4 страниц V   1 2 3 > »
> согласование малошумящего транзистора NE3210
APEHDATOP
сообщение Jan 11 2017, 10:41
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги, форумчане!
Возможно ли согласовать транзистор NE3210 (в модель заложены S-параметры) таким образом, чтобы коэффициенты отражения по входу и выходу были не хуже 1,5 (S11<-14дБ, S22<-14дБ) в полосе от 7 до 8 ГГц? Или это принципиально невозможно? У меня получается либо S22=-14дБ при этом S11= -5дБ либо наоборот. Материал подложки Rogers 4350.
Ширина 50 Ом-ной линии = 1 мм.
serega_sh____
сообщение Jan 11 2017, 12:54
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Вы работаете в AWR MWO.
Посмотрите применение графика ZM1, ZM2. т.е. эти графики показывают получаемый импеданс порта при ОПТИМАЛЬНОМ согласовании противоположного порта. Сначала один порт настроите, потом второй. И в результате должно получиться.
Но проектируемый усилитель должен быть устойчив. Если потенциально неустойчив, то графики не рисуются.
APEHDATOP
сообщение Jan 11 2017, 14:12
Если судить по второй картинке то коэффициент устойчивости меньше единицы, значит усилитель не устойчив! Но есть одно НО - в прикреплённом файле этот транзистор согласован и КСВ не хуже 1.4
Прикрепленный файл  paper_4_Tonev.pdf ( 294.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
ScrewDriver
сообщение Jan 11 2017, 15:48
Пользователь №: 16 607
А как именно ты трансформируешь цепи согласования - только меняешь длину отрезков? Этого недостаточно, надо и расстояние от них до транзистора менять, и ширину согласующих отрезков тоже неплохо бы. И не факт, что по одному согласующему отрезку достаточно - может быть добавить по второму отрезку и расстояние между ними тоже настраивать. И на этой частоте конфигурацию площадок заземления и заземляющие отверстия тоже необходимо учесть, они будут играть непременно.
Посмотри в вложении схему согласования VMMK-1218 на 10 гиг. Там 4 шлейфа и еще конденсаторы по 0,5 пФ тоже согласущие.
Прикрепленный файл  AV02_1519EN_AN_5408_16Aug100.pdf ( 359.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
APEHDATOP
сообщение Jan 12 2017, 06:55
Серёж, если ты внимательно посмотришь на топологию, то увидишь, что и расстояние от отрезков до полосков разное и менялось ширинасогласующих отрезков менялась и дополнительные ставились (один на одну частоту(полосу) другой на другую(и расстояние регулировал). Про конфигурацию площадок заземления речи пока не идёт(понятно что они будут влиять). И RF-Shoke ставил. Всё делал! Таких схем согласования тоже миллион штук видел. Эта кстати в ADS sad.gif . Но не получается и всё!!! Тут нужен спец по load-pull согласовальщик транзисторов с опытом. Интересует вопрос - это вообще в принципе реально или ничего не получится?
файл проекта
файл проекта
Прикрепленный файл  ne3210_AWR2009.rar ( 18.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
ScrewDriver
сообщение Jan 12 2017, 07:30
А емкость связи МЕЖДУ парами шлейфов ставил? Классическая схема согласования - П-образная, LCL, если между шлейфами просто 50-омный полосок, не получится эффекта трансформации импеданса в полосе. То есть реактивности ты компенсируешь, но в 50 ом входную и выходную проводимости не пересчитываешь.
Любой транзистор возможно согласовать по входу и выходу в частотной точке; иначе он бы просто не продавался. Возможность согласования транзистора в некой полосе - уже зависит от ширины полосы и сложности примененных цепей согласования, но она в любом случае ограничена.
Конкретно этот транзистор - в этой не очень широкой полосе - КМК согласовать вполне реально.
Вот проанализируй свои же данные:
Когда у тебя S22=-14 дБ, то чем вызвано -5дБ отражение по S11 - нескомпенсированной реактивностью входа или отличием активной составляющей от 50 Ом? В первом случае надо добавлять компенсацию, во втором - трансфомировать импеданс вышеупомянутой П-цепью. И всё срастется.
