> Схема с резисторами: расхождение ТОЭ и LTSpice
dzusan
сообщение Feb 14 2017, 08:34
Пользователь №: 76 790
Есть простейшая схемка с резисторами, даже стыдно ее выкладывать. С одной стороны расчет в LTSpice, с другой расчет по ТОЭ в матлабе. Ничего сложного. Но результаты не сходятся. Я либо где-то глупо накосячил, либо это нормально. Но таких вопиющих расхождений в LTSpice я раньше не замечал.
arhiv6
сообщение Feb 14 2017, 08:51
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
U1 = E*(R2+R3||R4)/(R1+R2+R3||R4) где R3||R4 = R3*R4/(R3+R4) и всё сходится.
А что в вашем расчёте есть I1 ? Если это ток через R1, то I1=E/(R1+R2+R3||R4)
Сообщение отредактировал arhiv6 - Feb 14 2017, 08:53
сообщение Feb 14 2017, 08:55
Пользователь №: 11 287
А что это за частота в 232 Гц в схеме, где есть только источник постоянного напряжения?
Кстати, Вы уверены, что в МАТЛАБе Вы решили задачку верно? Посмотрите ещё раз.
И куда в LTSpice в точности установлены курсоры - тоже неясно. Но чудес никаких нет.
ViKo
сообщение Feb 14 2017, 08:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Внутреннее сопротивление V1 какое задано?
А также там есть GMin.
ViKo
сообщение Feb 14 2017, 09:15
Цитата(Herz @ Feb 14 2017, 11:57) *
Что вас так развеселило?
Это токи в контурах. Называется "метод контурных токов".
Герцы, кстати - просто величина, обратная времени между курсорами. Осциллографы тоже так показывают. Они же не знают, что там меряется.
dzusan
сообщение Feb 14 2017, 09:40
Да, все верно.
I1 - ток в контуре через V1, R1, R2, R4.
I2 - ток в контуре через V1, R1, R2, R3.
Внутреннее сопротивление V1 = 0, все настройки по умолчанию. А что такое GMin и где его найти?
Да, Вы правы. Осталось понять в чем подвох.
ViKo
сообщение Feb 14 2017, 09:56
В помощи на LTspice наберите. Этот параметр в Control Panel -> SPICE представлен.
dzusan
сообщение Feb 14 2017, 10:02
Ага. "Conductance added to every PN junction to aid convergence." Gmin = 1e-012. Только какую роль он играет в этой схеме?
ViKo
сообщение Feb 14 2017, 10:06
Попробуйте в Матлабе добавить в каждый узел такую проводимость. Вдруг результаты сойдутся?
Или проще уменьшить проводимость. Не знаю, можно ли до 0.
arhiv6
сообщение Feb 14 2017, 10:32
Из: Томск
Вы неправильно считаете I1 и I2. По методу контурных токов система линейных уравнений имеет вид:
(I1+I2)*(R1+R2) + I1*R3=E
(I1+I2)*(R1+R2) + I2*R4=E
И из этой системы линейных уравнений нужно уже считать I1 и I2.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Feb 14 2017, 10:34
dzusan
сообщение Feb 14 2017, 10:55
О, точно! Да, глупый косяк laughing.gif Спасибо. Буду пересчитывать.
Если хотите знать, это ничего не дало. И в LTSpice, если на 0 изменить, результат не меняется, слишком малые величины.
ViKo
сообщение Feb 14 2017, 11:00
Наверное. Надо проводимость на землю добавлять, а не параллельно резисторам.
adnega
сообщение Feb 14 2017, 11:54
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Трогать LTSpice не нужно, т.к. он все верно посчитал. Разве нет?
ViKo
сообщение Feb 14 2017, 13:20
А как это посчитать в Матлабе? Интересно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
