3 страниц V  < 1 2 3
> запустим GUI emWin вместе?, запуск полноценной графической оболочки на LPC1788
kt368
сообщение Sep 10 2013, 08:08
Сообщение #31
Пользователь №: 60 135
Теперь вот нашёл тут на странице 1052, что для создания своего драйвера дисплея достаточно подправить функции _SetPixelIndex() и _GetPixelIndex(). Так как же всё-таки создать драйвер дисплея, которого нету в бесплатно распространяемой версии emWin?
wolfthegrey
сообщение Dec 26 2013, 05:01
Сообщение #32
Из: Замкадский лес
Пользователь №: 74 326
Цитата(demetriuse @ Aug 15 2013, 11:25) *
Привет. Столкнулся с такой проблемой в emWin. При вызове функции EDIT_SetFloatMode программа зависает. Ты случаем не пользовался ею?
В общем полностью разобраться с этим не смог. Обнаружил следующий нюанс: если редактируемое поле создается в редакторе, то дальнейший вызов функций EDIT_SetFloatMode, EDIT_SetDecMode ... приводит к зависанию. Если редактируемое поле создать вручную в коде....то функции отрабатываются корректно. Х.з. почему так.
Вот код для создания виджета вручную:
EDIT_CreateAsChild(180, 70, 100, 20, pMsg->hWin, ID_EDIT_4, WM_CF_SHOW, 15);
Да и еще не понятно что за значение 0x64 в конфигурации виджета прописывает редактор:
EDIT_CreateIndirect, "Edit", ID_EDIT_0, 0, 0, 310, 40, 0, 0x64, 0 }
0x64 - количесво символов в окне EDIT.
Программа зависает при переполнении стека. Если используется ОС, желательно вызывать все GUI функции из одной задачи. Ошибкой будет, например, вызвать функцию, рисующую окно, из задачи обработки кнопки, которой назначен минимальный размер стека.
vddv
сообщение Dec 2 2014, 13:43
Сообщение #33
Пользователь №: 75 054
Здравствуйте!
Сталкнулся с такой же проблемой портирования Keil RL-TCPnet на плату SK_MLPC1788 StarterKita. Подскажите пожалуйста что нужно изменить в EMAC_178x_8x.c, EMAC_178x_8x.h для правильной работы с KS8721b?
lehacheb
сообщение Apr 17 2015, 12:02
Сообщение #34
Пользователь №: 47 508
Здравствуйте! Думаю запустить emWin на процессоре STM32F103. В примере для демо-плат используется модуль FSMC для подключения к индикатору.
Но у меня процессор STM32F103RET6 (64 вывода), там модуля FSMC нет. Я подумал, что интерфейс внутри процессора сделаю программный, присоединив
выводы индикатора на произвольные вывода процессора (у меня интерфейс 8, бит режим 8080, драйвер индикатора SSD1963), а теперь не знаю, как
мое аппаратное подключение передать в emWin. Вот тут http://www.lpcware.com/content/forum/indir...rallel-question обсуждается похожая проблема,
только для LPC, но ответа нет. Если кто работал с emWin, подскажите, обязательно нужно использовать аппаратный интерфейс, ничего у меня не получится?
Обязательно нужно переходить на процессор с FSMC? На процессор 100 выводов или лучше на 144 вывода (в 100-выводном модуль FSMC урезанный)?
Обязательно нужно подключать к FSMC внешнюю последовательную FLASH и(или) SDRAM? Подскажите, если кто в курсе, пожалуйста.
diglook
сообщение Feb 27 2017, 03:31
Сообщение #35
Пользователь №: 50 730
Здравствуйте! я давно не программировал - и практически новичок
пробовал компилировать проекты из этой ветки (у меня такое же железо, поэтому для меня очень актуально) но компилятор Keil µVision 5.23
выскакивают вот такие предупреждения
.\Obj\emWin_test.axf: Warning: L6170W: Mapping symbol #20 '$t' in .bss(GUI_Core.o:16) identifies code, but is in a section not marked as executable.
и такие ошибки
.\Obj\emWin_test.axf: Error: L6405E: No .ANY selector matches GUI_SetAlpha.o(.bss).
как бы это побороть?
предполагаю что у меня библиотеки более свежие, например библы из папки Keil\ARM\Segger\emWin\Lib\ созданы 25 октября 2016г.
но что с этим делать?
Надеюсь на подсказки и заранее благодарю.
diglook
сообщение Feb 28 2017, 18:48
Сообщение #36
и такие ошибки
Решилось переустановкой, при этом не ставил новые EmWin библы.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
