2 страниц V  < 1 2
> работа транзистора с ОЭ, немного теории
alexvu
сообщение Feb 9 2017, 16:07
Сообщение #16
Пользователь №: 68 299
Возможно, поможет ознакомление с работой лампы-триода.
Как ни странно, много общего (например, процессы в тонкой сетке - базе, соотношение размеров эмиттера-коллектора и т.д.).
Gorby
сообщение Feb 9 2017, 16:17
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Не поможет. Сетка не при делах и процессов в ней нет.
Как с икрой кабачковой и рыбьей: "Нiкакого сравненiя"...
Потому как действительно связано с физикой полупроводников, а конкретно - с поведением основных и неосновных носителей зарядов в теле эмиттера и базы, а особенно в районе p-n переходов.
-Знаешь, Петька, как работает трансформатор?
-Как?
- Вот так: "УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ"
Умею молчать на 37 языках...
SSerge
сообщение Feb 10 2017, 04:41
Сообщение #18
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Припоминаю, была в серии "Библиотечка Квант" пара неплохих книжек про полупроводники и транзисторы.
Там не совсем на пальцах, немного формул всё же есть.
Можно сказать что это "Физика полупроводников"-лайт.
33. Левинштейн М.Е. и Симин Г.С. Знакомство с полупроводниками. 1984
65. Левинштейн М.Е. и Симин Г.С. Барьеры. От кристалла до интегральной схемы. 1987
транзисторы во второй.
PS. есть на рутрекере (запрещённом в РФ sm.gif ) но не очень качественный скан.
Russia est omnis divisa in partes octo.
MrYuran
сообщение Feb 10 2017, 09:11
Сообщение #19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 8 2017, 10:47) *
Их затягивает поле. Более сильное. А почему?
Потому что невозможно понять процессы, оперируя моделью "на пальцах".
В памяти 20++ лет назад застряло понятие "инжекция носителей в базу"
Гуглим:
Инжекция электронов в базу. Инжекцией называют процесс введения неравновесных носителей. Так как источник напряжении ЕЭБ подключен к эмиттерному n+-p‒переходу в прямом направлении (минус на эмиттере, плюс на базе), из эмиттера в базу инжектируются электроны, а из базы в эмиттер дырки. Поскольку эмиттер легирован значительно сильнее базы, поток электронов будет намного больше встречного потока дырок, и поэтому он определяет основные процессы, происходящие в транзисторе. Через эмиттерный переход протекает достаточно большой прямой ток IЭ.
Экстракция электронов в коллекторную область. Экстракцией называют процесс отбора из приповерхностного слоя части равновесных носителей (процесс, обратный инжекции). Из-за разности концентраций инжектированные в базу электроны движутся к коллектору, стремясь равномерно распределиться по всему объему базы.
Толщина базы w мала, поэтому большинство электронов достигает коллекторного перехода, не успевая рекомбинировать в базе.
Так понятнее?
Если второй переход заменить металлом, получится диод. И работать он будет именно как диод
А триоды и сетки более применимы к полевикам, но опять же до некоторой степени.
И даже "на пальцах" понятно, если сравнить Uбэ и Uкэ.
Подайте на базу, скажем, 5В - посмотрите результат.
Правда, я помню и обратную ситуацию. На лабах по ТОР бедный студент пытался сдать допуск. Схема ОК, вопрос - почему выходное напряжение меньше входного?
Он, бедняга, закопался в формулах ВАХ (со степенями 3/2), исписал двойной лист, из ушей дым, в глазах слёзы..
Alexashka
сообщение Feb 10 2017, 11:11
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 7 2017, 16:07) *
Еще раз перечитал о работе транзистора, стал задаваться вопросом- как происходит, что при схеме с ОЭ (n-p-n возьмем для примера), при подаче тока в БЭ, электроны из Э идут не только в Б, но и в К потекли? Какая физика происходит на переходе КБ, что электроны и в К текут? Как бы поле тоже положительное, как и у Б, более высоковольтное, поэтому они текут в К. Так что -ли?
Конечно, поле задает направление движения элементарных носителей зарядов, но и эти самые носители собравшись в какой-то зоне создадут объемный заряд, который сам уже формирует поле и это поле может быть направлено против того которое приложено извне. Короче всё сложно biggrin.gif А если просто, то выше уже ответили.
А зачем коллектор делать из полупроводника? Нельзя ли сделать из металла? Там еще больше свободных электронов?
Тут еще сложнее...если посмотреть конструкцию диода Шоттки, то в нем есть и два металлических контакта и два сорта полупроводника n и n+ (хотя казалось бы достаточно соединить металл и n-полупроводник). Нужно ведь еще и к полупроводнику (с другой стороны) подключить контакт который будет омический (а не выпрямляющий). Вот например делают транзисторы Шоттки, где по сути параллельно переходу база-коллектор подключен диод Шоттки, казалось бы зачем тогда переход база-коллектор? Наверно потому, что если мы уберем окружающую базу p-область эмиттер с коллектором просто замкнутся друг на друга sm.gif
ar__systems
сообщение Feb 11 2017, 14:11
Сообщение #21
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(Smoky @ Feb 7 2017, 10:15) *
Как же это напряжение коллектора к базе не приложено? Приложено и составляет Uкб=Uкэ-Uбэ, напряжение на базе всегда ниже напряжения коллектора и переход база-коллектор всегда закрыт этим напряжением.
