4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> согласование малошумящего транзистора NE3210
APEHDATOP
сообщение Feb 3 2017, 09:18
Сообщение #31
Пользователь №: 40 417
Цитата(Mishuroff @ Feb 3 2017, 11:58) *
Менять в ЕМ структуре импеданс порта бессмысленно, симулятор все равно будет считать порт 50-омным. Для того что бы нагрузить свою структуру на импеданс отличный от 50 ом, необходимо создать схему в линейном симуляторе в которую добавить вашу ЕМ структуру в качестве подсхемы.
Порядок действий такой:
1. В EM Structure рисуем схему с портами 50 ом
2. Создаем схему во вкладке Circuit Schematics
3. Во вкладке Elements находим Subcircuits
4. Добавляем в схему.
5. Ставим порты и назначаем им соответствующий импеданс.
Обратите внимание что импеданс следует записывать следующим образом: 0.3+j*5 (например)
так какие порты ставить в схематике??? Можете показать? (и где конкретно в этих портах прописывать импеданс, так как Вы указали?)
Mishuroff
сообщение Feb 3 2017, 09:27
Сообщение #32
Пользователь №: 79 111
В схеме ставите самый обыкновенный порт (PORT)
Правой кнопкой на порт - Properties- Z (Value) - Вводите импеданс.
Только не забудьте для порта выбрать комплексно - сопряженный импеданс. То есть если у транзистора импеданс 0.3+j*5, то вам необходимо сменить знак в импедансе порта на противоположный 0.3-j*5
APEHDATOP
сообщение Feb 3 2017, 10:30
Сообщение #33
Когда у обычного порта выбирается комплексно-сопряженный импеданс - он превращается в PORTG, указанный выше laughing.gif Правильно ли я всё сделал? И какие должны быть коэффициенты отражения (S11, S22) у этой СЦ ?
Mishuroff
сообщение Feb 3 2017, 10:47
Сообщение #34
Я делаю вот так
APEHDATOP
сообщение Feb 3 2017, 10:59
Сообщение #35
Цитата(Mishuroff @ Feb 3 2017, 13:47) *
Я делаю вот так
Можете показать что у Вас стоит в настройках диаграммы Смитта?
Mishuroff
сообщение Feb 3 2017, 12:03
Сообщение #36
К сожалению, картинка, которую я прикрепил - это абстрактное изображение...на скорую руку сделал что бы показать как я делаю.
В диаграмме Смитта ставлю измерение параметра S11 и диаграмму денормирую к 50 омам (но это просто для удобства)
APEHDATOP
сообщение Feb 3 2017, 12:09
Сообщение #37
APEHDATOP
сообщение Feb 6 2017, 11:36
Сообщение #38
Уважаемые коллеги! Вопрос в следующем: А что если вместо входной или выходной цепи согласования поставить полосно-пропускающий фильтр (ведь ЦС - это в какой-то степени фильтр), с хорошими КСВ и маленькими потерями, настроенный на нужную полосу пропускания? Точнее это я уже сделал, но лучше не стало wacko.gif Понятно, что выходной импеданс фильтра - не соответствует входному импедансу транзистора. Кто может - поделитесь соображениями на этот счёт.
Вопрос №2. Как в 12.02 задавать "нормальные", а не adge порты в EM-structure??? (с 9-ой версии не считал электродинамику smile3046.gif )
vIgort
сообщение Feb 7 2017, 06:11
Сообщение #39
Пользователь №: 25 685
А "нормальные" это какие? (для AXIEMa порядка 5-ти разновидностей, EMSight - 3). В хелпе в главе "Simulation and Analysis Guide" разделы 12.3 и 13.4 помогут выбрать Вам подходящее решение.
APEHDATOP
сообщение Feb 7 2017, 06:34
Сообщение #40
выход конечно есть - считать электродинамику в 9-ой версии, но как то это уж не по людски ph34r.gif
vIgort
сообщение Feb 7 2017, 14:22
Сообщение #41
Так в ЕМ CST, если мне не изменяет память, или Waveguide port или Lumped (Discrete Port), эджев там нет.
APEHDATOP
сообщение Feb 7 2017, 14:44
Сообщение #42
на рисунок EM-структуры (версия 12.02) внимательнее посмотрите и увидите что рядом с циферкой порта - стрелочка вниз - это и есть эдж порт, а вот как задать обычный (который был в 9-ой версии) - вопрос!!!
vIgort
сообщение Feb 8 2017, 14:28
Сообщение #43
Так и в 9-ой был edge,.. правой кнопкой на порту выбираете Properties в Explicit Ground Reference вместо стоящей по умолчанию "Connect to lower" выбираете "Wave or Differential"
APEHDATOP
сообщение Feb 14 2017, 08:11
Сообщение #44
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом какие лучше поставить стабилитрон(на 12В), подстроечный резистор (1кОм), и светодиод. Каким образом рассчитывать RF-shoke (печатную индуктивность)? И какого влияние подводящих линий питания на АЧХ???
Что изменить в топологии?
APEHDATOP
сообщение Feb 14 2017, 13:01
Сообщение #45
не RF-shoke, а RF-choke - пардоньте lol.gif С этим разобрался
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
