> Измерение скорости ветра, Подскажите принцип измерения
condor
сообщение Aug 15 2006, 11:01
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Надо сделать компактный анемометр для измерения скорости ветра 1-100 км/час с шагом 1 км/час.
Изиерение не должно быть чуствительно к изменению температуры воздуха.
Пока думаю над несколькими способами:
1) обычная вертушка;
2) среднеквадратическое значение шума микрофона;
3) давление набегающего потока.
Интересует литература, по измерению с помощью давления.
Может подскажете еще способы измерения? Буду очень благодарен.
lks
сообщение Aug 15 2006, 11:15
Пользователь №: 18 143
Доплеровский измеритель скорости распространения звука в воздухе.
Tanya
сообщение Aug 15 2006, 16:03
Пользователь №: 12 883
Еще бывает термоанемометр.
_artem_
сообщение Aug 15 2006, 17:16
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Barmaley67
сообщение Aug 25 2006, 18:52
Пользователь №: 15 851
Недавно видел схемку в журнале Elektor на PIC16F876 (или 877 непомню точно) плюс ЖКИ 2х16. Использовалась "вертушка". Если интересно могу отсканировать и скинуть.
Сергей Б
сообщение Aug 27 2006, 17:46
Из: Russia, Orel
Пользователь №: 16 115
Возьмите трубку и в нее поставьте датчик давления какой-нибуть HONEYWELL (на них инфы навалом). Будете измерять давление воздуха и пересчитывать в скорость потока.
А чтобы температура не играла особой роли ставиться датчик температуры, который поможет скомпенсировать влияние температуры на давление.
Вообще тема измерения скорости потока и оъема воздуха мной изучалась давно. Есть много разработанных приборов для этого, но они все измеряют через вторые величины (например давление пример трубка пито). И наткнулся я на один интересный датчик который напрямую меряет поток с помощью ионных меток. Есть еще датчик потока воздуха Микромост. Его принцип поддержания более высокой постоянной температуры датчика относительно температуры воздушного потока, что дает независимость датчика от температуры воздуха.
Если кто знает еще какие-нибуть доступняе датчики такого плана, как Микромост, тоесть измерение скорости потока воздуха, ОТКЛИКНИТЕСЬ.
Jakob
сообщение Aug 31 2006, 15:09
Из: Германия
Пользователь №: 4 579
Я бы поставил вертушку на оси инкрементального энкодера. Скорость ветра будет пропорциональна частоте следования импульсов.
Энкодеры, счетчики, тахометры, регуляторы температуры, софтстартеры, Data Monitor, частотные преобразователи, специальные двигатели и многое другое из Германии:
www.germany-electric.ru
LordN
сообщение Aug 31 2006, 15:33
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
диапазон 0.28...28м/с вертушкой перекрыть в принципе можно, но будет большая погрешность на краях диапазона + на верхней границе износ крыльчатки будет нехилым.
дифф.манометром с трубками пито или прандля тоже мало реально взять весь диапазон, особенно снизу.
термоанемометр в принципе лишен этих недостатков, промышленные приборы работают от 0,05 до хз скольки м/с.
C уважением, LordN.
сообщение Sep 2 2006, 19:19
Из: Одесса
Пользователь №: 16 644
Вариант: измерять скорость распространения звука в воздухе, отличие ее от стандартной для данной температуры и будет скоростью ветра. Динамик, на него - синус, вокруг - 2 микрофона (под углом 90 градусов), с каждого - на узкополосный приемник, множим на тестовый сигнал, на выходе кореллятора - фаза, через формулу от частоты и расстояния получаем скорости вдоль осей, итоговая - корень суммы квадратов, заодно и направление ветра известно.
Если третий микрофон разместить на таком же расстоянии от динамика, что и первые два, но в защищенной от ветра трубе, то можно с него получить чистую скорость звука в данном воздухе, и тем самым отвязаться от температуры, влажности и т д
Cанек
сообщение Sep 20 2006, 13:01
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 3 862
Уважаемый Сергей Б, а можно подробней о датчике потока типа Микромост, это такая разновидность термоанемометра?
