14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> Редакторы HDL, альтернатива
dm.pogrebnoy
сообщение Nov 6 2016, 07:55
Сообщение #181
Пользователь №: 26 933
Flip-fl0p
Есть такая конструкция xLABEL : entity work.entity_name в месте использования компонента.
Она должна избавить от создания паразитного package, и необходимость произведения изменений в нем.
andrew_b
сообщение Nov 6 2016, 09:32
Сообщение #182
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Flip-fl0p @ Nov 5 2016, 21:52) *
Для того, чтобы в VHDL в одном компоненте применить другой компонент, ранее написанный, необходимо применяемый компонент объявить в архитектурном теле. Так-же в VHDL допускается не объявлять компонент в архитектурном теле, а объявить компонент в файле пакета (PACKAGE):
Сто лет как ничего этого не нужно. Осваивайте direct component instantiation.
Собсно, постом выше уже написали.
Flip-fl0p
сообщение Nov 6 2016, 10:06
Сообщение #183
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Цитата(dm.pogrebnoy @ Nov 6 2016, 10:55) *
Flip-fl0p
Круто. Спасибо ! Жаль что такие вещи в книгах не пишут, по которым я учусь... Это же сколько я времени убил на правку package... А счастье было так близко. smile3046.gif
Fitc
сообщение Jan 8 2017, 16:58
Сообщение #184
Пользователь №: 67 894
Недавно перешел с Notepad++ на VisualStudio code + плагин SystemVerilog. Недавно узнал про sublime и как по мне он лучше visual studio code. Также собираюсь использовать systemverilog assistance из HDL Designer, он содержит большой функционал по работе с UVM и готовые шаблоны компонентов UVM.
Сообщение отредактировал Fitc - Jan 8 2017, 16:59
Tpeck
сообщение Jan 9 2017, 11:21
Сообщение #185
Пользователь №: 15 243
Всем здравствуйте.
А подскажите пожалуйста, как можно в Notepad++ простым способом проверку синтакса VHDL прикрутить?
Есть мысли реализации с использованием батника и asim от Aldec.
Но может есть способ попроще?
Интересуют просто визуализация ошибок синтаксиса конкретного VHDL.
GriXa
сообщение Jan 9 2017, 11:41
Сообщение #186
Пользователь №: 49 385
2 Tpeck:
Про Notepad++, к сожалению, ничего сказать не могу. Но вот отличный плагин Veditor для Eclipse парсит VHDL код, и сигнализирует об ошибках синтаксиса. Не всегда плагин работает безупречно. Но на мой взгляд вполне удачное бесплатное решение.
2 Flip-fl0p:
Прошу прощения за некропостинг, но чтобы избавиться от
Вот тут и появляется самое большое неудобство, поскольку для изменения одного компонента мне потребуется:
1. Изменить файл описания модуля.
2. Изменить файл пакета, где описываются порты изменяемого модуля.
3. В файле где применяется этот компонент добавить\изменить выходные\выходные порты.
удобно использовать records types. Подробнее про его использование написано у Jiri Gaisler в статье A structured VHDL design method в разделе 5.5 Using record types.
druzhin
сообщение Feb 13 2017, 17:53
Сообщение #187
druzhin
Пользователь №: 58
Как на это красноглазое поделие sublime поставить какой-нибудь верилог-плагин?
RobFPGA
сообщение Feb 13 2017, 18:33
Сообщение #188
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Цитата(druzhin @ Feb 13 2017, 20:53) *
Как на это красноглазое поделие sublime какой-нибудь верилог-плагин?
Sublime + SystemVerilog плагин. Очень даже прилично работает, теперь у меня это основной рабочий редактор.
Успехов! Rob.
Fitc
сообщение Feb 13 2017, 19:04
Сообщение #189
Если не установлен "Package control", то установить через "Tools"-> "Install package control ...". Далее нажать "Preferences" -> "Package control", ввести install Package, нажать enter, ввести SystemVerilog, нажать enter
druzhin
сообщение Feb 14 2017, 13:14
Сообщение #190
druzhin
Пользователь №: 58
Плагин установился. Буду пробовать. Спасибо.
R6L-025
сообщение Mar 3 2017, 14:54
Сообщение #191
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
В sublime (хоть и пользуюсь им давно,нашел ее недавно) есть интересная фича - файл проекта. Добавляете в список директорий проекта свой проект, и sublime будет искать определения сигналов, параметров и пр. во всех файлах проекта. Получается что-то похожее на привычное IDE.
RobFPGA
сообщение Mar 3 2017, 15:20
Сообщение #192
Приветствую!
За одно тут же можно настроить и project build-system для компиляции. например
    "build_systems":
            "encoding": "CP1251",
            "file_regex": "(?:^.*? )([A-Z]:.*?)\\((\\d+)\\)(:)(.*)",
            "name": "modelsim_sv",
            "selector": "source.systemverilog",
            "shell_cmd": "%MODEL_TECH%\\vlog.exe -modelsimini .\\ -f compile_sv_opt.f +incdir+$file_path $file",
            "working_dir": "$project_path\\..\\sim"
            "name": "modelsim_vhd",
            "selector": "source.VHDL",
            "shell_cmd": "$project_path\\..\\sim\\vcom_cmd.bat $file",
            "name": "modelsim_dpi_cpp",
            "selector": "source.c++",
            "shell_cmd": "%MODEL_TECH%\\vlog.exe -sv -outf vlog_f.txt -ccflags \"@c_opt.f\" $file",
А в фалах *.f прописать нужные опции для компиляции.
Успехов! Rob.
DSIoffe
сообщение Apr 13 2017, 16:12
Сообщение #193
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Научите, пожалуйста, по шагам, как включить в Sublime Text подсветку синтаксиса VHDL?
Я установил редактор и даже нашёл вот это: https://github.com/yangsu/sublime-vhdl . Пользоваться github не умею.
А что дальше делать? Только, пожалуйста, максимально просто: что нажать, что ввести, без специфических терминов Sublime и github.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
R6L-025
сообщение Apr 13 2017, 20:35
Сообщение #194
Из: Ростов-на-Дону
Как по мне самый простой способ - это использовать package control. Это пакет sublime позволяющий довольно просто управлять установкой/удалением других пакетов
вот здесь https://packagecontrol.io/installation руководство по установке. Просто вводите указанный код в консоль subliime, а дальше preferences->package control->install и указываете нужный Вам пакет. Всеsm.gif
DSIoffe
сообщение Apr 14 2017, 11:30
Сообщение #195
Дима
Большое спасибо!
Забавно, надо было переоткрыть файл заново, чтобы увидеть раскраску.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
