4 страниц V  « < 2 3 4
> согласование малошумящего транзистора NE3210
APEHDATOP
сообщение Feb 15 2017, 14:03
Сообщение #46
Пользователь №: 40 417
Уважаемые специалисты-знатоки полевых транзисторов! Имеет ли значение очередность подачи питания и свч сигнала? Где-то читал, что вначале подаётся питание на сток, потом на затвор и только после этого СВЧ-сигнал. Так ли это? Или это применительно к мощным транзисторам, а для малошумящих не играет рояля?
Maksa
сообщение Feb 15 2017, 17:47
Сообщение #47
Пользователь №: 82 588
Затвор->сток->сигнал, и только так! Какой бы полевой транзистор не был. Если подать сначала питание на сток, то мощный транзистор точно сгорит.
Sokrat
сообщение Feb 16 2017, 08:59
Сообщение #48
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
ХА!!! biggrin.gif Смелое заявление. Для транзисторов, которые запираются минусом, правильно. Так как если на затворе не будет питания, транзистор откроется и через него потечёт большой ток (который скорее всего больше максимально-допустимого). НО!!!! Есть же транзисторы, которые открываются плюсом, а при нуле закрыты!!!! Мощные LDMOS-ы все такие. И тут всё наоборот, сначала нужно подавать питание на сток, а потом уже выводить транзистор на рабочую точку подавая положительное (отпирающее) питание на затвор. Резюмируя, надо сказать, порядок подачи напряжения зависит от типа транзистора и определяется правилом: "Питание на СТОК должно подаваться на ЗАКРЫТЫЙ транзистор, а уже после, выводить транзистор на рабочую точку затворным напряжением! И только после этого подаём сигнал!"
APEHDATOP
сообщение Feb 16 2017, 12:08
Сообщение #49
Транзистор NE3210S02 (маломощный, малошумящий). На затвор минус 0.5В на сток плюс 2В. ОДНОВРЕМЕННАЯ подача питания сожгёт транзистор??? help.gif Если да, то как быть? Ключ, контроллер или что-то ещё? 5В поступают на dc dc преобразователь, а с него минус 5 и плюс 5 на линейные стабилизаторы. crying.gif
Maksa
сообщение Feb 16 2017, 12:53
Сообщение #50
Такой транзистор врят ли сгорит, даже если будет полностью открыт.
ScrewDriver
сообщение Feb 19 2017, 22:03
Сообщение #51
Пользователь №: 16 607
От транзистора зависит; пользовал я двухваттник полевой от WJ, ему было вообще на все, извиняюсь, насрать, он и вообще без минусового смещения спокойно выживал и работал, только грелся сильно.
Но хорошим тоном считается подавать сначала смещение, потом питание, а потом сигнал. Причем хорошим же тоном считается ставить защиту на питание от пропадания смещения; для мощных полевиков это так вообще обязательно, эта же схема формирует правильную последовательность включения.
Если уровень сигнала существенно меньше предельно допустимого по входу, скажем, порядка 0 дБм и ниже, последовательность его подачи никак на транзистор не повлияет.
APEHDATOP
сообщение Feb 20 2017, 07:44
Сообщение #52
Понял, спасибо. А насчёт стабилитрона и подстроечного резистора? (Какие лучше поставить?)
Corner
сообщение Feb 21 2017, 12:40
Сообщение #53
Пользователь №: 74 815
На LDMOS питание можно подавать в любой последовательности. Главное, в соответствии с рабочей точкой.
На HEMT только на затвор и, после, на сток. Снимать в обратной последовательности. У большинства HEMT, при 0 В на затворе, ток больше максимально допустимого. Даже если не сгорит при старте, может сгореть при отказе цепей смещения затвора или при старте в жарких условиях.
Данный транзистор больше похож на HEMT.
Сообщение отредактировал Corner - Feb 21 2017, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
