8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Насколько плотно можно положить проводники в проекте DDR3, хочу понять чем мне это грозит
EvilWrecker
сообщение Jan 30 2017, 16:35
Сообщение #91
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Проблема у меня назревает с реализацией вашей идеи развести всю шину данных только в вернем слое.
Это не чья-то идея а в общем-то хорошая общепринятая практика laughing.gif Применительно к одиночному байтлейну естественно.
С 0-ого по 7-ой и с 24-ого по 31-ый без переходных вывести из под процессора сходу вывести не получается
Если взять мою картинку то 2 крайних байтлейна встают как на ней, которые посередине- уже на внутренних слоях.
Потратил двое суток на увеличение зазоров и скурвил тюнинг biggrin.gif . Не получилось у меня везде 2W добиться.
Под камнем еще можно чуть меньше(особенно до падов), но в остальных местах это достигается без проблем особых.
Я правильно понимаю что могу 0-7 и 24-31 положить сверху а 8-15 и 16-23 сверху-снизу с парой переходных в каждой нитке?
Не понял вопрос- вы случайно не хотите ли байтлейны на ботоме развести?
PCBExp
сообщение Jan 30 2017, 16:43
Сообщение #92
Пользователь №: 23 823
Именно! Процессор и память у меня сверху. Проводник через первое переходное (еще под процессором) ныряет на боттом и обратно выныривает на топ - около памяти. Все это при условии что не получится без переходных обойтись. Речь только о шине данных и соответствующим им DQS/DQM
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 30 2017, 16:44
EvilWrecker
сообщение Jan 30 2017, 16:45
Сообщение #93
У меня большие сомнения что при такой конфигурации вам удастся поставить конденсаторы и фанауты на остальные цепи, особенно на границе пинов с байтлейном и адресами/командами. Аналогично и с самим процем.
dan
сообщение Feb 11 2017, 20:42
Сообщение #94
Пользователь №: 95 396
А есть ли русскоязычная книга, которую можно посоветовать начинающему?
PCBExp
сообщение Feb 20 2017, 20:31
Сообщение #95
Трассировку я закончил как-то... DDR3 легло в 6-ти слоях. Все остальное еле уместилось в 8-ми. В двух внутренних слоях под DDR пусто. Чувствую что так нельзя.... Есть необходимость провести там проводники питания. То есть совсем статический сигнал - никаких изменений после включения. Мне это позволит развязать узлы под процессором. Насколько плохая идея?
EvilWrecker
сообщение Feb 20 2017, 20:37
Сообщение #96
В каких и где именно? Вы лучше покажите что у вас вышло, чтобы понятно было.
Uree
сообщение Feb 21 2017, 08:28
Сообщение #97
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если между слоями с сигналами ДДР и пустыми имеются слои земли/питания ДДР то можете в них вести что-то другое, тем более какое-нибудь питание.
PCBExp
сообщение Feb 23 2017, 17:36
Сообщение #98
Спрашивал про 4-ый и 5-ый слои, но сейчас актуальности уже нет. Подправили схему и убрали лишние цепи. Разрисовать все шины данных в верхнем слое не получилось физически - другие цепи мешают (к памяти не относящиеся), поэтому осталось практически как было.
Владимир
сообщение Feb 23 2017, 17:47
Сообщение #99
Пользователь №: 3 671
Подправили схему
А топологию? Большая часть замечаний так и осталась не замеченной.
Появится EvilWrecker и раскрасит ваши картинки.
PCBExp
сообщение Feb 23 2017, 18:11
Сообщение #100
Я в своих размерах, что мог сделал. В верхний слой шину данных перетащить не могу - не помещаюсь. Выйти из под процессора не могу. Пришлось сначала разрисовать все остальное. У меня еще вопрос остался по скруглению. Как только я скругляю проводники у меня длина разбегается,по непредсказуемому закону. Но это для другой ветке. Зазоры я в 2W выдавил с горем пополам. Подождем мастера.... biggrin.gif
Плохо сказал... Только после того как все остальное легло - появилась возможность навести порядок под памятью. Я попытался сначала ее разрисовать красиво, но сверху у меня SD карта никак не хотела из под процессора выходить. Не такая она конечно нежная но тоже мегабиты...
Сообщение отредактировал PCBExp - Feb 23 2017, 18:12
EvilWrecker
сообщение Feb 23 2017, 18:16
Сообщение #101
А как же- дальше о них, с наложением слоев.
В общем-то так и есть, есть небольшие позитивные изменения только на топе.
Не являюсь таковым laughing.gif Так, псб-крестьянин.
А какой смысл имеет пустое пространство на тех слоях? Вам Uree правильно говорит про питание- кроме того, там можно сделать хоть какое то подобие референсных плейнов (которых у вас нет)да еще и хороший баланс меди.
Дык, не зря же говорят о том, что критические трассы и хайспиды не надо оставлять на потом, а хотя бы сделать хороший препланинг- т.е отвести под них место с учетом выравнивания. Вы небось мучаетесь потому что сделали иначе laughing.gif
А зачем скруглять? Вам достаточно выполнить 3 условия:
- хорошие опорные слои без разрывов
- вменяемые зазоры между хайспидами и нормальная геометрия меандров
- хороший подвод питания и земли, благо без PI нет SI
На данный момент можно сказать что условия не выполнены: меандры какие были такие и остались, подвод питания это нечто- поражает мясо под процессором, подключение кучи ног через одно переходное, ботлнеки и разрывы в полигонах.
