> Как заставить AltiumDesigner показывать на схеме номера пинов корпуса, а не УГО?
AlexanderPyaty
сообщение Mar 3 2017, 08:39
Пользователь №: 95 677
Есть компонент, скажем STM8S003Fxx, у него есть исполнение в TSSOP20 и UUFQFPN20, распиновка разная, количество выводов одинаковое.
Создал компонент, привязал оба корпуса, через Pin Map настроил соответствие номеров выводов символа и падов корпуса. Перехожу в pcb, цепи подключаются к правильным площадкам для обоих корпусов.
Но на схеме отображаются не номера КП, а номера из символа, что сбивает.
Можно ли настроить отображение на схеме именно номеров КП?
Вариант сделать компонент на каждый корпус очевиден и неинтересен.
В Альтиуме вторую неделю, до этого PCAD и Eagle много лет - такое ощущение, что проблема выеденного яйца не стоит, но три дня поиска по инету результата не дали.
hasl
сообщение Mar 3 2017, 08:49
Пользователь №: 84 071
А кто мешает на УГО задать номер выводов также как на корпусе?!
AlexanderPyaty
сообщение Mar 3 2017, 09:29
УГО один, корпусов два, распиновка разная.
hasl
сообщение Mar 3 2017, 09:30
если в разных корпусах функционал ног не совпадает с номерами, придется создавать два компонента.
Я кстати тоже так делал изначально.
1-н УГо и разные корпуса к ним прикручивал.
Оказалось не удобно
Сообщение отредактировал hasl - Mar 3 2017, 09:31
AlexanderPyaty
сообщение Mar 3 2017, 09:36
Приходится выбирать между неудобствами - либо быстро менять корпус на другой, либо через удаление-вставку нового-проверки правильности подключения цепей к новому.
Похоже, второе таки и выберу, один УГО-один корпус.
Владимир
сообщение Mar 3 2017, 09:38
Пользователь №: 3 671
Лучше делайте, как советуют.
На самом деле связь PIN и PAD можно переназначить.
Это делается в PIN MAP.
Изучайте, если хотите применять.
Но это запутать всех, в том числе и себя.
Есть еще альтернативные отображения -- там и легче, но таже буча неоднозначности.
Uree
сообщение Mar 3 2017, 09:52
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
К тому же в рамках одного компонента/УГО не получится вписать разные PartNumber, а они там разные. Как будете ВОМ генерить?
uriy
сообщение Mar 3 2017, 10:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Не надо в параметры УГО вписывать PartNumber, надо его брать из БД.
Но я предпочитаю делать разные УГО.
AlexanderPyaty
сообщение Mar 3 2017, 12:07
Второе предложение моего первого сообщения.
В варианте один УГО - один корпус естественно, поэтому не нужно.
В варианте 1 УГО - больше одного корпуса, как в моём примере, иначе никак. Не вижу проблем для себя, меня запутать сложно.
Попробую.
Вопрос был в возможности отображения Альтиумом на схеме не номера пина из УГО, а другой сущности - номера пада корпуса из pcblib.
Все ответы предлагают мне сделать содержимое этих сущностей одинаковыми, несколькими способами.
Про некоторые я в курсе, про другие догадывался - но изначальный вопрос не об этом.
Parad12e
сообщение Mar 3 2017, 12:58
Пользователь №: 93 079
Тогда всё просто - impossible.
Самый адекватный вариант Вам уже предложили - 2 уго=2 принта. Остальное от лукавого.
AlexanderPyaty
сообщение Mar 3 2017, 13:01
Так и сделал.
Myron
сообщение Mar 3 2017, 13:23
Пользователь №: 2 451
Пришлось отказаться от этого, т.к. при компиляции Алтиум суммирует все пины альтернативных изображений и выдает Wornings.
Владимир
сообщение Mar 3 2017, 13:32
Правильно сделали.
Хотя "Wornings." настраивается. Но это и есть куча разной фигни по разному сделанных для разных докуметов, что потом сложно разобрать
Myron
сообщение Mar 3 2017, 15:13
Цитата(Владимир @ Mar 3 2017, 07:32) *
Правильно сделали.
Пожалуйста поясните зачем (почему правильно). Я вынужден использовать только один вариант на проект и при компиляции проекта хочу знать что у меня в этом проекте, а не в Алтиуме вообще. А варианты УГО хранятся (принадлежат) Алтиуму, а не проекту. Желательно было бы использовать варианты УГО без перенастроек (настройки по умолчанию устраивают всех наших работников на разных проектах). А жаль, варианты УГО одного и того же компонента были бы отличным дополнением.
Владимир
сообщение Mar 4 2017, 15:26
Это долгая дискуссия
Так вы хотите в проекте держите всю информацию о компоненте, и всех его альтернативах. вот и знаете все, в том числе об альтернативах.
Не хотите знать - отключайте проверку. Только по такому пути можно все проверки отключить, и получить все "радости" что ничего не ругается при проверке.
Это утверждение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01679 секунд с 7