В режиме насыщения КЭ МЕНЬШЕ БЭ, как это ни парадоксально.
Книжка "транзистор это просто" была у меня в детстве, мой папа ожидал, что я ее буду понимать в 12-13 лет ))) Все что я тогда понял, что транзистор это нифига не просто sm.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 11 2017, 15:14
Сообщение #22
Guests
Для многих еще больший парадокс, что теоретической разницы между К и Э нет никакой (прямое и инверсное включение).
Разница появляется только в конкретной конструкции.
pav2051
сообщение Apr 14 2017, 12:14
Сообщение #23
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 86 081
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 8 2017, 14:47) *
ну т.е. я в точку попал- ясности как и у меня, ни у кого нет )))
база тонкая- да, но это только облегчает задачу перехода в коллектор из базы. Была бы толще, нужно было бы напряжение побольше, скорее всего. Я хочу сказать, что не из-за того, что база тонкая, электроны в npn залетаю в базу, и, как на картинке, не налево в базу идут, а прямо, по инерции )) Их затягивает поле. Более сильное. А почему?
Переход база-эмиттер находится в прямом включении, потенциальный барьер уменьшается и свободные носители заряда (электроны для npn-транзистора или дырки для pnp) устремляются в область базы в результате диффузионного процесса (для базы эти носители заряда - неосновные и их концентрация значительно меньше, чем в эмиттере - поэтому происходит их диффузия). Попадая в базу эти носители будут рекомбинировать (электрон встречается с дыркой, т. е. прицепляется к атому со свободной вакансией). Но поскольку база делается тонкой, то очень малая часть носителей рекомбинирует, так как не успевают (на рекомбинацию нужно определенное время) - пролетают базу и втягиваются в коллектор полем обратносмещенного перехода коллектор-база. В этом случае механизм перемещения носителей не диффузионный, а дрейфовый (потенциальный барьер между коллектором и базой большой, но носители устремляются в коллектор, поскольку попадают в электрическое поле коллекторного перехода).
pav2051
сообщение Apr 16 2017, 10:03
Сообщение #24
Из: г. Новосибирск
На практике легирование эмиттера делают больше, чем коллектора. Да, можно вместо эмиттера использовать коллектор и наоборот, но в этом случае коэффициент передачи тока у транзистора будет меньше.
Mikhail241
сообщение Jun 29 2017, 07:04
Сообщение #25
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
При напряжении U (кэ)=0 коллекторный переход открыт, т.к к нему прикладывается напряжение U (бэ), и инжектирует дырки (например, структура p-n-p), или электроны (при n-p-n) в базу. По мере повышения напряжения U(кэ) прямое падение напряжения снимается и на коллекторном переходе становится обратным, тем самым уменьшается инжекция. Основная причина в том, что коллекторный переход открыт при U (кэ)=0. А если коллектор сделать из металла, то там другая физика будет.
conan
сообщение Jun 29 2017, 17:16
Сообщение #26
Пользователь №: 68 126
Какой прок от этого знания? Почему недостаточно рассматривать транзистор как черный ящик со спецификацией, где приведены параметры и кривые
Trump
сообщение Jun 29 2017, 17:46
Сообщение #27
Пользователь №: 97 032
А это зависит от того, как вообще рассматривать транзисторные структуры: структурно, функционально, модельно и т.п.
V_G
сообщение Jun 30 2017, 02:46
Сообщение #28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Еще надо понять, какой черный ящик, и какие спецификации учитывать. А это сильно зависит от сферы применения: обычные линейные схемы, высоковольтные, СВЧ, СВЧ с существенной нелинейностью (усилители мощности). Для всех этих сфер содержимое черного ящика будет разным.
Myron
сообщение Jul 19 2017, 12:41
Сообщение #29
Пользователь №: 2 451
Цитата(Quareghma @ Jul 19 2017, 04:50) *
Уровень вхождения в электронику высок. Либо ищите другие игры для себя любимого.
Tarbal
сообщение Aug 7 2017, 03:15
Сообщение #30
Пользователь №: 57 439
Цитата(alexvu @ Feb 7 2017, 23:31) *
Как я себе это представляю.
Коллекторный переход как диод закрыт обратным полем, т.е. в нем неоткуда взяться подвижным зарядам и тока нет.
Но эмиттерный переход при прямом напряжении (и токе) заполняется движ. зарядами.
Дальше часть этих зарядов попадает тонкий базовый слой (который вплотную граничит с эмиттерным переходом).
Далее часть этих зарядов попадает в запирающий слой коллекторного перехода и уж там захватываются полем и "летят" к коллектору, т.е. создают ток.
А так как эмиттер делается маленьким, а коллектор большим, а слой базы тоньше длины свободного пробега, то бОльшая часть зарядов "улетает" к коллектору.
(например, у npn-транзистора эмиттер выглядит как узкая площадка в центре полуцилиндра, слой базы вокруг него, а еще дальше по радиусу - коллекторный слой и далее "тело" кристалла-подложки).
Примечание. Под движущимися зарядами понимать электроны и дырки соответственно, направление - условное в зависимости от структуры транзистора.
Всегда знал, что коллектор делается большим оттого, что там больше мощность выделяется чем на эмиттере, но в том что вы говорите тоже есть резон.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:05
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
