2 страниц V  < 1 2
> Собрал для армов gcc-4.1.2 (20060811), кому интересно заходите
Harbour
сообщение Aug 27 2006, 03:59
Сообщение #16
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Задачи задачам рознь - понятно что баба-яга против, но для моих задач thumb режим быстрее. Есть желание спорить - ссылку на keil'овский сайт я уже давал, думаю форум у них там есть.
zltigo
сообщение Aug 27 2006, 08:30
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Хотелось-бы увидеть такую задачу (чисто из спортивного интереса) под поминаемый в ссылке LPC2000
и естественно на "C".
Я, когда ARM начал заниматься просто банальный Drystone тест для сравнения использовал и комбинации ARM/Tumb/RAM/RAM тестировал.
Не поленился, сходил по ссылке :-) Там первый пункт сначала "за здравие" (надо продажи компилятора поднимать с поддержкой новой фичи) во втром пункте уже правда:
For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb Mode reduces code by more than 30% with minimal performance penalty.
Потом еще раз повторяют:
In reality there is minimal speed penalty in Thumb mode (compared to 35% size reduction)
Причем 30-35% хорошо совпадают с моей оценочной величиной в 30% а уж падение скорости для RAM из этой величины вычисляется сразу - 30-40% ну а из Flash около 10-15%, что можно согласиться "немного".
Таким образом, "спорить" на форуме Keil мне просто не о чем.
Harbour
сообщение Aug 27 2006, 11:50
Сообщение #18
Местами Гуру
Группа: Validating
Весь мир на лпц пока не перешел - я ж вроде ясно написал - "для моих задач", конкретизирую - железяка s-active с 16-bit шиной (http://www.colognechip.com/isdn/controllers/frame-hfc-s-active.htm), задача типично коммуникационная - управление и небольшие операции над потоком данных, благодаря thumb режиму все это дело прекрасно помещается в кеше и минимизирует обращения к флешке.
Цифры по ссылке читаем невнимательно или не знаем английский :
1) For critical code size applications, the alternative 16-bit Thumb Mode reduces code by more than 30% with minimal performance penalty.
Переводится как - Для приложений критичных к размеру кода, альтернативный 16-битный режим уменьшает _размер_ кода более чем на 30% с минимальным ущербом для производительности.
2) In reality there is minimal speed penalty in Thumb mode (compared to 35% size reduction)
Что значит: В реальной жизни скорость в Thumb режиме отличается незначительно (при 35% уменьшении размера)
Сообщение отредактировал Harbour - Aug 27 2006, 12:01
zltigo
сообщение Aug 27 2006, 12:10
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Так, тогда и пишите типа - написал как-то маленькую программку для железки с усеченной 16bit шиной, надеюсь, что получилось быстрее, поскольку на сайте Кейла написано, что так может быть.
А на Ваш вопрос:
а разве выполнение thumb кода медленнее чем arm-one ?
Ответ ДА.
zltigo
сообщение Aug 27 2006, 12:30
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Цитата(Harbour @ Aug 27 2006, 14:50) *
....или не знаем английский :
C английским у Вас некоторые проблемы :-(, ибо "penality" отнюдь это не нетральное слово "отличается". Рекомендую вспомнить хотя-бы футбол с его русским :-) словом пенальти.
И где в вышеотцитированном (с учетом нормального перевода, естественно) протеворечие с моим
А в реальной жизни размер кода уменьшается максимум процентов на 30,
Падение скорости при работе из медленного Flash при наличии у контроллера кэшобразных наворотов несколько компенсируется и в этом случае получается провал процентов на 10-15.
Проблем с русским языком у Вас вроде не наблюдается, значит "проблемы" :-( в чем-то другом.....
Где там 30% скорости - непонятно.
Незначительно теряет, это для LPC на который по вашим-же словам "весь мир не перешел" при работе из его медленного FLASH и включении у него MAM. При работе при работе из нормальной 32bit RAM или полноскоростного FLASH провалитесь на 30-40% прямопропорционально увеличению количества команд в Thumb mode относительно ARM mode.