APEHDATOP
сообщение Jan 12 2017, 08:53
Сделал пошагово выход, вход - всё отлично, соединил вместе - опять плохо
ScrewDriver
сообщение Jan 12 2017, 10:24
А вот теперь, не трогая входную цепь, на выход тоже конденсатор и второй шлейф, и согласовать ими выход. Вход при этом немного уползет - а может быть, если уползет вверх, то и вообще встанет как надо.
Corner
сообщение Jan 19 2017, 13:39
Пользователь №: 74 815
Полевик снят с производства. Куда, зачем...
По параметрам видно, что вход согласован хуже, чем выход. Это обычное дело для полевиков такого класса. Для настройки, я обычно выход сажаю на резистор 50 Ом и кручу вход. Потом уже согласовываю выход.
Приведенные МПЛ структуры неудачные. Элемент широкополосный и узкополосные согласователи приведут к самовозбужению ниже рабочего диапазона.
APEHDATOP
сообщение Jan 20 2017, 09:32
Понятно что он снят. CT3512 Вам для чего??? ))) Рассматривался не конкретный транзистор, а принцип согласования!!!
Вы на вопрос ответьте можно или нельзя? Если можно - то покажите как! А то вначале выход потом вход или наоборот! Всё это уже слышал сто раз, только вот практически никто показать не может!!! Какая должна быть цепь согласование чтобы КСВ по входу и выходу был меньше 1.5.
VitaliyZ
сообщение Jan 20 2017, 11:00
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Add resistor(s) in series (or in parallel) to output (input, or both) of the transistor and I am sure you'll be able to match.
Everything is possible. It is always a question of a trade-off.
Theoretically speaking, simultaneous power matching at the input and at the output exists ONLY IF THE TRANSISTOR IS STABLE. Here is the book about this, read Chapter 3: rftoolbox.dtu.dk
ASDFG123
сообщение Jan 21 2017, 05:58
Пользователь №: 75 042
в программе Genesys можно авто согласование сделать, и вход и выход будут одновременно согласованы. Если пытаться согласовать сначала вход (или выход), то при согласовании второго получиться черти че. Т.к у всех транзисторов вход влияет на выход по импедансу.
Corner
сообщение Jan 21 2017, 06:52
И как мы убогие раньше без нее обходились. И ручками по анализатору настраивали, наваривая фольгу, без всяких программ.
Вся настройка сводится к подключению резистора на выход с модулем сопротивления близким к выходному и подстройке входа. Потом резистор убирается и подгоняется выход. Потом крутите оба, улучшая характеристику.
Вообще, полевики СВЧ работают элементарно. Исключая вторичные паразитные цепи, есть четыре ключевых параметра: емкость входа, емкость выхода, обратная емкость и крутизна по истоку. Соответственно, надо компенсировать индуктивностями эти емкости. Чтобы не было самовозбуждения, ни ниже ни выше рабочей полосы усилитель не должен работать на чистую индуктивность. Иначе, с обратной емкостью выходит генератор. Ниже добавляют резистор в параллель емкости. Выше спасает смена типа резонанса в МПЛ, включенной последовательно с стоком. Такая МПЛ должна быть правильно подобрана.
Модули входных-выходных сопротивлений, как правило, приблизительно равны реактивному сопротивлению соответствующих емкостей.
Простейшим трансформатором является 1/4 длины волны МПЛ с волновым сопротивлением равным корню из произведения модулей сопротивлений транзистора и входа-выхода. Такой трансформатор, помимо активного сопротивления, еще трансформирует емкость в индуктивность и наоборот.
MePavel
сообщение Jan 22 2017, 20:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Без введения диссипативных цепей на этих частотах невозможно.
Вероятно по выходу лучше настроить на оптимальный импеданс на большом сигнале, а вход настроить на КСВ=1,5 при минимуме коэффициента шума. Потом всё это сложить по балансной схеме и получить требуемые КСВ по входу и выходу. Пусть при такой настройке на малом сигнале усиление будет не самым максимальным, но в принципе по Кш можно получить вполне удовлетворительные результаты.
APEHDATOP
сообщение Jan 24 2017, 11:12
Подскажите где можно добыть, хотя бы ознакомительную(demo или trial) версию AMPSA MultiMatch Amplifier Design Wizard ?
http://www.ampsa.com/downloads/ и ftp electronix не предлагать santa2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.04616 секунд с 7
