> Не работает умная батарейка
Andre Airbag
сообщение Mar 18 2017, 20:44
Пользователь №: 86 422
Привет,
надеюсь не оффтоп.
Не работает (не заряжается и не даёт электричества) умная батарейка (Li-Ion) китайского производства.
На входе стоят два мосфета. На одной стороне в одну сторону, на обратной - в другую.
Непосредственно аккумуляторы, соединённые последовательно по 3.7V, заряжаются нормально через универсальный зарядник.
Вот, собственно, картинка внешней стороны платы.
Хотелось бы узнать, из-за чего может не заряжаться или не раздавать питание.
Поскольку не совсем понимаю её устройство, может кто подскажет куда копать.
Заранее благодарен.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Jury093
сообщение Mar 19 2017, 11:54
Сообщение #16
Пользователь №: 13 050
Цитата(ltDrakon @ Mar 19 2017, 14:14) *
и где ж этот пароль брать ?
пароль для того и ставят, чтобы неавторизованный пользователь не лазил, куда нельзя..
существуют инженерные пароли для доступа во время отладки, но для масспродакшн (для массового производства) каждая фирма меняет пароль на свой и его получить/узнать практически нереально..
для базовой работы пароль никак не мешает, все нужные для показа пользователю параметры вычитываются обычными способами, что можно созерцать полазив в потроха системы любого андроид-содержащего планшета или ноута..
впрочем фирма Аппле как-то умудрилась проколоться, оставив пароль по умолчание в одной из батарей..
Цитата(Andre Airbag @ Mar 19 2017, 14:18) *
но разумно было бы сделать в батарейке чтотот типа ресета, тем более кнопка у нее присутствует.
ничего разумного тут нет, чипы рассчитывают на весь период жизни с аккумуляторами и не предусматривают замену последних..
ваша кнопка - вероятно активация показа на светодиодах текущей емкости в процентах..
PS можно сделать программный Reset подав команду по i2c, но только не на запароленном чипе..
Сообщение отредактировал Jury093 - Mar 19 2017, 11:56
ltDrakon
сообщение Mar 19 2017, 12:03
Сообщение #17
Пользователь №: 95 867
я могу сматреть на вопрос с разных сторон - и конечно в чем то производители правы, конечно же - если каждый может залезть и чего то тама накрутить ... а литий ведь опасен!!
но с другой стороны - результат этого - все на выброс - ибо или почти не реально или просто не рентабельно ..
у самого накрылись акки от буков - придется у китайцев заказывать, а старые под разбор ( оставив живые "банки" для своих целей )
ПС: сбросить серьезные ошибки без кодов никак .. а кодов нет ( если конечно какие то шустрики что за деньги какие то програмки дают - но бредово это, да и их кормить - даже просто не рентабельно, если у китайцев целиком новый акк стоит около 1000р )
ППС: и для своих уже целей - проще и дешевле купить опять же у китайцев готовые вот платки защиты и контроля .. ( ну а для специфических задач, уже свою делать на том же контроллере ( мега или хмега или спец серию ) )
Jury093
сообщение Mar 19 2017, 12:48
Сообщение #18
мега/хмега не подойдут, т.к. это ширпотребовские однокристалки с не лучшими характеристиками, как по потреблению, так и по точности и разрешению АЦП.. у Атмела есть подходящий продукт
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega32HVB
у меня есть такие чипы, но нет желания в них ковыряться..
для мониторинга нужны либо чипы, специально под это заточенные (ti.com/maxim), либо подбирать что-то маложрущее из стандартных, типа mcp430 (вроде ядро оттуда TI использует в спецухе)
Andre Airbag
сообщение Mar 20 2017, 15:27
Сообщение #19
Походу это она и есть, микра на которую вы дали даташит.
bq40z50
Картинку обратной стороны прилагаю. Пришлось распаять штыри.
Паролей я не нашел, но в техническом мануале действительно есть команда ресета.
Сообщение отредактировал Andre Airbag - Mar 20 2017, 15:31
Jury093
сообщение Mar 20 2017, 18:14
Сообщение #20
bq40z50
тогда вам сильно не повезло.. врядли там стандартный пароль, в коммерческий продукт обычно ставят свой пароль..
