> Структура переходных отверстий GSSG, Как создать?
Chopr39
сообщение Feb 7 2017, 12:25
Пользователь №: 83 768
Имеет ли кто-нибудь опыт создания переходных отверстий для дифф сигналов как на картинке?
С функцией Return Path Via знаком, но как сделать такой антипад ума не приложу.
PCBtech
сообщение Feb 7 2017, 12:57
Пользователь №: 1 623
Объединенный пнтипад эллиптической формы можно создавать в Allegro High Speed.
В OrCAD PCB вроде бы нельзя.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Карлсон
сообщение Feb 7 2017, 14:05
Пользователь №: 20 800
А в 16.6 такое можно было сделать? А как именно (я про эллипс)? Просто указать эллиптический антипад в пад дизайнере?
Я делал так - ставил возвратные переходные автоматом, а при прилизывании платы копировал void нужной формы на все слои. Немного неудобно, но вполне работает.
PCBtech
сообщение Feb 7 2017, 14:27
Да, но что вы будете делать, когда потребуется перетрассировка, новая ревизия?
Опять удалять все эти void?
Зачем этот геморрой?
Вот что есть в 17.2:
High Speed
New High Speed Via Structure
Target Use Model:
High Speed Via Transitions with Return Path Vias and custom voids
Integration with Sigrity
Supported Objects
Traces, Vias, Static Shapes, Route Keep out.
Multi net
Supports arc traces and new 17.2 Pad Changes (i.e. back drill, counter bore/sink, pad shapes, adjacent keep out)
Encrypted XML
High Speed Option/ SiP XL license required
Фактически САПР сама будет ставить при трассировке не просто via, а целиком всю GSSG структуру, в том числе и void специальной формы.
Но есть и просто флажок в настройках полигонов:
DiffPair Combined void for vias added with Returm Path option.
Вот тут есть презентация про новые возможности Allegro 17.2,
в ней на стр.110 есть видео на эту тему.
https://yadi.sk/i/vDvJX9kL3DMWfz
И еще посмотрите стр. 90, тоже по теме скоростных переходных отверстий.
Вообще там несколько интересных видеороликов встроено, помечены как Movie, посмотрите.
На правах рекламы:
Подробности:
Карлсон
сообщение Feb 7 2017, 16:01
А так, да, не отрицаю, геморрой тот еще.
Uree
сообщение Feb 7 2017, 17:46
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Void плохое решение. Проще polygon keepout на слое ALL.
krux
сообщение Feb 7 2017, 19:39
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
там не такая существенная разница, чтобы вообще затеваться этот овал делать.
за исключением случаев, когда скорости выше >= 10 Gbps на дифпару.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Chopr39
сообщение Feb 8 2017, 06:32
Всем спасибо за ответы. Стало быть на 16.6 автоматом не сделать. Значит, как сказал krux, без реальной необходимости и не стоит резать полигоны.
nord85
сообщение Feb 8 2017, 08:29
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день Uree.
А можно немного поподробнее, где это. Не могу найти этот класс.
С уважением. Андрей.
Uree
сообщение Feb 8 2017, 09:20
Из: Z. Gora
Не могу сейчас показать, но при создании шейпа типа keepout можно задать любой из слоев меди либо выбрать в панели Option, в том же списке где слои, вариант ALL - тогда кипаут работает на все слои сразу, а с добавлением опций Route=Allowed и VIA=Allowed воздействует только на шейпы меди, делая в них соответствующие вырезы на всех слоях.
Chopr39
сообщение Feb 8 2017, 09:57
Цитата(nord85 @ Feb 8 2017, 10:29) *
Добрый день Uree.
Отвечу я,
нужно создать полигон Route Keepout-All, затем с помощью edit-properties добавить ему свойства ROUTES_ALLOWED, VIAS_ALLOWED
nord85
сообщение Feb 8 2017, 10:37
Из: МО
Uree, Chopr39 Спасибо большое, получилось,
а то я заманался делать войды, в потом при корректировки полигона перерисовывать их.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
