> Разводка Ethernet 10/100 на двухсторонней ПП, возможно ли?
DAndy_boy
сообщение Mar 22 2017, 13:49
Пользователь №: 8 922
Добрый день!
Опыта в разводке Ethrent нет, начал копать документации производителя микросхем физики, по форуму и интернету. Выяснил, что кроме всего остального необходимо соблюдать правила разводки диффпар и соблюдать импеданс линий. Посмотрел программы для расчета импеданса. В итоге получается, что на обычной двухсторонней ПП толщиной в 1,5мм и 18мкм фольги для соблюдения импеданса на 100 Ом пары Rx+/RX- и Tx+/Tx- должны быть такими широкими, что как их развести не понятно. Или я что-то не так задаю в программе расчета (использую Saturn PCB).
Вообще реально развести Ethernet 10/100мбит на двухслойке? или достаточно соблюсти правила разводки дифпар? Или придется ограничется только скоростями не больше 10мбит?
подскажите как решить проблему?
- DAndy_boy   Разводка Ethernet 10/100 на двухсторонней ПП   Mar 22 2017, 13:49
- - hsoft   Цитата(DAndy_boy @ Mar 22 2017, 13:49) До...   Mar 22 2017, 13:59
|- - EvilWrecker   Цитата(hsoft @ Mar 22 2017, 17:59) Реальн...   Mar 22 2017, 14:11
|- - zltigo   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 16:11) ...   Mar 22 2017, 16:02
|- - EvilWrecker   Цитата(zltigo @ Mar 22 2017, 19:02) При э...   Mar 22 2017, 16:07
|- - zltigo   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 18:07) ...   Mar 22 2017, 16:29
||- - EvilWrecker   Цитата(zltigo @ Mar 22 2017, 19:29) Реком...   Mar 22 2017, 16:44
||- - blackfin   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 19:44) ...   Mar 22 2017, 16:54
||- - zltigo   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 18:44) ...   Mar 22 2017, 16:56
|- - blackfin   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 19:07) ...   Mar 22 2017, 16:36
- - Uree   Из справочника "стэля"...   Mar 22 2017, 15:11
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Mar 22 2017, 18:11) Из спра...   Mar 22 2017, 15:16
- - Uree   "С потолка" звучит не убедительно, а в...   Mar 22 2017, 15:25
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Mar 22 2017, 19:25) "С...   Mar 22 2017, 15:27
- - DAndy_boy   Наверное цифры взяты вот от сюда, например: http:/...   Mar 22 2017, 15:54
- - Aner   В который раз вопрос поднимают. Все просто, теория...   Mar 22 2017, 16:50
- - hsoft   Сигнал FastEthernet 100MBps можно и нужно рассматр...   Mar 22 2017, 17:06
- - EvilWrecker   А, "гуру" электроникса- ну да есть такие...   Mar 22 2017, 17:11
|- - zltigo   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 19:11) ...   Mar 22 2017, 18:24
||- - EvilWrecker   Цитата(zltigo @ Mar 22 2017, 21:24) Пробл...   Mar 22 2017, 19:18
||- - blackfin   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 22:18) ...   Mar 22 2017, 19:29
||- - EvilWrecker   Цитата(blackfin @ Mar 22 2017, 22:29) Я ч...   Mar 22 2017, 19:41
||- - blackfin   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 22:41) ...   Mar 22 2017, 19:44
||- - EvilWrecker   Цитата(blackfin @ Mar 22 2017, 22:44) Так...   Mar 22 2017, 19:49
||- - blackfin   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 22:49) ...   Mar 22 2017, 19:56
||- - EvilWrecker   ЦитатаПеречитал.. Внятного ответа не нашел Не сюрп...   Mar 22 2017, 20:04
||- - blackfin   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 23:04) ...   Mar 22 2017, 20:07
|- - blackfin   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 20:11) ...   Mar 22 2017, 19:01
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ лишь пытался получить от вас ответ на прям...   Mar 22 2017, 20:14
|- - blackfin   Цитата(EvilWrecker @ Mar 22 2017, 23:14) ...   Mar 22 2017, 20:18
- - _Sergey_   Камрады, мухе же больно, не надо из нее слона дел...   Mar 23 2017, 06:54
- - ikm   К ТС если у вас нет требования к последующей серти...   Mar 23 2017, 07:23
|- - Raven   Цитата(ikm @ Mar 23 2017, 10:23) К ТС есл...   Mar 23 2017, 09:32
|- - blackfin   Цитата(Raven @ Mar 23 2017, 12:32) Какое ...   Mar 23 2017, 13:10
- - DAndy_boy   Ок. спасибо. В итоге нужно только диф линии правил...   Mar 23 2017, 09:52
- - hsoft   Расчеты верные, но они верны для длинной линии или...   Mar 23 2017, 13:35
|- - blackfin   Цитата(hsoft @ Mar 23 2017, 16:35) Но мы ...   Mar 24 2017, 05:00
|- - hsoft   Цитата(blackfin @ Mar 24 2017, 06:00) Есл...   Mar 24 2017, 05:30
||- - blackfin   Цитата(hsoft @ Mar 24 2017, 08:30) Тепрь ...   Mar 24 2017, 06:07
|- - EvilWrecker   Цитата(blackfin @ Mar 24 2017, 09:00) Есл...   Mar 24 2017, 09:08
|- - zltigo   Цитата(EvilWrecker @ Mar 24 2017, 11:08) ...   Mar 24 2017, 21:36
- - EvilWrecker   ЦитатаЗдесь нет никаких чудес. Чудес здесь конечно...   Mar 23 2017, 13:35
|- - Serhiy_UA   Делал Ethernet-10/100 с использованием KSZ8842-16 ...   Mar 23 2017, 14:13
|- - EvilWrecker   Цитата(Serhiy_UA @ Mar 23 2017, 18:13) Де...   Mar 23 2017, 14:30
|- - Uree   Цитата(EvilWrecker @ Mar 23 2017, 15:30) ...   Mar 23 2017, 14:52
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ Mar 23 2017, 18:52) В грани...   Mar 23 2017, 15:16
- - Uree   Так земля и питания это то же самое согласование, ...   Mar 23 2017, 15:33
- - EvilWrecker   Вы разумеется правы с данным аргументом- но я напо...   Mar 23 2017, 15:39
- - hsoft   ясно спасибо.   Mar 24 2017, 06:43
- - vladec   To hsoft. Если Вам интересны вопросы согласования ...   Mar 24 2017, 07:40
|- - hsoft   Цитата(vladec @ Mar 24 2017, 08:40) To hs...   Mar 24 2017, 08:11
- - EvilWrecker   Ваши так называемые «фундаментальные знания» чутко...   Mar 24 2017, 22:24
- - DAndy_boy   Коллеги, пишу чтобы закрыть тему. Всем спасибо за ...   Apr 20 2017, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
