94 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Panych
сообщение Feb 14 2017, 12:16
Сообщение #226
Пользователь №: 35
Цитата(Владимир @ Feb 14 2017, 15:13) *
В Find Simular есть аналогичное выпадающее меню
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Stanislav_S
сообщение Feb 15 2017, 16:55
Сообщение #227
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
1. Как использовать параметры проекта? Поясню, создал например параметр Revision - Project->Options->Parametrs, с неким значением. Теперь хочу использовать этот параметр в форматке схемного документа, у меня там тоже есть параметр Revision. Как указать значение этого параметра, что бы в качестве своего значения, он подставлял значение из параметров проекта? Я как не пробовал он не понимает, в документации не нашел пример как это сделать. И еще где находится описание системных параметров, есть ли отдельный документ, где они описаны?
2. В проекте сейчас несколько листов со схемой, связь между листами выполнена с помощью портов. Вопрос в чем, можно ли расширить область видимости имен цепей для портов? Поясню, при установке порта на схему в его свойствах есть список цепей в виде выпадающего списка - однако все эти цепи принадлежат именно этому листу, а хочется видеть все глобальные цепи, а так приходится переключаться с листа на лист и искать название цепи.
3. Вопрос по схемному редактору, раздражают красные волнистые линии вокруг компонентов sm.gif Где они отключается и настраиваются, вроде все настройки смотрел не нашел sm.gif Где отключается умная привязка, все бы хорошо, но например беру компонент и хочу его повернуть пробелом, но пока на нем курсор мыши он не поворачивается, надо только отпустить мышь, а потом повернуть - не очень удобно sm.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Feb 15 2017, 17:26
Сообщение #228
Пользователь №: 3 671
1. Удалите такой из параметров листа--- будет использоваться из параметров проекта
2 не понял вопроса и неудобств
3 это Error или Warning. Или устраните ошибки, или настройте проект в его опциях (отключите проверку- но не советую бездумно это делать). Вкладка первая и вторая
Stanislav_S
сообщение Feb 15 2017, 18:24
Сообщение #229
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
1. Ясно, оказывается параметры проекта должны отличаться по именам от параметров в документе - тут сам не додумал sm.gif Теперь если сделать например параметр - ProjectRevision, а в свойствах документа указать Revision = ProjectRevision, то все получается как надо. Теперь осталось темплейты отредактировать и все будет как надо.
2. Ок еще раз поясню. Допустим в проекте два схемных файла - в первом файле подключаю цепь к порту например - PORT1. Теперь перехожу во второй файл и хочу некую цепь подключить к цепи PORT1. Ставлю порт, захожу в свойства, выбираю Name из списка, в списке нет цепи с названием PORT1, а есть цепи принадлежащие к этому файлу схемы, поэтому название цепи приходится вводить руками. Вот и хочется что бы в данном списке были видны цепи не только из текущего файла схемы, но и из всех схемных файлов проекта, поскольку так быстрее подключать и не надо открывать другие схемные файлы.
Владимир
сообщение Feb 15 2017, 19:21
Сообщение #230
1 Почему? Могут совпадать. Но на листе схемы приоритетным является параметр схемы. Это удобно
2 ах это. Компилировать надо, тогда увидите. В общем нет тут не удобств. Назовется все равно одинаково, так как связь по порту
Stanislav_S
сообщение Feb 15 2017, 20:53
Сообщение #231
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
А понятно, просто об этом нигде не нашел упоминания, теперь просто буду знать. Хотя ИМХО, у параметров проекта приоритет должен быть выше, как бы по-смыслу иерархии, ну да ладно это не принципиально. значит нужна компиляция, примерно так и думал, просто у меня проект пока не компилируется, потому как не все глобальные цепи имеют больше одного подключения - выдает ошибку, значит ее надо пока отключить sm.gif
Владимир
сообщение Feb 16 2017, 05:34
Сообщение #232
Это заблуждение. Как раз удобно наоборот.
Можете в проекте иметь несколько первых или иных листов, перебивая параметры проекта. Отпадает плодить проекты для функциональных, структурных и прочих схем, если они требуются
Тем более иерархия есть в листах. а проект-то один
Gluk
сообщение Feb 16 2017, 09:20
Сообщение #233
Пользователь №: 91 157
Как передать текст в поле Note в БОМе? Желательно из схемы. Или откуда вообще возможно?
Владимир
сообщение Feb 16 2017, 10:08
Сообщение #234
раньше можно было только из проекта, то бишь схемы. Теперь все параметры передаются в PCB. По идее и оттуда можно. Ноя по старинке. Просто шаблоны уже прописаны
Передается все в Excell -- там просто связывается параметр с нужным столбцом. Или Csv Тоже, но через запятую.
если имеется ввиду ГОСТ -- то там в это преобразуют скрипты в Excell. И все зависит, чьем вы пользуетесь.
Gluk
сообщение Feb 16 2017, 11:24
Сообщение #235
Ну и как же?
Ksiname
сообщение Feb 16 2017, 12:06
Сообщение #236
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Такой момент, я на схеме в параметр элемента добавляю поле Description и ввожу значение(у элемента в библиотеке этого поля нет). И при перезапуске Altiuma эта поле просто пропадает, можно ли это как-то пофиксить или у меня баг какой-то?
Владимир
сообщение Feb 16 2017, 13:35
Сообщение #237
Цитата(Gluk @ Feb 16 2017, 14:24) *
Ну и как же?
как, добавляете параметр в отчет и делай те с ним что хотите. Там все прозаично. Читайте Сабунина, в куче книг и есть, в первоисточнике.
на худой конец поднимите мои статьи, я первый на русском процедуру описывал.
На любые курсы сходите-- показать полчаса , написать повторно все- извольте, не ту времени.
Поле занято стандартным параметром. Назовите по другому.
Ksiname
сообщение Feb 16 2017, 15:27
Сообщение #238
Ещё такой вопрос. Есть многосекционный компонент(реле). Есть ли какая-нибудь команда, чтоб на схеме выделить сразу все секции, что-то вроде Edit/Parts ->HighLight из PCADa.
И ещё по поводу много секционного компонента. Если я делаю подпись через параметры у одной части, можно ли сделать так, чтобы она сразу отображалась у всех частей, или это надо у каждой части будет отдельно прописывать?
Сообщение отредактировал Ksiname - Feb 16 2017, 15:28
Parad12e
сообщение Feb 16 2017, 16:17
Сообщение #239
Пользователь №: 93 079
Так же было. Это не баг, насколько я понял имя "Description" принадлежит служебному параметру, и не может быть задано для пользовательского. После каждого перезапуска оно выпиливается из списка параметров заданых юзером. Я теперь просто задаю сокращенно Descrip.
Из того что приходит на ум: ПКМ на любой из секций-> find similar objects, любой из уникальных параметров (Value например) этого реле поставить same, и не забыть внизу вкладку перещёлкнуть на Open documents.
Ок, и выделяются все парты этого компонента.
Но вполне возможно что есть способ проще.
Tools - Parameter Manager.
Выставляйся там, и тогда ко всем партам применится.
И лучше это на стадии создания УГО наверное делать.
Владимир
сообщение Feb 16 2017, 16:23
Сообщение #240
именно так
Оно то так, но всегда бывает что нужно на схеме
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
