3 страниц V  < 1 2 3
> Как запитать импульсный источник от двух трёхфазных линий., Как выпрямить два изолированных трёхфазных напряжения.
Nikkolaj
сообщение Feb 4 2017, 09:37
Сообщение #31
Пользователь №: 40 467
Цитата(alexvu @ Feb 3 2017, 21:12) *
Такой ток течь не будет.
Да, согласен, такой ток действительно течь не будет, в этом я ошибся.
Спасибо Вам за то что заметили эту ошибку и указали на неё.
Я рассматривал вариант без трансформаторов,
и выводы автоматически перенёс сюда.
С мостиками будет конечно лучше.
Цитата(Herz @ Feb 3 2017, 21:41) *
А если А-В нет ни там, ни там? А есть, скажем, А-С или В-С? Вы же хотели, чтобы БП был запитан при отсутствии любой фазы? Или уже не так?
Если А-В нет ни там, ни там, устройство может не работать.
Не зависимо от наличия А-С или В-С.
Задание уже изменилось.
Конечно было бы лучше использовать два трёхфазных трансформатора,
но они просто не поместятся по габаритам.
Поэтому договорились так.
Речь шла об экономии диодов для двухполупериодного выпрямления, для чего Вы собирались применять трансформаторы с отводом от середины вторичной обмотки.
Здесь я ошибся.
Трансформаторы с отводом от середины вторичной обмотки применять не буду. Напряжение вторичной обмотки трансформатора будет выпрямляться мостиком.
Esc
сообщение Feb 21 2017, 05:45
Сообщение #32
Пользователь №: 15 906
Цитата(Herz @ Jan 31 2017, 16:29) *
Ларионова? Только выпрямленное будет не 310 В, как хотел автор.
Нет, по-хорошему, делать так нельзя, если нельзя гальванически связывать фидеры.
Если взять два независимых 3-х фазных ввода, выпрямить (звезда-Ларионова) и соединить параллельно выходы выпрямителей, что плохого может приключиться?
Corner
сообщение Feb 21 2017, 06:25
Сообщение #33
Пользователь №: 74 815
Если средняя точка источников имеет разброс больше обратного напряжения диодов, все сгорит. А так, идея хорошая.
Гальванический изолятор в силовой технике, это всегда трансформатор. У ТСа есть выбор, на какую частоту его применить. То есть выбора нет, так как на частоту трехфазной сети трансформаторы не влезут в габарит.
Сообщение отредактировал Corner - Feb 21 2017, 06:33
Esc
сообщение Feb 22 2017, 09:20
Сообщение #34
Цитата(Esc @ Feb 21 2017, 12:45) *
Если взять два независимых 3-х фазных ввода, выпрямить (звезда-Ларионова) и соединить параллельно выходы выпрямителей ...
Так вот, в этом случае ток будет потребляться с обеих линий, причём тем больше, чем больше напряжение на фазе (в идеале пополам).
А в случае несинхронности фаз на вводах, 6-типульсный выпрямитель превратится в 12-типульсный.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
