3 страниц V  < 1 2 3 >
> freescale imx6, перегрев процессора
hsoft
сообщение Feb 17 2017, 18:59
Сообщение #16
Пользователь №: 95 415
Ну у них довольно живая поддержка на самом деле, можно прямо на форум NXP запостить, в течение суток с гарантией их спец проявится.
mantech
сообщение Feb 17 2017, 19:02
Сообщение #17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 17 2017, 21:56) *
И что, поддержка прореагирует? Сразу решат вопрос?
Конечо решат, как с потреблением RTC решили biggrin.gif На вопрос, почему жрет так много (40-60мкА) посоветовали батарейку побольше или ионистор поставить...
ЗЫ. Интересно, имх7 такой же горячий или все-таки сумели слегка охладить?...
Сообщение отредактировал mantech - Feb 17 2017, 19:06
сообщение Feb 17 2017, 19:35
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
а в какой раздел писать на форуме? Где этот форум там по imx6?
hsoft
сообщение Feb 17 2017, 19:37
Сообщение #19
https://community.nxp.com/community/imx
сообщение Feb 18 2017, 16:57
Сообщение #20
Из: Петербург
https://community.nxp.com/message/878937
ну чего, посмотрим.
hsoft
сообщение Feb 18 2017, 17:04
Сообщение #21
ну чего, посмотрим.
у меня не открывается
в подразделе IMX6Dual не вижу вопроса
https://community.nxp.com/community/imx/con...y%5Bimx6dual%5D
Сообщение отредактировал hsoft - Feb 18 2017, 17:08
сообщение Feb 18 2017, 18:20
Сообщение #22
Из: Петербург
сам не вижу. Только что на почту пришло, что аппрувлено, может сейчас появится
или не там задал?
Там хрен поймешь с этим форумом- где -что.
я не пойму, у них там два места что-ли под задачу вопросов? Я где его задал, получается?
mantech
сообщение Feb 18 2017, 18:51
Сообщение #23
Из: Киров
Если ваш вопрос "We have problem with very hot IMX6 solo CPU. When load CPU about 20%, internal temperature 55-65 degrees...." то он опубликован. Посмотрим, что ответят laughing.gif
ЗЫ. Смотрел в инете на платку с imx6q , судя по внушительному радиатору к ней, вряд-ли стоит ожидать чего-то стоящего в ответе...
https://www.terraelectronica.ru/catalog_inf...hp?CODE=1265525
Сообщение отредактировал mantech - Feb 18 2017, 19:11
сообщение Feb 18 2017, 21:06
Сообщение #24
Из: Петербург
да, это мой вопрос.
Я так понял, что я категорию не опубликовал. Поэтому в списке нет по темам его.
А как вообще можно зайти на форум и наткнуться на мой вопрос?
Насчет документа приведенного- они там этот, даже дуал, гоняют на разных приложениях. На проигрывании видео- 46 градусов.
Или дурят откровенно?
Прикрепленный файл  i.MX6D_6Q_Power_consumption_measurement_AN4509.pdf ( 477.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
hsoft
сообщение Feb 19 2017, 07:55
Сообщение #25
Цитата(Метценгерштейн @ Feb 18 2017, 22:06) *
да, это мой вопрос.
нашел через гугл https://community.nxp.com/thread/445132
Как задать вопрос https://community.nxp.com/community/imx > Content > Ask Question > Заполнить вопрос ! ГЛАВНОЕ ! отметить внизу категорию IMX6S
и запостить вопрос. Или зайти в Ваш вопрос и отметить в нем категорию, если это возможно.
сообщение Feb 19 2017, 13:07
Сообщение #26
Из: Петербург
да, с разбега там не так все просто.
добавил категорию IMX6S
mantech
сообщение Feb 19 2017, 18:18
Сообщение #27
Из: Киров
Вот уж не знаю, откровенно или нет, но если посчитать, что ядра под полной загрузкой у них греются на 63 град, причем при почти полном отсутствии потребления DDR, то при полной нагрузке на память, температура должна зашкаливать, но таких тестов не приводится... Потом, у них разница между включенным экраном и выключенным, т.е. отсутствие нагрузки на память и шины - менее 500 миливатт, хотя разница в температуре очень заметна.(По их же данным, разница в 30 миливатт означает разницу в нагреве на 3 градуса).
Особенно повеселили 41 град на включенных 3D ускорителях, в этих режимах, даже "холодные" аллвиннеры греются, как собаки biggrin.gif
ЗЫ. А теперь насчет дурят - "занимательная" арифметика. 1) температура окр. среды 26 град. Потребление в тесте на стр 14 - 1200 миливатт - температура 41-44 град. А в тесте на стр 16 - 1800 миливатт, разницу чувствуете? А температура...Правильно - те же 44 град!
Мало того, на стр 17 в эти прекрасные 41 град даже 2500 миливатт уложили! Волшебство!
Сообщение отредактировал mantech - Feb 19 2017, 18:35
сообщение Feb 20 2017, 06:34
Сообщение #28
Из: Петербург
мне нужно как-то обосновать- или мы что- то не правильно настроили, LDO там всякие, или документ- вранье.
Мне там тип русский ответил, что глянь еще документы.
По LDO есть наработки? Есть вероятность того, что внешние у нас 2,5 и 1,2 В, подаются на проц. А он внутри еще раз их преобразовывает к 1,2 своим. Там как- то можно шунт сделать. Или всё это не влияет?
И еще насчет этих процов- у нас при малейшем прикосновении рукой к проводам, перезагрузка от статики происходит. Т.е. невозможно даже внешнее что- то отключить, чтобы не перезагрузился. Есть такое у вас?
mantech
сообщение Feb 20 2017, 09:34
Сообщение #29
Из: Киров
На счет LDO и корректировки, тут я не посоветую, используем готовые платы, поэтому в них влезать я не стал.
На счет статики - еще давно один АСУТПшник мне дал хороший совет - все, к чему прикасается человек (кнопки, датчики, выходные каналы и т.п.) должно быть гальван. развязано...
сообщение Feb 20 2017, 17:50
Сообщение #30
Из: Петербург
что за готовые модули используете?
Если что- можно в личку писать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.02476 секунд с 7
