> Диагностика выпрямителя, Метод определения выхода из строя диодов моста
Esc
сообщение Feb 21 2017, 05:15
Пользователь №: 15 906
Здравствуйте.
Имеется силовой 3-х фазный выпрямитель.
Как можно реализовать диагностику выхода из строя (пробой, обрыв) диода/диодов?
Т.е. нужна несложная схема выдающая аварийный сигнал.
Corner
сообщение Feb 21 2017, 06:40
Пользователь №: 74 815
Цитата(Esc @ Feb 21 2017, 08:15) *
Здравствуйте.
Вам для проверки на стенде или внутри устройства?
На стенде, подается трехфазное напряжение, через токоограничивающую схему. Пробитый диод определяют по форме напряжения на выходе.
В устройстве определяют по выбитому предохранителю)))
Aldec
сообщение Feb 21 2017, 07:43
Пользователь №: 92 272
Диоды в мощных выпрямителях пробить практически невозможно, если они на радиаторе или запас по току на 200%.
Esc
сообщение Feb 21 2017, 07:46
Не на стенде, в устройстве.
сообщение Feb 21 2017, 11:29
Пользователь №: 11 287
Тогда сменить выпрямитель на достаточно надёжный и не выдумывать себе проблем. Максимум, что можно сделать - индикацию о сгоревшем предохранителе.
Esc
сообщение Feb 21 2017, 12:28
Ничто не обладает абсолютной надёжностью. Особенно если речь идёт о напряжениях 1000В и токах 1000А.
Предохранитель конечно перегорит если будет пробой полупроводника, а если обрыв?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