Сообщение отредактировал zltigo - Aug 27 2006, 13:03
Harbour
сообщение Aug 27 2006, 15:55
Сообщение #21
Местами Гуру
Группа: Validating
[qoute]
"для моих задач", конкретизирую - железяка s-active с 16-bit шиной (http://www.colognechip.com/isdn/controllers/frame-hfc-s-active.htm), задача Так, тогда и пишите типа - написал как-то маленькую программку для железки с усеченной 16bit шиной, надеюсь, что получилось быстрее, поскольку на сайте Кейла написано, что так может быть.
[/quote]
Ну так и Вы пишите - "никогда с другими процами кроме LPC не работал, но уже знаю что они медленнее в thumb'е на 30-40%, потому что так может быть".
А на Ваш вопрос: а разве выполнение thumb кода медленнее чем arm-one ?
Ответ ДА.
Ну, беру свои слова обратно - насчет keil'овского форума - рановато Вам еще туда - для начала нужно здесь еще будет отгрести пару лет, для боевой закалки, так сказать, а то нервы ну прям ни к черту wink.gif
Что-то так и не заметил лапидарного перевода словосочетания "minimal speed penalty" в контексте данного предложения.
Жалкая попытка перейти на личности, вещь для инженера - недостойная, ну а конкретно для вАС и совершенно невозможная.
Где там 30% скорости - непонятно. Незначительно теряет, это для LPC на который по вашим-же словам "весь мир не перешел" при работе из его медленного FLASH и включении у него MAM. При работе при работе из нормальной 32bit RAM или полноскоростного FLASH провалитесь на 30-40% прямопропорционально увеличению количества команд в Thumb mode относительно ARM mode.
Еще раз для танкистов - ARM и ARM-THUMB это просто архитектура, и коей кроме
лпц есть еще немеряно реализаций, включая совершенно на лпц непохожие. Грубо это значит - что русскому здорово - другому смерть. Но танкисты смотрят через дуло - обычно это тяжелое наследие x86 программизьма - один проц, одна система, одно и то же железо - почти как в анекдоте про тяжелое детство с чугунными игрушками wink.gif
Ну что можно сказать: весьма печально наблюдать в рядах инженеров такой вот подход, т.е. вместо того чтобы оценить особенности эффективного применения того или иного подхода в программировании, товарышi скатываются на навязывании, я бы сказал, своего, весьма ограниченного, взгляда на существующее положение вещей. Как по мне, так кардинально нужно менять или подход или товарищей wink.gif
Вот и новый анек почти в тему :
- А ви чули як лапiдарные товарiщi називають АРМ ?
- Нi куме. Як же ?
- Эль-Пе-Це !
- Повбивав би гадiв ...
Сообщение отредактировал Harbour - Aug 27 2006, 15:56
zltigo
сообщение Aug 27 2006, 16:33
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
- Нi куме. Як же ?
- Эль-Пе-Це !
Что касается LPC, то для тех, кому кажется, что они на войне и все остальные находятся "в танке" - с его архитектурой разница Thumb/ARM много МЕНЕЕ заметна, чем, например, у Atmel и STR c FLASH работаюцим на частоте ядра.
C быстродействием ARM/Thumb думаю тоже уже читателям все ясно.
P.S.
Боле, чем жалкий и более, чем недостойный и немотивированный переход на личности вЫ уже ранее предпринимали. Чем собственно и был вызвано мое предположение о личностных "проблемах".
Я это помню, хотя модератор это и вытер.
Представление о вАШЕМ уровне самомнения и способности понимать (вне зависимости от языка ), каждый может сделать сам из переписки и комментировать я это не буду.
klen
сообщение Aug 27 2006, 17:46
Сообщение #23
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Мдяя...
Пока я выходные охотился на болотах и водку пил с друзьями, тут прям, смотрю, неустанно без выходных люди трудятся!! Стахановцы! хватит балоны катить друг на друга. Вы уже план перевыполнили на 300%.
Тема про gcc, про его любимого есть что по существу сказать? А?
zltigo
сообщение Aug 27 2006, 17:50
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Извинине :-( за спонтанное отклонение от темы :-(. Хотя и с Вашей :-) подачи...
P.S.
Пока я выходные охотился на болотах....
Если на "Псковких", то рановато уехали - я завтра в Себеже -> Пскове буду....
Harbour
сообщение Aug 28 2006, 04:35
Сообщение #25
Местами Гуру
Группа: Validating
Мдяя...
Ну нельзя сказать что и я кристально трезв в воскресенье wink.gif "С существом" и "по существу" вроде тоже в порядке wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
