> 400 мкА потребляет схема при отсутствии питания на VDD. STM32L443CC
Charoit
сообщение Mar 3 2017, 10:22
Пользователь №: 31 217
Есть небольшой девайс на данном процессоре, в бэкап-регистрах хранит данные, плюс идут часы. К выводу VBAT подключена батарейка на 3В, CR1225SM.
При отладке выяснилось, что при отсутствии питания на VDD содержимое бэкап-регистров сохраняется, а часы сбросились. Посмотрел код, вроде все норм. Проверил напряжение на батарее - а там 0,4 вольта. Видимо для BKP хватало, а для работы часов уже нет (кварц внешний на 32 кГц). Заменил батарею на хорошую - но очень быстро проблема вернулась. Проверяю напряжение - 0,6 В..
Подключил мультиметр в разрыв цепи батареи, замерил ток - 400 мкА потребляет схема при отсутствии питания на VDD. При емкости батарейки 48 мАч она должна разрядиться примерно через 1,5 часа, а у меня вторая батарея умерла быстрее..
Может у кого есть идеи, в чем проблема и где искать?
Кусок схемы прилагаю, батарейка больше ни к каким пинам не подключена.
amiller
сообщение Mar 3 2017, 10:33
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Если не ошибаюсь, и если исключить дохлость конкретного камушка, то такое может быть если нарушены требования к одновременности появления напряжений VDD и VDDA.
Если при подаче питания в какой то момент разность напряжений между этими ногами более 0,5В могут быть проблемы с работой внутренней логики питания.
Если поставить между этими ногами двусторонний диод, то проблема может исчезнуть.
ViKo
сообщение Mar 3 2017, 10:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Отключите часы, проверьте без них. Может, генератор много ест?
У меня CR1220 работает годами. И кварц часовой генерит, хоть и не используется. Режимы работы храню. Напряжение 3V, где-то чуть меньше. Измеряю по желанию внутренним АЦП, выдаю результат.
А конденсатора параллельно батарейке не имею. Зачем он?
В STM32F207.
Charoit
сообщение Mar 3 2017, 11:49
В STM32F207.
Отключил RTC, разницы по потреблению нет. Стер флэш вообще - тоже самое, жрет сотни мкА и все тут.
Зачем емкость воткнули - не знаю, задам вопрос разработчику.
Спасибо за идею, попробую проверить.
сообщение Mar 3 2017, 12:13
Пользователь №: 14 658
при таких условиях батарейки должно хватать на 120 часов
A.Lex
сообщение Mar 3 2017, 12:22
Пользователь №: 69 107
Не знаю, как у L4xx, а у F2xx если не выключить АЦП на этом входе, то потребление вполне ощутимое.
Charoit
сообщение Mar 3 2017, 12:48
Ошибся, действительно 120 часов.
Речь про вывод VBAT?
A.Lex
сообщение Mar 3 2017, 13:07
Да
Сообщение отредактировал A.Lex - Mar 3 2017, 13:07
сообщение Mar 3 2017, 13:11
если ваши две батарейки отработали по часу а вы намеряли ток всего 400 мкА, значит вы ошиблись в 100 раз, значит вы не понимаете что делаете
Charoit
сообщение Mar 3 2017, 13:28
Я не писал, что они отработали по часу sm.gif Я написал, что должно было хватить на 1,5 часа, то есть на заведомо большее время, чем получилось по факту. По факту вторая батарея проработала считанные минуты. А посчитал неверно, да - при 400 мкА должно быть не менее 120 часов. Не менее - потому что округлил ток в большую сторону.
Сколько отработала первая - неизвестно, плата была собрана давно, RTC был проинициализирован - проверил что часы работают и забыл про них, все это время работал с другой периферией.
jcxz
сообщение Mar 3 2017, 14:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Быстрее насколько? На 30%? Возможно данная батарея долго хранилась на складе, может и в ненадлежащих условиях, и подсела.
...если выбран неправильного типа с большой утечкой.
Да и собственно - каким прибором меряется ток утечки? Учитывается падение напряжения на нём? Если падение большое, то без него там ток может быть совсем другой...
Для получения достоверных результатов мерять нужно специальным микроамперметром, а у Вас дподи обычный китайский мультиметр? cool.gif
Charoit
сообщение Mar 3 2017, 15:12
К батарее вопросов не должно быть - из той же коробки коллеги брали неделю назад, проблем не было.
Кондер - керамический, типоразмер 0603, какая утечка - не знаю..
Прибор - мультиметр UNI-T, модель UT70B. Не Fluke конечно, но и не хлам вроде? Или нет? sm.gif
V_N
сообщение Mar 3 2017, 15:19
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Резистор R14 действительно 1 мОм? при отсутствии основного питания через него идет паразитное питание .
Charoit
сообщение Mar 3 2017, 15:25
Да, уже проверил..
KnightIgor
сообщение Mar 6 2017, 08:43
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
С инженерной точки зрения - никакая.
Почему конденсатор нужен. Я вам не скажу за все Fxx, но когда я работал с внешними часиками, заметил, что в отсутствии конденсатора часики могут сбрасываться. Причина - относительно большое внутреннее сопротивление батареи, что приводит к просадке напряжения в момент переключения часов с внешнего на батарейное питание при пропадании первого. Конденсатор обеспечивает сглаживание пиков.
И вообще, емкость в цепи питания - почти как масло в кашу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
