4 страниц V   1 2 3 > »
> Радио дальномер с активным ответчиком., Почти как в фильме Гений.
ffilin
сообщение Mar 5 2017, 23:25
Пользователь №: 25 852
Многие, наверно видели фильм гений, так в конце фильма главный герой использовал радио маяк с помощью которого можно было измерять расстояние до "жучка" с точностью до метра.
Возможно будет заказ на обустройство индикаторами на каком этаже находится кабина лифта. Естественно это только индикация, к системе управления лифтом подключаться не будет.
Есть подобные системы с герконами, магнитами, и.т.д , но их довольно хлопотно монтировать.
Возникла мысль использовать устройство радио дальномера для определения на каком этаже находится кабина лифта. Возможно есть готовые модули.
Hale
сообщение Mar 6 2017, 00:07
Пользователь №: 67 667
накой черт для этого дальномер? Неужели у вас этажей больше чем вмещает 8-битный регистр?
Кроме того, как вы собираетесь измерять высоту кабины в этажах с погрешностью метр, если высота этажа всего 2.5-2.7 метров? Двери в шахту тоже будут открываться по показаниям высотомера?
Расстояния до жучков измераются по мощности сигнала, которая много от чего зависит. Чтобы измерять по времени прохождения, или фазе - сигнал надо синхронизировать с приемником. GPS, в опоре передатчика атомные часы, приемник не имея собственных "абсолютных" часов высчитывает из показаний нескольких спутников.
Именно поэтому все дальномеры работают на отражение.
Как вариант - предлагаю гораздо более простой вариант - помечать шахту метками, хоть транспондерными, хоть штрих-кодом и передавать их в операторную через готовый радиомодуль, хоть с Алибабы. Можете до сантиметра точность обеспечить.
Сообщение отредактировал Hale - Mar 6 2017, 00:08
zltigo
сообщение Mar 6 2017, 04:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не только.
Нет, физическое отражение не единственный вариант. Удаленное устройство может добавлять время затраченное на ретрансляцию в ответ.
http://www.lyceum1502.ru/pages/outschool/articles/sid_7158/ sm.gif
Hale
сообщение Mar 6 2017, 04:23
Более сложный вариант того же самого. Суть - источник времени/фазы и приемник - на одном конце.
ОК. можно не в сантиметрах, а в барометрах.
Сообщение отредактировал Hale - Mar 6 2017, 04:23
bolden
сообщение Mar 6 2017, 06:02
Пользователь №: 61 884
Действительно шикарная идея - использовать альтиметр, например датчик давления BMP280 ( разрешение 10 см по высоте, относительная точность по высоте 1м.)привязать к радиомодулю и поставить на лифт. добавить автокалибровку в верхней и (или) нижней точке. Как я понял высокая точность не нужна - только для индикации, автоматику лифта к этому никто привязывать не будет. Просто чтобы скрасить ожидание лифта меняющимися циферками.
Сообщение отредактировал bolden - Mar 6 2017, 06:10
zltigo
сообщение Mar 6 2017, 06:06
Из: Riga, Latvia
Нет. Приемники и передатчики на обоих концах несинхронизированы. Важно только то, что удаленный конец может выдать в ответ задержку которою он внес в ретрансляцию.
AlexandrY
сообщение Mar 6 2017, 06:18
Ally
Пользователь №: 2 050
Бредовая идея. Лифты в шахте работают как поршни, там постоянно идут колебания давления.
Лазерныей измеритель за пару сотен евро измерит расстояние в 200 м с точностью пару мм.
Я лично сейчас пытаюсь приладить инерциальный модуль для такой темы.
bolden
сообщение Mar 6 2017, 06:28
Ради интереса сегодня покатаюсь в лифте. Есть метеостанция на этом датчике, посмотрю как меняется давление. Решение не универсальное, согласен. Для скоростных лифтов возможно не подойдёт.
По поводу лазера тоже подумал, но вспоминая родной лифт понял, что без периодического ТО занесёт всё толстым слоем грязи.
Сообщение отредактировал bolden - Mar 6 2017, 06:40
vladec
сообщение Mar 6 2017, 06:51
Пользователь №: 9 158
Подводит память, но одна из питерских контор, то ли Эфо, то ли Гамма дистрибутировала какую то фирму производившую такие модули для шахтного оборудования. Точность определения дальности достигалась за счет хитрой модуляции сигнала.
Hale
сообщение Mar 6 2017, 07:06
Циферки на выбор ождающего выводить в барах, Паскалях, или процентах, с точностью до 5 знака...
для этого передатчик должен быть синхронизирован с приемником на одном и том же конце. так какая разница, что совой об пенек, что пеньком об сову...
Я тоже так думаю. идея будет работать только в стационарном состоянии. Зато можно приблизительно высчитывать ускорение. ну это если по оборотам мотора, или потребляемому току считать влом.
Сообщение отредактировал Hale - Mar 6 2017, 07:08
hsoft
сообщение Mar 6 2017, 07:08
Пользователь №: 95 415
По моему самую здравую идею подсказал Alexander, поставить акселерометр и по инерциалке выдавать положение лифта, нижний или верхний этаж использовать для синхронизации положения.
Дальномеры вряд ли хорошая идея, потому что в шахте грязь накапливается слоями, кто будет чистить поверхность отражения.
Отражение по частоте и фазе и это в металлической шахте где будет миллион переотражений.
Я б вообще поставил ролик на основной вал мотора и тупо считывал число "тиков" с троса лифта прям как в старых кассетных магнитофонах sm.gif
Сообщение отредактировал hsoft - Mar 6 2017, 07:08
Hale
сообщение Mar 6 2017, 07:11
да и пофигу. главное чтобы эту грязь не разогревали выше 800К.
ну, через 300 лет после ядерной войны, если крышу шахты снесет, конечно это станет проблемой.
Сообщение отредактировал Hale - Mar 6 2017, 07:13
=SSN=
сообщение Mar 6 2017, 07:35
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Так он и синхронизирован, так как (запросный) передатчик и приёмник находятся в одной точке пространства. Вы что, никогда не слышали про радиолокацию с активным ответом?
Активная радиолокация бывает двух видов:
  • С активным ответом — на объекте предполагается наличие радиопередатчика (ответчика), который излучает радиоволны в ответ на принятый сигнал.
  • С пассивным ответом — запросный сигнал отражается от объекта и воспринимается в пункте приёма как ответный.
AlexandrY
сообщение Mar 6 2017, 07:37
Ally
Здравая мысль.
Сейчас у меня в разработке бесконтактный датчик угла поворота с точностью более 0.1 град.
Ставится такой на торец главного вала и с точностью где-то десяток мм определяет позицию.
hsoft
сообщение Mar 6 2017, 08:16
Красиво, вызывает уважение тот факт, что Вы один из немногих выкладываете реальные фото реальных железок sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
