, 08:49
1.Если передавать аналоговый сигнал по отдельному кабелю, то появляется ещё один на несколько сотен метров или нужно использовать кабель с несколькими витыми парами.
Они как правило не очень любят хорошо наматываться на катушку. Нужно довольно часто раскручивать кабель, потом его наматывать обратно.
2.Мне кажется, что если одновременно передавать питание и немодулированный аналоговый сигнал по одному кабелю одновременно, аналоговый сигнал будет зашумлён провалами напряжения питания.
Если аналоговый сигнал промодулировать на стороне "передатчика", то восстановленный сигнал на другом конце не будет содержать пульсации питания.
Собственно поэтому хочу использовать модуляцию.
1. Конечно можно. Передавать и аналоговый сигнал и питание хочется с точки зрения повышения эксплуатационных характеристик.
Мне кажется, что разматывать коаксиальный провод или провод с одной парой (телеграфный) значительно удобнее, чем многопарный.
Может быть, у меня опыт работы с такими кабелями не очень большой, но люди более подкованные говорят именно так.
2. У меня сигнал +/- 10 В, шумы на уровне нескольких сотен микроВольт. Шумы питания могут наложиться на сигнал.
3. Хочу поставить на передающей стороне генератор, например несколько МГц для тактирования AD7400 и на приёмном другой примерно на столько же для восстановления.
Наверное, должно сработать. Будет некоторая неизвестная задержка (+/- 100 нс для 10 МГц), но это не важно.
4. ...
Alexashka
сообщение Feb 6 2017, 16:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Обычный коаксиал, т.е центральная жила и оплетка, замечательно наматывается sm.gif
Посмотрите как работают ICP датчики
Те параметры что Вы заявляете (5кГц на сотни метров) обеспечиваются без особых проблем и работает такая система в миллионах датчиков
ЮКОР
сообщение Feb 7 2017, 07:25
Именно. Хочу использовать коаксиал (Читайте ранее написанное). Поэтому и хочу как в случае с датчиками ICP пропускать аналоговый сигнал и питание.
Только питание в моем случае не 10 мА как с датчиками, а от нескольких сотен мА до 1 А и падение напряжения пульсирующего питания на нескольких сотнях
метров от точности даже в 14 бит ничего не оставит.
ВСЕМ спасибо за "рекомендации".
Tanya
сообщение Feb 7 2017, 08:10
Пользователь №: 12 883
Current loop не рассматривали?
Onkel
сообщение Feb 7 2017, 09:20
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
в ТВ технике есть инжекторы для подачи по одному кабелю RF (Десятки - сотни МГЦ), управляющего (обычно 9600 кбод) и питания сразу. Все это закачивается в 75 омный кабель и отлично сосуществует. Схемы этих инжекторов чисто пассив.
Alexashka
сообщение Feb 7 2017, 09:36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вот об этом надо было сразу сказать, а не спустя несколько дней обсуждения.
По описанию аналоговый сигнал, значит и датчик аналоговый, а значит у него примерно постоянный ток потребления.
Если это чтото более сложное чем керамическая пластинка с усилителем, то не составляет труда добавить в него самый мелкий микроконтроллер и передавать в цифровом виде c использованием любого кода, который не содержит постоянную составляющую (Мастестерский код например).
Или у вас в ТЗ жестко прописано использовать сигма-дельта кодирование? Или Вы думаете что с сигма-дельта получится разрешение >14 бит? В аналоге. Очень сомневаюсь...
ЮКОР
сообщение Feb 7 2017, 09:56
Буквально только что попал в интернете примерно на такое оборудование. Буду изучать информацию.
Скорее всего так и буду делать. Это один из самых моих первых приоритетных вариантов.
Не рассматривал. Если честно, даже не знаю как её применить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
