Вопросы начинающих 2017 г., Новая тема для начинающих и простых вопросов |
(390 - 404)
Mar 21 2017, 10:54
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Ksanytch @ Mar 21 2017, 13:23)  Досадно! "разрабы не настолько умные люди чтобы делать простые вещи"
А не подскажете ли ещё про Pin/Part Swapping. Сделал символ ЛН2 - 6 инверторов НЕ, прицепил к нему стандартный футпринт soic-14. Вопрос: достаточно ли в символе сделать N вентилей чтобы потом на компилированной плате делать Pin/Part Swap? нужно сделать Tools\Configure pin swapping там настроить как надо. в хелпе расписано вроде. но реально, у альтиума беда с парт свапом. сколько не делал, проще на схеме поменять парты. с пин-свапом получше, но я настройки не в библиотеке вношу, а уже в самой схеме, т.к. пинсвап разный в зависимости от задач.
Mar 21 2017, 11:09
Пользователь №: 48 602
Цитата(Serg_x @ Mar 20 2017, 18:50)  Попробуйте в свойствах пина в библиотеке поставить галочку "Locked" и перекомпилировать. Не помогает. Залочил пины в библиотечных компонентах, не не помогает. Я юзаю библиотеки оформленные в виде базы данных, там библиотеки не компилируются...
Mar 21 2017, 12:43
Пользователь №: 5 656
soldat_shveyk
Правая кнопка мышкой над компонентом(или любым элементом) => всплывающее меню => 4-я строчка (Component Locked, Via Locked - или любой элемент Locked). Снятие - аналогично.
Сообщение отредактировал MaxiZ - Mar 21 2017, 12:44
Mar 21 2017, 13:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Цитата В свойствах компонента (да и любого объекта) - параметр Locked. Спасибо! Цитата Правая кнопка мышкой над компонентом(или любым элементом) Почему-то у меня не не все компоненты выдают эту строчку при нажатии ПКМ. Уважаемые гуру, как в PCB подключить отдельностоящее VIA к какой-либо Net, чтобы проложить трассу через него? Все никак не отойду от PCAD
Mar 21 2017, 17:45
Пользователь №: 95 947
Подскажите пожалуйста как разводить проводники в таких случаях?
Сообщение отредактировал VYACHESLAV_N - Mar 21 2017, 17:47
Mar 21 2017, 17:51
Спасибо! Автор вроде бы как работает в диптрейсе. Не могу утверждать точно.
Сообщение отредактировал VYACHESLAV_N - Mar 21 2017, 17:55
Mar 21 2017, 17:57
Цитата(EvilWrecker @ Mar 21 2017, 19:55)  Понятно. Ну тут подход один и тот же для любой PCB EDA, разве что в случае альтиума(коли разговор в этой ветке) для того чтобы привязаться полигоном именно к краю пада как на картинке потребуются некоторые ухищрения. Не могли бы хоть вкратце объяснить тонкости?
Mar 21 2017, 18:25
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Можно так. Клык иконку :создать полигон:, обводишь необходимое. В свойствах ПОЛИГОНА, отмечаешь опции сети то что нужно.
Сообщение отредактировал meh2000 - Mar 21 2017, 18:42
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