Короче говоря, все это не то- создается впечатление, что Вы сперва кое как раскидали все что НЕ относится к памяти, а потом уже в конце взялись за нее с предсказуемым результатом. Хочу особо отметить- не нужно обходить вниманием полигоны и их качество.
PCBExp
сообщение Feb 23 2017, 19:01
Сообщение #102
До какого момента я надеялся обойтись как в рефдизайне - в 6-ти слоях. Но уже в середине процесса понял что идея безнадежна. Поэтому 4-ый питанием а 5-ый землей я заполню. Разрывов с учетом этих слоев не будет.
Какое красивое слово - препланинг... crying.gif На этапе рисования схемы о том как и что в какую сторону из под процессора "ляжет" угадать невозможно. По крайней мере в моем мозгу не сложилось. На том этапе с назначением выводом процессора разобраться бы. У него каждый GPIO имеет в среднем от 5 до 7 назначений. Не знаю как у других а у нас большой успех если на первой ревизии весь функционал проверить получится. У меня все пины общего назначения через 0-Ом резисторы 0402 размера в схему выходят. Их в схеме 151 штука. Нормальный такой прототип родился... Все еще усложняется тем что я имею внешний вид изделия с расположением разъемов "наружу". Двигать их крайне нежелательно. Если выбор стоит между перестановкой разъемов и еще парой слоев в плате, то безусловно - добавляем слои. Это максимум доллар - полтора к цене доски. Переделка документации, монтажных схем оборудования и пр. стоят пятизначных сумм в рублях..
За память я взялся очень ограниченно - только за длины и задержки. Спасибо добрым людям, CES с этим сейчас проблем нет.
Полигонами я сейчас займусь. Претензии к геометрии меандров тоже понятны (это самое сложное,потому что уже мудохался), но еще раз попробую.
Вопрос по поводу "мяса" под процессором. По центру действительно сидят все 5 питаний и земля. На рефдизайне это сделано без термалбарьеров - сплошной заливкой. Монтажники к такой заливке относятся без восторга - шары к такому полигону прилипают плохо - большой отход тепла. я еще их поспрашаю про это. Ваше мнение интересует - делать сплошные полигоны без термалбарьеров?
EvilWrecker
сообщение Feb 23 2017, 19:25
Сообщение #103
Перед тем как комментировать хочу просто лишний раз напомнить известный факт- референс/евалборд это совсем не тоже самое что и реальный прибор в релизе. То что "прокатывало" в евалке может дать немало проблем целевом приборе. А теперь собственно комментарии:
Будет laughing.gif Вы данным действием уже в рамках здравой логики лечите пустое пространство а не разрывы, притом в одном месте. А разрывы(void crossing) у вас много где.
Все гораздо проще- ничего не надо в голове прикидывать, вы просто изначально все ставьте так чтобы ratsnest шли максимально прямо а не через ж, причем так чтобы лично вам в первую очередь было понятно(качественно) как оно будет ложиться. После соответственно прикидываете по полигонам земли и питания.
Тут я ничего прокомментировать не могу- цели ваших hardware engineer-ов мне неизвестны. В то же самое время, GPIO как таковые не видятся источником проблем ни с какой стороны.
Ну не то чтобы прямо так мало, доллар или два- однако речь не о том: в принципе можно понять проблемы при разводке такого процессора на 6 слоях- много вещей должны к такому располагать. Но при 8 слоях это уже задача ниже среднего по сложности, тем более при таких то нормах. Повторюсь, первое впечатление:сделали ключевые ошибки на старте- компоновке и препланинге.
Разреженная матрица собственно делается для того, чтобы даже при таком шаге можно было без проблем вывести си сигналы и питание на минимальном количестве слоев без особых проблем. Разумеется есть дизайны которые нивелируют преимущества такой матрицы, но это опять отсылает к стадии планирования. Говоря же именно о вашем случае, если повторять референс, то именно так как там сделано, т.е. без термобарьеров, в силу предельно низкого количества точек подключения на землю, притом неравномерно распределенных. Но на вашем месте я бы перебрал дизайн, и просто добавил переходных на землю- с термобарьерами, как просит ваше монтажное производство.
Сам референс в данном случае пример мимо кассы- там HDI, а у вас нет. Там очень много точек соединения с землей.
Исключительно вопрос возможностей конкретного сборщика.
PCBExp
сообщение Feb 23 2017, 19:30
Сообщение #104
В любом случае за критику спасибо. Как говорится - я еще вернусь. Праздники длинные...
EvilWrecker
сообщение Feb 23 2017, 19:35
Сообщение #105
Не за что laughing.gif Ну и отдельным замечанием - я очень сильно сомневаюсь что с такой землей у вас вообще запустится процессор: тут количество переходных нужно поднять минимум раза так в два, что соответственно повлияет и на разводку и на компоновку. Короче говоря, работы у вас немало santa2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
