94 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов
Владимир
сообщение Mar 4 2017, 06:24
Сообщение #346
Пользователь №: 3 671
2. Все хотелки и для всех никогда ни обеспечишь. Вообше лучше одно изображение, чтоб мозги не перекручивать. И ГОСТ того же требует в пределах одной схемы.
Замена одного УГО на другое-- тпо времени почти тоже , что замена на альтернативное изображение. Поэтому ничего особо не выиграете. Акромя ухудшения из-за разношернстности.
3. Храните базу на разных компах по одинаковому пути
Serg_x
сообщение Mar 4 2017, 20:34
Сообщение #347
Пользователь №: 39 869
На разных компах удобно поднять SVN и держать базу отдельным Worspace'ом. В нем у меня schlib и pcblib по классам компонентов. Всего 8 или 9 библиотек. Компилируются соответственно в отдельную SVN-папку как IntLib'ы. Пути в проектах библиотек относительные, таким образом в случае необходимости любая библиотека может подхватить pcblib из другой но также пути на разных компах не обязаны совпадать.
Неудобство только одно - для работы с библиотеками нужно переключить Workspace. А это значит что придется сохранить и закрыть текущий проект.
Ну и конечно удобно что Altium поддерживает SVN прямо в дереве проекта.
Сообщение отредактировал Serg_x - Mar 4 2017, 20:36
Sh@dow
сообщение Mar 5 2017, 21:08
Сообщение #348
Пользователь №: 26 065
Здраствуйте.
Есть такой вопрос.
На плате много дорожек с одинаковой толщиной. Надо поменять ширину только у некоторых.
Через Find Similar Objects можно выделить только все дорожки а это не подходит.
Может можно как то сгрупировать некоторые дорожки в класс и потом редактировать указывая только класс. Не прибегая к программированию. Спасибо.
Владимир
сообщение Mar 6 2017, 05:41
Сообщение #349
В класс можно сгруппировать только цепи целиком, или части прописанные для xSignal.
Разделить трассы на куски, да еще так, как вам хочется -- это в любом случае ручной труд
peshkoff
сообщение Mar 6 2017, 06:49
Сообщение #350
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Serg_x @ Mar 3 2017, 16:18) *
Распишите пожалуйста вкратце как вы объединяете контуры плат и контур заготовки в один слой.
При панелизавции контур для фрезеровки отличается от того контура, что на одной отдельно взятой плате.
Соответственно при панелизации этот контур нужно добавить, прорисовав в свободном механическом слое.
И в гербер экспортировать именно его. А одиночный контур не экспортировать.
Цитата(ffee @ Mar 4 2017, 02:37) *
2. Например есть УГО микросхем которые на разных схемах удобно разбивать то на 2 то на 3 части, а на других схемах это же УГО удобнее вовсе не разбивать. Было бы удобно выбирать конкретный вид УГО при добавлении компонента в схему.
Нарисовать 1 вариант и его использовать. удобство вы ощутите, когда осознаете через хх лет, что вам не надо искать всякие скрытые альтернативы
Цитата(Sh@dow @ Mar 6 2017, 00:08) *
Здраствуйте.
Есть такой вопрос.
как раз так и делается. сформировать в класс и потом с ним работать.
Владимир
сообщение Mar 6 2017, 09:45
Сообщение #351
Может я что-то пропустил, но класса для избранной части топологии не существует (не имеется ввиду Room)
Smen
сообщение Mar 6 2017, 09:50
Сообщение #352
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Возможно как-раз имеется ввиду топология различных цепей, а не просто отдельных проводников.
Владимир
сообщение Mar 6 2017, 10:03
Сообщение #353
так топистартеру не нужна топология различных цепей.
Нужно сделать это только для части "топология различных цепей"
Smen
сообщение Mar 6 2017, 10:16
Сообщение #354
Из: Питер
Владимир
сообщение Mar 6 2017, 10:55
Сообщение #355
Sh@dow
сообщение Mar 6 2017, 17:41
Сообщение #356
Вобщем как я понял это сделать нельзя. Тоесть нельзя пометить какоето количество Tracks и затем для них поменять ширину?
Обьясню зачем надо. Есть 4 канала высокочастотных. Там для дорожек важно 50 ом держать.
У разных производителей возможности немного отличаются я в калькуляторе перечитываю ширину но вот править вручную меня напрягяет.
PS: А может можно программно? Я когда то программно расставлял 16 микросхем с заданным шагом. Может есть такое и для дорожек?
Владимир
сообщение Mar 6 2017, 18:28
Сообщение #357
Это уже другое дело. 50 ом должно соблюдаться для всей цепи (класса цепей), а не ее части
Здесь стандартное правило
Constantin
сообщение Mar 6 2017, 18:33
Сообщение #358
Пользователь №: 14 158
Если речь идет о Net целиком (например, с требованиями к импедансу) то это совершенно стандартная процедура - такие цепи группируются в Net Class и легко выделяются/модифицируются группой. Но штатными средствами выделяются все track на определенном слое (или на всех слоях). Выделить отдельные сегменты так просто не получится.
Странные производители... Если они декларируют возможность изготовления плат с контролируемым импедансом, то модификация ширины дорожек выполняется на производстве, как правило после измерения импедансов приспособленных для этого патчей на требуемом для конкретных плат стекапе.
В таком случае полезно дорожки с требованиями к импедансу выполнять уникальной шириной, тогда они легко сепарируются для модификации в герберах.
Владимир
сообщение Mar 6 2017, 18:36
Сообщение #359
и лежат на каждой машине в разных каталогах.
Заведите сервер и храните там.
В крайнем случай пусть каждый создает диск, где лежит все также и ссылка будет тогда одинакова.
Путем много.
ffee
сообщение Mar 6 2017, 20:28
Сообщение #360
Пользователь №: 88 838
Цитата(ffee @ Mar 3 2017, 16:30) *
3) При использовании DbLib возможно ли указывать относительные пути до даташитов в поле ComponentLink1URL, как это возможно для УГО( предварительно указав каталоги поиска в меню Symbol & Model Search Path).
Если вдруг кому-то потребуется, есть некоторый обходной путь. В каталоге с установленным альтиумом можно создать символическую ссылку (например, mklink /j "path-to-altium-root/ds" "path-to-datasheet-folder") указывающую на каталог с даташитами. Тогда в таблице базы данных возможно указывать относительные записи вида ds/<filename>.pdf.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
