> Конфликт SPB17.2 и PCB LibExp при создании символов
def_rain
сообщение Feb 13 2017, 13:05
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Пользуюсь PCB LibraryExpert2017 для генерации символов в Allegro 17.2 S011
На Windows7 ни каких проблем нет.
Однако на Windows10 не работает...
Суть в следующем:
LibExp генерит файл allegroload.bat и несколько файлов с расширением .scr ("имя пина".scr , "имя dra".scr)
содержание allegroload.bat:
padstack_editor -s R116_182R25.SCR
allegro -s RESC320X160X140L50N.SCR
"имя пина".scr и "имя пина".scr содержит текстовый код построения пэдстэка и самого графического символа (футпринта) со всеми размерами, слоями и т.д.
Работать это должно так, запускается allegroload.bat, который по очереди должен запустить скрипты на создание пэдстэка и символа (это видно из содержания allegroload.bat, см. код выше).
По завершению имеем нужные для работы файлы с расширениями dra psm и pad.
Однако на Windows10 при запуске allegroload.ba возникает следующая ошибка:
На фото видно что батник не смог запустить сначала padstack editor для создания пэда по имеющемуся скрипту, а затем и allegro для создания графики символа.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
PS
Точно такая же ошибка у меня была при переходе с SPB16.6 на SPB17.2, там я решил это запустив утилиту Cadence switch release.
Под WIN10 раньше тоже было все в порядке, но после переустановки винды перестало, может какие то очередные обновления на десятку поставились... Причем на этой же десятке для SPB16.6 генерит как положено.
rom67
сообщение Feb 13 2017, 13:40
Пользователь №: 88 095
в системе (переменная PATH) пропишите путь до папки с allegro и padstack_editor (например, C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin)
def_rain
сообщение Feb 13 2017, 13:47
Из: Спб
Цитата(rom67 @ Feb 14 2017, 02:40) *
в системе пропишите путь до папки с allegro и padstack_editor
А где именно в системе прописать эти пути? Вы имеете в виду переменные среды?
rom67
сообщение Feb 13 2017, 13:48
да
def_rain
сообщение Feb 13 2017, 13:51
Из: Спб
Цитата(rom67 @ Feb 14 2017, 02:48) *
да
Это переменная CDSROOT? Или переменная Home?
rom67
сообщение Feb 13 2017, 13:52
Если не сложно покажите PrintScreen как у Вас это выглядит?
у меня сейчас винда 7, переменная "PATH"
def_rain
сообщение Feb 13 2017, 13:58
Из: Спб
Странно... Переменная Path у меня уже используется какиме то Майкросовтовскими приложениями... СМ.фото выше
rom67
сообщение Feb 13 2017, 14:01
def_rain
сообщение Feb 13 2017, 14:09
Из: Спб
rom67
Спасибо за помощь!
Заработало.
У меня не в системных переменных, а в переменных пользователя нужно было добавить:
Переменная - Path
Значение переменной - C:\Cadence\SPB_17.2\tools\bin
rom67
сообщение Feb 13 2017, 14:11
Пожалуйста
Andrey Rostov
сообщение Feb 28 2017, 07:01
Пользователь №: 95 162
Цитата(rom67 @ Feb 13 2017, 17:11) *
Пожалуйста
Добрый день, Роман.
Не могу с Вами связаться.
Готовы всецело Вам помочь, т.к. имеем полный спектр готовых решений для любой задачи производства электроники.
Сообщите пожалуйста Ваши контактные данные (почта, телефон, Skype) для оперативной связи и проработки Вашего вопроса нашим техническими специалистами.
Neoden 4 0201 поставит, а вот с BGA 42x42 не справится. Камера видит компоненты не более 32х32 мм.
Печи есть недорогие, обратите внимание на T8L.
Андрей Ростов
"СМТ технологии"
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
