> Virtex2PRO, ищу пример схемы
axalay
сообщение Aug 28 2006, 10:56
Пользователь №: 14 759
Хочу заложить на плату возможность использования встроенного туды проца (хотя пока нет необходимости). Дайте плиз ссылку (мона на мыло axalay@gmail.com) схемы, где есть внешняя развязка для этого. А то кроме блок-схем ниче не нашел. Хотел бы посмореть схему сначала
daemonDX
сообщение Aug 28 2006, 12:49
Пользователь №: 16 005
Насколько мне известно, от платы никакой особенной поддержки не требуется. Единственно, чтоб использовать процы на полной скорости нужен клок 100 МГц - в противном случае EDK предложит несколько меньшие максимальных частоты шины и проца.
Ну и интерфейсы к плисине нужны. Если выбрать что-нить стандартное, для чего в EDK найдется ipcore (ну UART например smile.gif ), то проц можно завести очень быстро. А так к процу можно и любой интерфейсик прилепить, только разбираться чуть подольше придется.
Сообщение отредактировал daemonDX - Aug 28 2006, 12:52
сообщение Aug 28 2006, 13:15
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Зачем именно V2PRO, когда есть V4FX (новее-быстрее и, наверное, дешевле), на сайте Xilinx моете найти в доках схемы на плату ML403 там прикручено туча всякого.
Ну а так комплект минимум: FPGA(с коркой PPC) + SDRAM/DDRAM/SRAM + PromFlash(больше на мегабит, если не хотите с загрузчиком возится) + UART преобразователь.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
axalay
сообщение Aug 28 2006, 13:33
по корпусу не прокатывает. На четырехслойку мона тока бга 256. И все таки хотелось бы видеть схмки пример.... sad.gif
Doka
сообщение Aug 28 2006, 14:45
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
архистранная у Вас экономика :-/
разница в цене между V2PRO vs V4FX с запасом перекрывает разницу в цене между МПП4 и МПП6.
ЗЫ: естесственно не в пользу V2PRO
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
axalay
сообщение Aug 28 2006, 18:17
пойдет и схемка на виртекс4фх
сообщение Aug 28 2006, 19:05
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
http://www.xilinx.com/products/boards/ml403/docs.htm
Doka
сообщение Aug 28 2006, 19:23
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
вот с этого и надо было начинать Прикрепленный файл  v4fx12mm_cs_rev1_may17.pdf ( 599.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 704
Блог iDoka.ru
axalay
сообщение Aug 29 2006, 06:15
В нем же нет встроенного проца-она тока с 20-ки начинается.
И еще - у меня в ISE в коргене нету в списке проца этого. Че снова чего то скачать и стауить нада шоли для этого? Посоветуйте еще прогу лоя отладки программы плиз.
спасибо
PS. еще-чтобы проц на максим. частотах работал память нарно нада к определенным пинам подключать да? в какой доке это более подробно написано?
Victor
сообщение Aug 29 2006, 06:59
Из: Питер
Пользователь №: 2 811
На сколько я знаю, Xilinx EDK нужен для РРС, в ISE его корки нет. Сотрудник, который с процом возился в отпуске - так может что-нить накарябал бы еще. Вроде как он в EDK и писал и дебагился тоже.
Dies diem docet.
сообщение Aug 29 2006, 07:25
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
спасибо
1) Смотрите внимательней, ML403 на VC4FX12.
2) Тут только EDK, даже если и вставите корку, с софтом то как...
3) Никаких специальных пинов для памяти нет, лишь в случае диф. сигналов нужно учитывать полярность и расположение пинов в паре.
Koluntaev
сообщение Aug 30 2006, 04:33
Пользователь №: 16 537
Дак PPC в корегене вроде и нету. Он в стандартной библиотеке к Virtex2 Pro лежит, большой такой макрос с кучей выводов (если в соответствующем кристалле есть, конечно). Называется чето типа PPC_405
axalay
сообщение Aug 30 2006, 05:54
C:\Xilinx\verilog\src\unisims\PPC405.v
Вот этот модуль да? И ничего генерить не нада? А EDK откуда мона скачать? Доступа к сдешнему фтп у меня нету.
И еще вопрос не относящийся к этой теме. У меня ISE 8.2 SP2. для плис виртекс 4 FX20 нету RocketIO в коргене! Хотя для виртекс 2 про все нормально. Ну ксилинкс когда нить сделает нормальный сапр или это я глючу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
