2 страниц V  < 1 2
> Управление atmega16 кодом СК 2/11, Требуется помощь.
zombi
сообщение Feb 23 2017, 17:56
Сообщение #16
Пользователь №: 40 106
Цитата(altec @ Feb 23 2017, 14:13) *
В принципе, в голове уже сложился определенный алгоритм
Вот и озвучили бы свой алгоритм.
Думаю что нужно написать подпрограмму измерения периода входного сигнала и затем выяснить как запускать эту пп в нужный момент времени.
altec
сообщение Mar 11 2017, 04:27
Сообщение #17
Из: Пермский край
Пользователь №: 95 507
Добрый день!
С определением МК входящей двухчастотной посылки, вроде, разобрался biggrin.gif . Сейчас интересует вопрос контроля того, что МК "принял" код. Т.е. есть необходимость в том, чтобы он как-то "сообщил" о том, что код принят, и какой-то из портов активирован. Я хочу, чтобы в качестве сообщения, после принятия кода, МК отправлял на определенный выход НЧ сигнал. Сигнал - это обычный одночастотный сигнал из диапазона 300-3400 Гц. Имеется ли возможность средствами самого МК реализовать подобное? Или какой-нибудь внешний ГНЧ лепить придется?
Harvester
сообщение Mar 11 2017, 07:36
Сообщение #18
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Пьезокерамический излучатель (баззер, пищалка). Есть активные (со встроенным генератором) - управляются просто уровнем. Есть пассивные - на них надо подавать переменный сигнал, который легко формируется самим МК с помощью модуля Сapture/Compare (ШИМ).
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 11 2017, 17:33
Причина редактирования: бездумное цитирование
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Obam
сообщение Mar 11 2017, 09:42
Сообщение #19
Пользователь №: 83 663
Забавная "хотелка": одну тоновую комбинацию заменять другим тоном; может пусть пользователь просто услышит исходную (шутка). Т.е. отображение идентификатора комбинации не достаточно? (:
Пролетарий умственного труда.
altec
сообщение Mar 11 2017, 11:27
Сообщение #20
Из: Пермский край
Цитата(Obam @ Mar 11 2017, 14:42) *
...Т.е. отображение идентификатора комбинации не достаточно? (:
Смысл в том, что пользователь и МК находятся в разных местах. Соответственно, пользователь не может визуально убедиться в том, что МК принял кодовую посылку и активировал какой-либо порт. Поэтому необходимо как-то известить пользователя об этом. Самое простое послать в ответ, по линии связи, звуковой сигнал, который пользователь сможет прослушать.
altec
сообщение Mar 31 2017, 14:56
Сообщение #21
Из: Пермский край
Не стал открывать новую тему, т.к. очередной вопрос, по сути, продолжение данной темы. Собственно вопрос следующий - как можно униполярный сигнал преобразовать в биполярный? Поясню. С помощью МК формируется меандр частотой 400 Гц. Далее с помощью ПФ из данного сигнала выделяется первая гармоника. Т.е. получаем синусоиду частотой 400 Гц. Но она униполярна - от 0 В до +1 В. Сигнал планируется передавать по линии связи, поэтому необходимо как-то преобразовать его в биполярный. Как-нибудь это можно осуществить?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 31 2017, 17:38
Сообщение #22
Guests
На двух транзисторах, можно и на одном, можно и без транзисторов.
Baser
сообщение Mar 31 2017, 17:58
Сообщение #23
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Можно. Поставьте последовательно конденсатор (ВЧ фильтр). Он уберет постоянную составляющую.
altec
сообщение Apr 1 2017, 03:24
Сообщение #24
Из: Пермский край
Можно по-подробней? Или пример схемы?
Я первым делом подумал про конденсатор, но эмуляция в Протеусе показывает не совсем то, что я ожидал. Я думаю это из-за того, что в схеме используется однополярный источник питания 0 - +5В.
Den64
сообщение Apr 1 2017, 11:25
Сообщение #25
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Конденсатор в протеусе не убирает постоянную составляющую? Удивительный ... протеус.
altec
сообщение Apr 2 2017, 10:49
Сообщение #26
Из: Пермский край
Разобрался. С Протеусом все нормально. Это я сглупил - не внес в схему эквивалент нагрузки. Как только добавил в схему сопротивление нагрузки - все встало на свои места.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.03805 секунд с 7
