6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> STM32 OTG USB проблема с отладкой
Forger
сообщение Feb 22 2017, 16:35
Сообщение #61
Пользователь №: 2 831
Цитата(Chameleon @ Feb 22 2017, 19:25) *
На другой порт перебрасывать - не выход. Все пины проца заняты. И плата уже разведена. И нет гарантии что при манипуляции другими битами порта USB не будет отваливаться.
Да временно, чисто для поиска источника косяка. В подобных случаях нужно все пробовать!
И еще раз повторюсь - увеличение объема стека помогает или нет? Вообще-то это самое первое, что следует проверить в глючном кода.
Всю портянку, что куб нагенерил, выкладывать?
Конечно же, никакие портянки сюда не надо выкладывать. Киньте все в один архив. Проект целиком, вместе с проектом под куб.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
AHTOXA
сообщение Feb 22 2017, 16:40
Сообщение #62
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Chameleon @ Feb 22 2017, 21:25) *
UART. На другой порт перебрасывать - не выход. Все пины проца заняты. И плата уже разведена.
Ну на Nucleo-то можно попробовать?
Цитата(Forger @ Feb 22 2017, 21:04) *
Вот кратко:
Я всю тему читал, причём внимательно. Вижу, что код записи в UART вполне нормальный. Если только не включены прерывания от UART, то всё вполне легитимно. А теперь автор темы убрал ожидание флагов UART в прерывании. Всё должно работать.
Forger
сообщение Feb 22 2017, 16:44
Сообщение #63
Внутри прерываний висит, вне - работает.
Отсюда простой вывод, что проблема на 99,9% в юзер-коде или настройках проекта (я бы для начала проверил объем стека, всякое бывает).
AHTOXA
сообщение Feb 22 2017, 17:49
Сообщение #64
фанат дивана
Из: Уфа
Насколько я понял, в последнем варианте в прерывании он пишет в буфер в памяти, а в UART вываливает потом, из основного кода.
Стек там не используется почти, так что вряд ли в нём дело. Я подозреваю неправильные настройки тактирования или включенные случайно прерывания от UART.
Forger
сообщение Feb 22 2017, 17:59
Сообщение #65
Именно поэтому я настаивал на новом проекте, где бы полноценно отдельно был отлажен весь этот код, в противном случае траблы будут возникать на казалось бы ровном месте.
Как пришлет проект целиком, станет все понятно.
Chameleon
сообщение Feb 23 2017, 06:49
Сообщение #66
Пользователь №: 38 757
QUOTE (Forger @ Feb 22 2017, 20:59) *
Размеры стека и кучи я увеличил в два раза по сравнению с теми, что поставил куб.
Мои добавления только в файле main.c между стоками со звездочками. Все остальное сгенерил куб.
У меня работает так:
Подключаю. Устройство определилось.
Пауза.
Когда начинается вывод через UART, устройство отваливается и переподключается. Вижу по USBLyser-у.
И так по циклу.
Forger
сообщение Feb 23 2017, 07:31
Сообщение #67
Forger
сообщение Feb 23 2017, 08:42
Сообщение #68
Проверьте линии TX/RX аппаратно на плате, нет ли соплей и т .п.
Если временно использовать другой USART на других пинах, то проблемы остаются?
Chameleon
сообщение Feb 23 2017, 08:59
Сообщение #69
QUOTE (Forger @ Feb 23 2017, 11:42) *
Пины проверил, одинаково не работает на ДВУХ разных платах. Под другой порт переделываю.
Chameleon
сообщение Feb 23 2017, 10:36
Сообщение #70
Все, нашел.
Куб в коде выставляет в USBD_LL_Init():
hpcd_USB_OTG_FS.Init.vbus_sensing_enable = ENABLE;
Даже если в настройках USB в кубе переключатель Activate_VBUS отключен. А VBUS_DETECT это пин PA9, он же и TX для USART1.
И возникает конфликт между USATRT1 Tx и VBUS_SENSE. Поэтому отваливается USB, если что-то делать с пином PA9 (или передавать через USART1 или вручную им шевелить)
Но если выбрать переключатель Activate_VBUS и USART1 одновременно, то тогда передачу USART1 он монтирует на PA15, на PA9 VBUS_DETECT и конфликта нет.
Сделал вручную в коде
hpcd_USB_OTG_FS.Init.vbus_sensing_enable = DISABLE;
Все работает.
Forger
сообщение Feb 23 2017, 10:47
Сообщение #71
Тоже грешил на этот PA9, потому и просил кинуть пины в другой USART или другие пины.
Но смотря в КУБ, вижу, что он тут ни при делах, все дело в вашей самодеятельности. Поясню:
До того, как будет вызвано MX_USB_DEVICE_Init, где V_BUS настраивается уже правильно, вы пытаетесь кидать в USART байты:
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
#ifdef USER_CODE_ENABLE
    prn("\r\nSTM32F411 bug enabled");
#endif
  MX_USB_DEVICE_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
Это можно делать только в тех секциях, где это разрешает КУБ.
В данном случае достаточно перенести ваш код в место между этих строк: /* USER CODE BEGIN 2 */ и /* USER CODE END 2 */.
Chameleon
сообщение Feb 23 2017, 11:03
Сообщение #72
Внутри MX_USB_DEVICE_Init() и есть настройка
Я потому и поставил первую строку приветствия до MX_USB_DEVICE_Init(). Если поставить после нее, то будет происходить передача строки и одновременно обмен по USB (инициализация), тогда USB отваливается.
Obam
сообщение Feb 23 2017, 11:16
Сообщение #73
Пользователь №: 83 663
Гы-гы-гы, повеселили!
5 страниц увлекательного чтива!
И после этого не курить даташиты с рефманами и не вручную периферию настраивать?!
Пролетарий умственного труда.
Forger
сообщение Feb 23 2017, 13:29
Сообщение #74
Ясно, и больше она нигде не менятся другую....
Что ж, лишний гвоздь в гроб куба!
Как был он уделом новичков и школоты, так он таковым и остается.
Короче, живем по-старому - все настраиваем ручками, и неважно как с HAL/SPL или без. Главное, ручками !!
Впрочем, в кубе удобно глядеть визуально где какой пин будет висеть и прикинуть на будущее трассировку и назначение пинов по AF-функциям...
Но упаси боже вставлять в проект нагенерированный им код!
rudy_b
сообщение Feb 27 2017, 10:06
Сообщение #75
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Ага, у меня уже даже привычка появилась. Сначала генеришь все на кубе, убеждаешься, что ничего не работает, оставляешь только инициализацию, а все остальное преписываешь поглядывая в код куба.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.38255 секунд с 7
