> Выровнять напряжение двух DC-DC, Параллельное включение на общую нагрузку.
Ga_ry
сообщение Feb 24 2017, 00:45
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Не особо всматриваясь взял китайский повышающий преобразователь, поверив писателю в магазине на слово, ток до 4А, мне надо 2 вроде нормально.
В итоге:
1. 4 А это оказалось, при рассмотрении уже по ДШ максимальный ток внутреннего ключа.
2. Дроссель оказался дохлый и при 2 А греется как чайник, КПД вместо 94% около 80.
3. Для тока 1А все уже хорошо, т.е. без перегрева и кпд под 93%.
Хочу объединить два таких DC на общую нагрузку, потому что подходят и по размеру и по прайсу, но главное по размеру.
Почему-то везде говорят что можно параллелить объединив выхода через диоды шоттки но необходимо уравнять напряжения а в итоге все равняют токи.
С уравниванием токов все сложнее, шунты, усилители шунтов.
Схема самого DC, схема выравнивания по напряжению и фото во вложении.
Возможен ли такой метод уравнивания и объединения?
Будет применяться для питания лептопа в походных условиях.
Прошу сильно не пинать если тема где-то уже была.
stells
сообщение Feb 24 2017, 04:35
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
кстати, а почему нельзя просто параллелить? ну выйдет один из преобразователей на максимальный Кзап, будет работать в режиме ограничения тока, второй будет чуть меньше мощности отдавать а нагрузку... что страшного?
Сообщение отредактировал stells - Feb 24 2017, 04:36
novikovfb
сообщение Feb 24 2017, 05:11
Пользователь №: 67 450
Как я понял из описания, преобразователь спокойно выдает и 2 А, но сильно греется. Поэтому надо выравнивать напряжения или как-то настраивать на ограничение тока по уровню 1 А, чтобы сбалансировать нагрузку.
Den64
сообщение Feb 24 2017, 07:44
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Думаю такая схема будет работать. Но я бы посоветовал:
1) вместо диодов шотки малоомные резисторы, чтобы мощность не терять. И чтобы дополнительно не греть платки. Если конечно такие резисторы у Вас есть;
2) к R9 и R12 добавить подстроечник с ползунком на корпус;
3) придумать какой нибудь светодиод для индикации.
Ещё как вариант запараллелить два дросселя и поменять диод шотки на более мощный.
Если дроссель размерами 9х9х5мм то максимальный ток для индуктивности 47uH около 1.1А. Так что думаю проблема в токе дросселя. Поэтому и греется сам дроссель и микросхема. Китайцы...
Огурцов
сообщение Feb 24 2017, 22:39
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
а ничего, что у вас по схеме у дросселя другой номинал ?
Ga_ry
сообщение Feb 24 2017, 23:40
Из: Полтава, UA
Выпаивать и менять не буду, потому что его проще выбросить чем выпаять. Там все грустно было не только с номиналом дросселя. Диод стоял на 1А, резисторы не те и емкости вызывают подозрение.
Yuri7751
сообщение Mar 2 2017, 08:04
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
33 мкГн или 47 - not a big deal. Тем более, что на картинке typical application circuit, а не obligatory. В принципе у дросселей одного типоразмера чем выше индуктивность, тем ниже максимальный ток, но в данном случае в два раза это вряд ли.
Огурцов
сообщение Mar 2 2017, 08:24
Из: РФ
биг: 2.3..2.5 vs 3.9
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 15 2017, 14:16
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Вы на схему посмотрите, параллелитьих нельзя, т.к. вы будете влиять на усилитель ошибки второго источника.
Можно приколоться, думаю для общего КПД будет хорошо, и тактировать их по очереди. Каждый из них имеет для этого соответствующий вход.
Ga_ry
сообщение Mar 15 2017, 16:52
Из: Полтава, UA
Так ведь диоды стоят, каким образом будет происходить влияние на усилитель ошибки.
Можете подробнее развернуть тему как тактировать по очереди?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
