> Пульсации Александер Электрик
alex3379
сообщение Feb 20 2017, 07:57
Пользователь №: 73 964
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста реально измеренный уровень пульсаций на выходе модулей МДМ-ЕП Александера (мощности до 40 Вт)?
Реально там все 2% от номинала выходного напряжения или все-таки лучше?
MikeSchir
сообщение Feb 20 2017, 10:44
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А может быть узнать всё у самого изготовителя? Ведь он Наш, отечественный, а адрес Гуугл подскажет.
V_G
сообщение Feb 20 2017, 11:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Не помню точно марку модулей, но мощность похожа. Мы отказались лет 7 назад от модулей Александера из-за больших шумов (не пульсаций, а именно белого шума).
alex3379
сообщение Feb 20 2017, 13:48
Изготовитель дает характеристику не более 2%, интересуют реально измеренные значения
AlexeyW
сообщение Feb 20 2017, 21:12
Пользователь №: 60 636
А что именно Вы имеете в виду под белым шумом? (ведь вроде бы сильный белый шум в его классическом понимании - как может появиться на ьыходе преобразователя питания?)
Я когда-то с ужасом отказался от Траки, тоже не из-за самих пульсаций, а из-за жестоких звонов на фронтах (бороды за сотню МГц, пролезает везде, амплитуда была порядка 0,1-0,2 В на 15 или 5-вольтовой).
Назвать этот широкополосный шум белым нельзя, поскольку спектр линейчатый.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 20 2017, 21:18
V_G
сообщение Feb 21 2017, 00:35
Из: Владивосток
Именно белый шум. Подаем сигнал с источника питания через конденсатор на спектроанализатор (ту же звуковую карту) и видим равномерный спектр в диапазоне звуковых частот.
Реально эти источники гробили нам чувствительность приемников, так что (вероятно) там спектр был достаточно широкий, но не линейчатый определенно.
ЗЫ. Вспомнил еще, нам важна была передача по радиоканалу сверхнизких модулирующих частот (ниже 5 Гц), так что банальная подвеска электролита на выход источника питания не спасала, к тому же у Александера были ограничения на емкость выходных конденсаторов.
Corner
сообщение Feb 21 2017, 06:49
Пользователь №: 74 815
Шумят, как написано в описании. Еще любят на старте питания всаживать на 10... 20% больше, чем номинал в течение десятков миллисекунд. Еще звенят на фронтах, но не так как TracoPower - спектр другой. Звон Traco хорошо убирается фильтрами Murata. Надо ставить прямо на питальник с двух сторон. А вот звон с МДМа, приводит к выходу таких фильтров из строя. Пробивает конденсаторы.
Передача 5 Гц по радиоканалу? Ничоси. Так никто не делает. Все как то кодируют такие частоты дополнительно.
Сообщение отредактировал Corner - Feb 21 2017, 06:51
MrAlex
сообщение Feb 21 2017, 15:30
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Дурной тон питать аналоговую технику напрямую от импульсных ИП.
Corner
сообщение Feb 21 2017, 16:21
Скорее, граничащее с идиотизмом.
AlexeyW
сообщение Feb 21 2017, 21:14
Я понимаю, конечно, что теоретически усилитель ОС имеет шум, но как-то не сталкивался с тем, чтобы его величина достигала ощущаемых значений (хотя, не изучал это специально).
Если это действительно проблема шума ОС - то, значит, и никакие конденсаторы на выходе не помогут.
Кстати, когад я натолкнулся на проблемы с тракой - то просто сделал свой преобразователь, заняло не больше места, чем две выкинутые траки, зато все чисто и без фокусов.
Как вариант еще - взять на бОльшее напряжение, и через линейный стабилизатор.
Это какая-то общая болезнь - разучились все ОС считать, что-ли sm.gif На форуме Терраэлектроники как-то описывалось, что Трака при уменьшении входного дает не 20%, а все раза два, причем может зависнуть в таком положении. А UCC28C43 при превышении 0,3-0,4 мкФ на выходе опорных 5 В дает выброс почти до 6 В (а ведь там линейный стабилизатор!), ну и так далее.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 21 2017, 21:16
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 21 2017, 21:18
Guests
Таки - да. Все боятся использования импульсников в аналоговых схемах.
Напомнить, что в аналоговых радиостанциях заржавленных времен, использовались механические (С) Карл вибро-преобразователи?
Не верите?
Напомню:
Р105М
Corner
сообщение Feb 23 2017, 08:38
Траки с WI входом работают нормально. Только сыплют пичками на фронтах преобразователя. Муратовский фильтр все прекрасно убирает. А вот что делать, когда вместо 5 В приходит 6,2, а устройство работает 4,5... 5,5.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 25 2017, 12:32
Guests
Параллельный ограничитель - расплата за использование "чужих" решений.
NeonS
сообщение Feb 25 2017, 16:10
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Какие-то жуткие сценарии тут приведены: борьба с 20% девиацией выходного напряжения вместо стандартизированных 3%. Сомнительно, что такое вообще возможно.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 25 2017, 16:25
Guests
В моих типовых, не прециз. решениях переходные процессы укладываются в 2%.
Дрифты - в 1%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.02298 секунд с 7