LionOgre
сообщение Sep 23 2006, 15:09
Из: Город унылых шахтеров
Пользователь №: 20 606
Привет. Зверскую задачу ты себе придумал. Щас расскажу почему. Когда то очень давно я получил диплом по гидравлике. Могу тебе кой чего посоветовать, но то, что ты придумал - малой кровью решить не удастца. Возможно лучший путь будет пересмотреть условия. Я не знаток супер пупер преобразователей давления в чтото там, но то что на такой диапазонбудет трудновато сделать сам датчик - тоесть преобразователь скорость в давление...
почему именно скорости ветра? это что летательный апарат? smile.gif Наверное авиамодель?... но все равно надо с какого то краю лучше снизу ограничить диапазон... даже в спидометрах не всегда с нуля smile.gif
К сожалению и динамическая и кинематическая вязкость воздуха, в какой то мере зависят от температуры... или какаято из них не зависит smile.gif LOL... а влажность... это же меняется в какой то степени плотность... а если это уже туман... так вобще... вобщем чтобы совсем независело наверное не получится...
Точно. Так и делают. Ето практически единственный способ измерять скорость "ветра" 20см сек. Тока вертушка очень необычная - на неё пльнешь и пипец ей.
Мне чтото не нравится. Наверное я про это мало знаю. но все равно не нравится
Есть вроде еще один способ - меряют температуру одним датчиком, другой нагревают и смотрят с какой скоростью его воздух успевает охлаждать, потом какой либо супер-пупер железякой все считают и вуаля... ИМХО идея довольно бредовая, но с другой стороны - если какомуто мегапроизводителю удалось такое выдумать - то вопервых надо за это выпить, а во вторых надо выпить за то чтобы эта хрень не стоила... ну вобщем чтоб не дорого smile.gif
На самом деле все три предложенных тобой способа работают именно на этом. Но тут сформулированно правильно. Набегающий поток, в зависимости от угла, с которым он набегает на полскость создает на этой плоскости давление пропорциональное скорости и углу набегания. Причем углу набегания зависимость такая, что при нормальном набегании - давление максимальное, а при тангенциальном отрицательное, чуть ли не такого же значения... Так устроенны скоростИметры в самолетах... ну почти так. К этим двум капиллярам (один напротив потока, второй вбок) подключается диффманометр и он не зависит по крайней мере от атмосферного давления...
Увеличить чувствительность датчика (вниз) можно вставив оба капиляра в трубу вентури (грубо говоря две воронки носиками друг к другу и внутри носиков капиляры, но это грубо), но все равно к 1 км/ч подойти будет сложно. Зато чуть дальше, я думаю так с 5км/ч, будет боль менее... если при исследовании готовой головки выяснится, что во всем диапазоне передаточная функция будет без особых там переломов и скачков, значит завихрения не успели добраться до входов каппиляров, если есть скачки - значит добрались, и нужно исправлять форму трубы винтури... посчитать её кривую вроде бы можно, но точно изготовить, особенно малюсенькую, и к томуже сделать её сильно маленькую помешает пограничный слой... вобщем посчитать и сделать это одно, а проверить сложнее... коечто можно увидеть на сквозняке с помощью сильно тлеющей сигареты... но я думаю эти датчика вместе с трубками вентури в сборе выпускала раньше наша доблесная советская промышленность. Может они есть и сейчас... кстати про трубу вентури можно посмотреть тут http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/004/090.htm
про другие трубки тут. http://bse.chemport.ru/trubki_gidrometricheskie.shtml
http://www.flowsensor.ru/flowmeter_air_flow.html
Извини, я тут много написал, может немного лишнего, а коечто можа и перепутал.
Осторожно, в голове злые собаки
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.02639 секунд с 7
