> Побочное излучение Ehernet ENC28J60, как бороться
ikm
сообщение Feb 28 2017, 08:03
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Есть схема МК+ ENC28J60+разъём J3011G21DNL (стр. 4 pdf).
Включение согласно ДШ ENC28J60 (стр.7). Единственное отличие конденсатор 1нФ внутри разъёма RJ45 (вывод 10 ) подключил к общей земле, а не заземлению. При этом сам корпус разъёма к земле не подключал.
Обнаружил излучение гармоник на частотах 50/100/200/400 МГц.
Вот теперь думаю откуда они лезут и как с ними бороться.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Aner
сообщение Feb 28 2017, 08:12
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Нужно видеть вашу разводку, конструктив, как сделано. Тогда можно чтото сказать. Ну и как обнаружили измеряли это излучение, в каком месте, какими приборами.
ikm
сообщение Feb 28 2017, 09:19
Из: С-Пб
Измерял спектроанализатором и антенной АИ5-0, соответственно в окружающем пространстве.
На картинке показана разводка верхнего слоя от ENC28 к разъёму. Земля идет сплошным полигоном нижним слоем.
Линии ТРin +/- и ТРOut +/- идут парами по одному слою. Обвязка к ним там же сверху.
Амплитуда гармоник усиливается если подключать патч корд только одним концом, второй оставлять в воздухе. Что возможно косвенно говорит, что излучение происходит из разъёма.
Полигон (решетка) под разъёмом подключён к его корпусу, но не подключен к земле. Нижний полигон земли не пересекается с ним.
Aner
сообщение Feb 28 2017, 10:08
Из: СПБ
А картинки со спетроанализатора где?
ikm
сообщение Feb 28 2017, 11:04
Из: С-Пб
Можно я Вам так (на словах) опишу laughing.gif ?
Одиночные иглы на указанных выше частотах, при span 1GHz,
При span 1 MHz, и выставлении центра в каждую из частот отдельно, наблюдаем красивый такой "колокол" с шириной 100 кГц ( по уровню 10%).
Aner
сообщение Feb 28 2017, 11:09
Из: СПБ
QUOTE (ikm @ Feb 28 2017, 15:04) *
а их уровни и соотношения?
ikm
сообщение Feb 28 2017, 11:26
Из: С-Пб
Чуть по позже сниму, раз это так важно.
Но в целом сигнал выше шумов на 20-30 dBuV, при включенном режиме усреднения. При подключении патч корда значение достигает 40-50 dBuV. антенна на расстоянии 1 метр.
Никаких других сигналов нет (за исключения блока питания до 5 МГц). Измерения провожу в безэховой камере.
Aner
сообщение Feb 28 2017, 11:56
Из: СПБ
QUOTE (ikm @ Feb 28 2017, 15:26) *
1) Чтобы понимать: В какой камере? Какой класс, тип, модель? Или экр. чемодан на столе?
2) Шумы нормированные или шумы в камере?
3) Как понимаю преследуете цель уложиться в стандарт по EMI? Тогда какой стандарт? FCC, CE, ГОСТ..?
Если по протоколу измеряете, то превышение это не столь большое и устраняется соответствующими мерами при разводке платы, экранировке.
Четные гармоники 50 Мгц правильно соответствуют их существованию, поскольку вы не предприняли никаких мер к их подавлению. Важно их соотношение. Разница должна быть не более чем в -20dB с ростом номера гармоники.
Разводка плохая, та что на рисунке у вас. Там диф пары должны быть с волновым по 50 ом относительно земли и 100 ом меду собой. Считается элементарно в калькуляторах перед разводкой. Но у вас эти линии короткие, не должны вызвать больших проблем, хотя проверить нужно.
Разъем с трансформатором врядли будут излучать если согласовали цепи правильно и номиналы 1%. Излучать могут цепи питания и полигоны земли при неверном подавлении и блокировке у MII интерфейса чипа.
Подключённый кабель без терминирования на противоположной стороне так и должен излучать, поскольку не согласован.
Еще у ваш нарушение рекомендаций от Pulse, смотрите выложеный вами даташит на этот разъем.
Конденсатор лучше поставить 10nF вместо 1nF, должен быть X7К и он высоковольтный минимум 100 вольт, желатьельно 600Вольт.
_4afc_
сообщение Feb 28 2017, 12:19
Пользователь №: 9 565
насколько я понимаю 100Base-TX передаёт в коде 4B/5B, значит частоты для 100Мбит должны быть кратны 125МГц.
У вас что-то другое лучит, не данные. Может кварц или spi?
rx3apf
сообщение Feb 28 2017, 12:32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
enc28j6 ! Какие тут 100 мбит, шутите, что ли ? Но опорник у него все равно 25 MHz
_pv
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
ENC28 может только в 10Base-T,
кварц 25МГц, и для приёма внутри он их как-то должен множить скорее всего. отсюда наверное и гармоники 50МГц.
так что может просто питание ему отфильтровать получше?
ikm
сообщение Feb 28 2017, 13:16
Из: С-Пб
Давайте по порядку:
1. Какой конденсатор должен быть 10нФ 600В? Если тот, что указан как 0,001мкФ в даташите на разъём (вывод 10), то он там уже есть, и менять я его не могу (описание конкретно моего разъёма на стр. 4)
2. Нарушение рекомендаций: номиналы блокировочных конденсаторов стоят 0,1мкФ, вместо 0,01? Или полигон экран слишком далеко от КП?
3. Номиналы 1%. можно по подробнее о по давлениях и блокировках MII интерфейса?
4. сопротивление 50 Ом не отслеживал, т.к. при такой длине проводников (сопоставимо с длиной выводов самого разъёма) это не сильно влияет.
Понятно, что гадит чип от основной частоты 25МГц. вот я и хочу понять через что, через линии связи между разъёмом, по питанию, или я борюсь с ветряными мельницами и это нормально для этой архитектуры?
Кому, трансформатору или самому чипу.
_pv
сообщение Feb 28 2017, 13:26
Из: Nsk
я бы начал с VDDPLL. отделив от остального питания бусиной и добавив ещё ёмкость поменьше.
ikm
сообщение Feb 28 2017, 14:03
Из: С-Пб
В том числе отделив от Vdd RX TX?
_pv
сообщение Feb 28 2017, 18:14
Из: Nsk
ну в первую очередь через них пожалуй PLL и может пролазить на выход. если он конечно снаружи пролазит.
чтоб дорожки не резать для начала просто ещё мелких емкостей 10нФ, 1нФ для проверки, сверху, параллельно, на ту, что между 18/20 ногами, напаять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
