> Нужен осциллограф с логарифмическими шкалами, Для индикатора определяющего тип металла в импульсном металоискателе
ffilin
сообщение Feb 13 2017, 03:19
Пользователь №: 25 852
Импульсный метало детектор работает на принципе улавливания токов фуко в коротко замкнутом контуре внесённом в катушку, в отличии от металоискателей работающих по принципу измерения величины индуктивности поисковой катушки.
В связи с этим огромное количество преимуществ, таких как поисч под водой, в минерализированном грунте, более высокая чувствительность и глубина поиска и.т.д.
но при всём количестве достоинств был один не достаток, не способность отличить черный металл (феромагнетик) от цветного (диамагнетика).
В последнее время появились технические приёмы определения типа металла основанные на том что у серебра, меди, золота более высокая удельная электропроводность и токи фуко в них спадают медленнее.
Есть ещё один метод это ЭМР в магнитном поле земли, он позволяет точно сказать что за материал обнаружен, но о ЯМР позднее.
временные диаграммы поясняющие работу импульсного металлодетектора
Если отклик смотреть на экспоненциальных шкалах то они будут выглядеть в виде прямых,
Где будет виден отклик от поисковой катушки.
Если в катушку будет внесён метал, добавится отклик и от него и в зависимости из чего сделан метал будет меняться форма отклика.
В связи с этим хочу узнать существуют ли очцилографы с функцией логорифмических шкал, типа фигуры лисажу, только у которого через логарифмический усилитель пропустили обе развёртки.
У меня Tektronix, но подоного класса приборы не совсем подходят.
Нужен компактный, лёгкий с батарейным питанием, желательно не дорогой.
Идеальный вариант это перепрошивка какого нибудь существующего, если нет такого готового.
ссылка на прибор
Сообщение отредактировал ffilin - Feb 13 2017, 03:33
enclis_
сообщение Feb 13 2017, 10:40
Пользователь №: 52 501
Чем вас логарифмические усилители не устраивают?
Onkel
сообщение Feb 15 2017, 09:05
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
точно, лог. усилитель- один операционник, ну 2-3 с нормирующими и сдвигом, вставить в любой осциллограф после делителя. Частоты-то тут не шибко большие, проблем быть не должно. Я в своих работах компрессор использую, это почти что логарифмический усилитель. Один корпус 524 вроде операционник, из 4 использую 3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
