2 страниц V  < 1 2
> Питание по витой паре
AlexRayne
сообщение Feb 22 2017, 13:24
Сообщение #16
Пользователь №: 30 877
toweroff - Вы случаем не для Диаконта проект пилите?
toweroff
сообщение Feb 28 2017, 17:57
Сообщение #17
Пользователь №: 20 514
остановились на TPS2379, потом изолированный DC-DC и далее
пока решение такое - в одну середину двух пар предохранитель на 1.5А и после него двунаправленный TVS на 70в
есть что-то лучшее?
по сути, что там будет с самой парой нас мало волнует, это пусть технику, который это устроил, руки отшибают
нет
krux
сообщение Feb 28 2017, 18:38
Сообщение #18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
с таким подходом, выдавайте в пару 220 вольт и не парьтесь.
не вам же пальцы отшибёт.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
toweroff
сообщение Feb 28 2017, 19:16
Сообщение #19
эще раз - это "хотелки" ... типа они сталкивались. Но мое руководство, к сожалению, воспринимает это как данность, а не как раздолбайство
задача - хоть как-то защититься
alekssan
сообщение Mar 1 2017, 15:56
Сообщение #20
Пользователь №: 69 848
Цитата(toweroff @ Feb 20 2017, 17:00) *
Длина кабеля - до 100м. У потребителя должно быть 12в 3А, 5в 3А и 3.3в 1А. Итого примерно 55Вт
Пока идея поднять эдак до 50в напряжение, но такие токи на таком расстоянии... Попробовать запараллелить по две пары, в результате по 4 провода по пол квадрата
Нужно же питание по витой паре, а не передача данных PoE??? Или я что-то не понял...
Напряжение постоянное 48В, ток при 55Вт = 1,14А. На медном кабеле 100м (1мм2) будет падать напряжение 4,04В (8%) то есть на выходе 43,96В.
И данное падение в 4,04В и токе 1,14А будет при любом напряжении на входе при 50В на выходе будет 45,96В.
Т.е. на вход любой сетевой источник питания 60-80Вт на 48В (КПД 87%), а на выходе 3 DC/DC преобразователя с входом 4:1 (18-75)В на 12; 5 и 3,3В(КПД каждого около 87%). Суммарный КПД 67% с учетом потерь на кабеле (8%).
toweroff
сообщение Mar 1 2017, 16:16
Сообщение #21
и PoE тоже, как выяснилось
Огурцов
сообщение Mar 1 2017, 19:27
Сообщение #22
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
гхм, а если взять обратную связь с дальнего конца, никто не пробовал ?
zltigo
сообщение Mar 1 2017, 21:45
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не поняли простой вещи, что предлагать использовать провод сечением 1 мм2, вместо AWG24 ума много не надо sad.gif
Тоже нет, ибо 55W хотят на дальнем конце.
alekssan
сообщение Mar 2 2017, 07:21
Сообщение #24
Ну так я предлагал 60Вт и более..."4 провода по пол квадрата" - это диаметр мм или все же сечение мм2 (в квадратах обычно приводиться сечение)
Ну а AWG24=0.511мм(диаметр)=0.205мм2(сечение)
Да при меньшем сечении естественно будет сответсвующее падение, хотя тоже не критично и работать будет даже если на выходе всего 34В (1,6А).
Провод 100м рассеит 20Вт не расплавиться. Конечно если заказчика устроит такое КПД.
PoE до 62В - http://www.efo.ru/cgi-bin/go?3024
Сообщение отредактировал alekssan - Mar 2 2017, 07:32
zltigo
сообщение Mar 2 2017, 07:31
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Последний раз автор хотел ПОЛУЧИТЬ 55W а не отдать. Теперь посчитайте, сколько надо ОТДАВАТЬ, с учетом всех помянутых Вами КПД сколько нужно ОТДАВАТЬ и какой при этом будет ток, даже на квадрате, который Вы предложили поставить.
Все 4 провода в сумме пол квадрата.
toweroff
сообщение Mar 2 2017, 09:28
Сообщение #26
так.. добился я все-таки внятного ответа. Нужно 12в/2А, 5в/2.5А и 3.3в/1А
итого примерно 45Вт
Хотя... со всеми КПД то там потеряем, то там... С другой стороны, меня сторона именно физической линии мало волнует. Нужно PoE - сделаем PoE, а как они будут передачу этой энергии обеспечивать на таких расстояниях - другой вопрос, да и не мой, слава Богу
Можно попробовать предложить PowerLine, а внизу уже делать PoE, но как это будет работать в шахте 20-этажного дома я не знаю...
Да, и вот еще какой вопрос интересует
Пересмотрел уже много решений, везде используется такой подход: средние точки трансформаторов идут на входы двух диодных мостов. Выходы мостов соединены и между + и - стоит TVS типа SMAJ58
Диоды в мостах 100в/2А
Правильно ли я мыслю, что не будет особой разницы, если перед каждым мостом я установлю двуполярный SMAJ58CA, а перед ним предохранитель на 1.25-1.5А? Суть же не поменяется?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
