6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли, Для чего они нужны
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 12:47
Сообщение #16
Пользователь №: 91 710
Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 15:27) *
Забавная теория. Конденсатор вместо разрядника?... Хотя вариант с борьбой с статическими разрядами тоже имеет право на жизнь.
Получается, не вместо, а вместе с разрядником. Два в одном флаконе. Зачем лишние элементы. sm.gif
ar__systems
сообщение Feb 27 2017, 12:49
Сообщение #17
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 07:27) *
Забавная теория. Конденсатор вместо разрядника ? При том, что самых разных разрядников есть полным-полно ? Не, это даже обсуждать несерьезно. Конденсаторы - для тех же целей, что и в импульсных источниках между первичкой и вторичной, чтобы в эфир не гадить
Да-да, 3 штуки кондеров поставили, чтобы не гадить через RS-485? да с чего там вообще что-то в эфир может пойти?
rx3apf
сообщение Feb 27 2017, 12:57
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Там же еще и какой-то импульсный питатель просматривается. Может, и еще что-то есть. Хотя наличие резисторов утечки все ж как бы намекает, что задача поглотить, а потом относительно медленно "рассосать" ESD. Но чего б им разрядник не поставить ? Когда-то, во времена "коаксиального" ethernet оплетку соединяли с "землей" через конденсатор-разрядник (в верхней части конструктивный пропил), может, и в SMD такое нынче есть. Но на фото - явно "обычный" конденсатор (но, вероятно, высоковольный).
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 13:07
Сообщение #19
В левом верхнем углу фото, похоже, место для еще одного конденсатора между землей и экраном. Забыли или сэкономили. sm.gif
ar__systems
сообщение Feb 27 2017, 13:12
Сообщение #20
self made
Из: Toronto, Canada
Чтобы разрядник активировался, надо чтобы напряжение уже выросло до критического уровня. С конденсатором оно просто не нарастает.
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 13:32
Сообщение #21
Наихудший вариант, вообще-то, тоже надо рассматривать - когда энергии достаточно, чтобы зарядить конденсаторы до напряжения пробоя.
Aner
сообщение Feb 27 2017, 13:45
Сообщение #22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:32) *
Ну и сколько тогда вольт на метр должно быть по вашему рядом? ... Вот вот не "прокатывает". А зимой при выпадении снега в небольшой мороз статика так и проёт по металлу иногда с разрядами. Вот тот радиолюбитель не даст соврать, если антенны любительские делал и наблюдал зимой разряды в воздухе после выпавшего снега особенно если низкая влажность. Там и поболее 15kV встречается.
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 13:54
Сообщение #23
А Вы на статике не зацикливайтесь. Это не единственный возможный источник высокого напряжения. Особенно в пром. условиях...
Aner
сообщение Feb 27 2017, 14:00
Сообщение #24
Из: СПБ
QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:54) *
Никто и не зацикливается, особенно если есть требования по соответствующему ГОСТу.
ar__systems
сообщение Feb 27 2017, 14:11
Сообщение #25
self made
Из: Toronto, Canada
Это как? приложено 600VAC? Или молния попала? Вам тогда ничего не поможет, ни конденсатор, ни резистор sm.gif
ViKo
сообщение Feb 27 2017, 14:15
Сообщение #26
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Согласно формуле емкости конденсатора, U = Q/C, чем больше емкость между узлами, тем до меньшего напряжения она зарядится при одном и том же заряде. Т.е., не допускает, чтобы между землями возникали большие напряжения.
hsoft
сообщение Feb 27 2017, 14:30
Сообщение #27
Пользователь №: 95 415
Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 12:07) *
Печально, но только отсутствие базового образования в электронике (не говоря про универ) позволяет писать фразы: ... конденсаторы ставят, чтобы предотвратить шумы и сконцентрировать шумовые токи через эти конденсаторы.
Резистор на 11Мом для снятия статического разряда.
... Резистор устанавливают для того, чтобы не было накопление заряда а не для его снятия.
А, да, да, нет базового образования значит... Ну ясно все. Не мне тоже было бы обидно у всех есть, а у меня нет, да еше и неучем называют.
Ariel
сообщение Feb 27 2017, 15:29
Сообщение #28
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Написано много ответов на простой вопрос...
Конденсатор необходим для того, чтобы земля на изолированной стороне знала, что она земля. Без этого конденсатора, или при недостаточной его емеости, устройство не пройдет проверку на электромагнитное излечение (EMC).
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 15:46
Сообщение #29
А 600VAC вполне может приложится.
И как же она это "узнает", через конденсатор? И зачем он там в трех экземплярах?
Тогда проще поставить один - нужного номинала. Логики не видно в ваших рассуждениях...
hsoft
сообщение Feb 27 2017, 16:01
Сообщение #30
В трех экземплярах скорее всего из за типоразмера, обычно такие изоляторы на 2kV, конденсаторы там
типоразмер 1210 максимальная емкость для таких 6800pF, ну вот они что нибудь типа 22nF и замутили
суммарно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01878 секунд с 7
