3 страниц V  < 1 2 3
> Компоновка передней панели, блок питания
#Wanderer
сообщение Aug 23 2016, 08:19
Сообщение #31
Пользователь №: 88 994
Видимо не дошло, что "ток" течет от минуса к плюсу.
Не понял о чём ты вообще!?
Безвкусица и отсутствие эргономики.
Что же ты раньше не советовал, когда я тут спрашивал как лучше сделать?
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 23 2016, 17:10
Сообщение #32
Guests
Ну.. извини - эту тему как-то пропустил. Меня, любители инженерной безвкусицы, как-то не особо интересуют.
#Wanderer
сообщение Aug 24 2016, 09:12
Сообщение #33
Однако цепляют они тебя. Зашел и написал про "ток", который течет от минуса к плюсуsm.gif Молодец, инженерный эстет! sm.gif
Abell
сообщение Aug 25 2016, 06:35
Сообщение #34
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(#Wanderer @ Aug 24 2016, 12:12) *
Однако цепляют они
Три страницы обсуждения - и в результате все равно своя компоновка, причем с точностью "наоборот" ко всем рекомендациям. Как бы, хвастаться-то нечем laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
x-men
сообщение Sep 13 2016, 10:05
Сообщение #35
Пользователь №: 30 817
Тоже когда-то баловался с самодельной зарядкой. Фотки только недоделанного устройства есть. Вот такая порнуха вышла. sm.gif.
Stepanov
сообщение Sep 13 2016, 12:03
Сообщение #36
Пользователь №: 46 143
х-мен.
Арраратик сделан старательно, аккуратно, но с точки зрения промдизайна - хороший пример неправильной компоновки.
В частности. Расположение рукояток должно быть таки чтобы при манипуляциях с ними правой рукой, рука не мешала наблюдению индикаторов.
Да и ручка сверху дожна быть вдоль корпуса, а не поперек, и лучше чтобы она была складной.
x-men
сообщение Sep 13 2016, 14:29
Сообщение #37
Цитата(Stepanov @ Sep 13 2016, 17:03) *
х-мен.
Да делалось все из подручных запасов, сформировавшихся в ходе "непосильного труда". Несколько ошибок сделал в самом начале, неправильно оценив конструкцию. Поэтому походу уже пришлось менять "концепцию".
В основе зарядки промышленный блок питания на 24в. Надо было изначально делать свои платы под монтажные отверстия блока питания. В этом основная ошибка, связанная с конструированием этой зарядки.
Насчет панели моего корпуса. Крутилка там только одна. Она справа. Переключатели практически не используются. Сетевой выключатель по моим понятиям стоит правильно - слева сверху.
Ручка нашлась только одна. Поэтому поставил ее сверху вдоль длинной стороны. Было бы их две поставил бы "классически" - по краям лицевой панели. В общем "я его слепила из того что было".
#Wanderer
сообщение Sep 15 2016, 11:36
Сообщение #38
Красиво вышло и аккуратно!
По надписям не думали?
Линь
сообщение Feb 20 2017, 02:38
Сообщение #39
Пользователь №: 78 900
Цитата(Stepanov @ Sep 13 2016, 15:03) *
х-мен.
Аппаратик сделан старательно, аккуратно, но с точки зрения промдизайна - хороший пример неправильной компоновки
Будут проблемы с тепловым режимом инвертора (плата внизу этажерки). Если нету принудительного продува (родной кожух с обильной перфорацией), то эта плата должна быть сверху компонентами вверх на расстоянии 10-20 мм от кожуха, и нижняя плата (так понимаю, что автоматика ЗУ с ключами заряда-разряда) должна отстоять от нее хотя бы на те же 10-20 мм для естественной конвекции. Нижнюю плату надо в этом случае компоновать так, чтобы тепловыделяющие элементы (транзисторы и диодные сборки на радиаторах) были с одной стороны вдоль, и радиатор располагался вне проекции верхней платы, с некоторым отступом от контура проекции. В этажерку надо обязательно вводить изолирующую прокладку по размеру платы инвертора (сверху и снизу платы инвертора), исключающую пробои и утечки по проводящей пыли, конденсату, изморози и пр. Любые элементы под напряжением до 1 кВ - на расстоянии не менее 12 мм от корпуса (знаю-знаю, что это зазор для воздуха))), но береженого...
Сообщение отредактировал Линь - Feb 20 2017, 02:41
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
