94 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Serg_x
сообщение Feb 16 2017, 18:33
Сообщение #241
Пользователь №: 39 869
Добрый вечер всем!
Образовался у меня один затык.
Для проекта требуется сделать на плате печатный предохранитель на некоторых цепях, защищенных супрессорами.
Суть его в том, что при срабатывании сгорает дорожка.
Устройство приходит на ремонт, где заменяют супрессор и запаивают в обход 0 резистор.
При очередном срабатывании выбивает резистор. И т.д.
В общем хотелось бы создать компонент который можно затем расставлять по схемам.
Паттерн вот такой
Пытался сделать через перемычки и Net Tie но пока ни одним образом. Вот результат последней попытки через Jumper.
Владимир
сообщение Feb 16 2017, 19:26
Сообщение #242
Пользователь №: 3 671
И надо вам это? Что мешает сразу запаивать резистор?
Serg_x
сообщение Feb 16 2017, 19:32
Сообщение #243
При наших объемах выпуска это будет 20 000 лишних резисторов в месяц.
Собственно сейчас так и делается, и это не устраивает.
Кроме того резистор выгорая в 90% случаев уносит с собой в могилу свои пады. Поэтому все-равно нужен дублирующий паттерн.
Сообщение отредактировал Serg_x - Feb 16 2017, 19:50
Владимир
сообщение Feb 16 2017, 19:56
Сообщение #244
Jimper вам не нужен. NetTie - да
Оформите верхние Pad за номером 1. Нижние Pad за номером 2
Перемычку в виде 2 Pad с номером 1 и 2 частично наложенных друг на друга и закрытых маской
И будет вас счастье
krux
сообщение Feb 16 2017, 20:20
Сообщение #245
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
я даже не знаю как сказать...
нафиг жечь непонятные резисторы и непредсказуемые перемычки-дорожки на плате когда есть такое:
http://www.littelfuse.com/products/fuses/s...chip-fuses.aspx
подводящие дорожки-контактные площадки при этом не повреждаются.
ну и в чем смысл сего варварства?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Владимир
сообщение Feb 16 2017, 20:36
Сообщение #246
20000 в месяц. горит в лучшем случае пару сотен (горело б чаше -- то дороже ездить) -- то есть ничего. Пусть стоит предох 0.1 цента.
экономия в месяц 2000 баксов.
Serg_x
сообщение Feb 16 2017, 20:52
Сообщение #247
Во-первых вы сами то пробовали на такие предохранители высокое подавать? Они просто испаряются вместе с падами.
Во-вторых решение с предохранителем не катит для всех входов, как пример - каналы AIN измеряют сопротивления от 20 Ом с разрешением 10 мОм. Предохранитель имеет сильно термозависимые единицы ом.
Ну в-третьих. Пряморукие не платят за лишний предохран. Никто не платит за лишние резисторы. А криворукие платят за ремонт (при этом никто никуда не ездит, прибор присылается к нам через дилеров). Идеальная справедливость sm.gif
И будет вас счастье
Спасибо, попробую еще раз.
Сообщение отредактировал Serg_x - Feb 16 2017, 20:50
krux
сообщение Feb 16 2017, 20:53
Сообщение #248
Из: дефолт-сити
тут ваше право определить что такое "высокое".
я подавал 220, вернее, испытательное 265.
Serg_x
сообщение Feb 16 2017, 20:58
Сообщение #249
Ну вот у меня ни одного такого предохранителя еще не выжило при подаче 220.
Они конечно есть на 220, но большие, а те которые вы привели - они всего на 40-60В. И при 220 нет никакой разницы с просто нулевым резистором.
Владимир
сообщение Feb 17 2017, 05:35
Сообщение #250
Вот пример как раз вашего. Перемычка есть. Место под резистор есть (только под один)
Stanislav_S
сообщение Feb 17 2017, 12:55
Сообщение #251
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Ссори, за дурацкий вопрос, наверное пятница sm.gif По умолчанию файл pcb создается с рабочей областью 6 * 4 дюйма, а мне надо побольше, где настраивается размер рабочей области? Я что-то все настройки пересмотрел, но не нашел smile3046.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Feb 17 2017, 13:02
Сообщение #252
Что в файле шаблона, то и используется.
откройте его и сделайте так , как вам наравится
Stanislav_S
сообщение Feb 17 2017, 13:24
Сообщение #253
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Хм, а как узнать какой шаблон он грузит и где он находится? Настройки по умолчанию, файл создаю командой - New -> PCB
Myron
сообщение Feb 17 2017, 14:03
Сообщение #254
Пользователь №: 2 451
И будет вас счастье
Я использую открытые (без маски) NetTie трех размеров - 0201, 0402 и 0603. Для любых нужд - простое соединение, легко разъединить, поставить стандартный компонент сверху.
Владимир
сообщение Feb 17 2017, 14:26
Сообщение #255
Preference/system/New Docyment default
Там или ссылка на ваш шаблон, или берется из аналов алтиума
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.02384 секунд с 7