по оценкам с форума брутфорс займет ~400лет.. без пароля в sealed mode команда reset заблокирована, равно как и очистка аварий
даже наличие ev2300 при отсутствие пароля ничего не даст - чип не даст себя стереть..
в общем, исходя из того, что работает индикация - чип жив и запущен, у вас единственный вариант:
отпаять обе банки, начиная от плюса старшей - полностью обесточить плату
после этого аккуратно замкнуть пинцетом (или чем-то подходящим) кондей C2 - на фото не видно, но похоже он ближе всех к 1 контакту (RBI), убираем пинцет
подпаиваем обратно банки, начиная с минуса младшей.. кнопкой проверяем зажигание светодиодов, что чип вышел из shutdown mode и запустился..
потом измерить напряжение на выходе пака, если нет то больше практически ничего сделать нельзя..
да, при отключенных аккумуляторах - потестите как-нить ключи, может банально сгорели - у чипа есть соответствующие аварии Charge/Discharge PFail
перед этим действием проясните - от какой железяки этот акк? видеокамера или подобное?
дело в том, что 40z50 сама ничего не заряжает, чип по i2c шине находит по стандартному адресу чип зарядника и заказывает ему необходимые U/I.. если зарядника нет, то ключ CHG будет закрыт..
далее, может вы подавали запредельное напряжение на вход пака? чип от этого расстраивается и рубит ключи..
равно как от короткого на входе: я проверял пинцетом - хлоп, ключи закрыты и нестираемая авария, чиститься только командой по i2c
и еще - на фотке вижу разъем на 4 контакта - по классике положено не меньше 5 - B-, B+, SDA, SCL, T.. без первых 4-х работать не будет, значит в вашем паке нет терморезистора..
Andre Airbag
сообщение Mar 20 2017, 18:42
Сообщение #21
как бы уже отпаял.
последовательность отпайки из-за штырей не знаю какая была, там механически не очень удобно.
Поэтому сейчас плата обесточена уже.
А что в shutdown моде он может показывать индикацию? Написано полностью заблокирован.
И про FUSE. В даташите написано что он перегорает. Т.е. перегорает физически? Тогда видимо по-любому ниче сделать нельзя. Или Вы говорите о смене настроек чипа?
Девайс - вертолет. Две банки на 3.7 - на выходе 7.5. Входной разъём - две массы два плюса (4 пина). Я писал об этом помоему в начальном посте где обратная сторона платы.
Что могло привести ещё к этому - неудачный зарядник предполагает возможность переполюсовки. Видимо она и произошла. Вышел из строя зарядник, но это пол беды (там сгорела микросхема зарядки BQ24172RGYT). Зарядник был отремонтирован (а также заказан новый) - с обоими батарея не заряжается.
И про пароли, это вы про SMB? Я в даташите никаких паролей не нашёл. Видимо что-то ещё не догоняю.
Jury093
сообщение Mar 20 2017, 20:22
Сообщение #22
не, в shutdown чип крепко спит и поднимется только от внешнего напряжения, запуск светодиодов косвенно указывает, что чип запустился и мониторит периферию..
судя по обоим сторонам платы - FUSE тут нет - это допустимо с т.з. схемы, хотя ослабляет защиту устройства от повреждения. в чипе есть настройки для его отключения. одна из стандартных грабель - не поставить FUSE и забыть выключить его опрос - чип отказывается дальше работать..
не, там д.б. другие сигналы - если можно, то сделайте первую фотку с другим углом и освещением, чтобы шелкографию разглядеть..
опа.. вот это поворот.. в качестве зарядника Standalone Adjustable Charger.. вот теперь я не понимаю, как эта кухня у вас работала.. обдумаю, если приду к мыслям, напишу позже..
да, через SMB.. если бы знал, то давно бы написал.. но мне без надобности, так.. пару раз лочил и разлочивал из bqStudio
ЗЫ есть такая софтинка - UBRT, у нее есть анонс:
Обновление UBRT 5.0.05_04c
2017-01-31 17:11
BQ_Tools дополнен чипами :  bq40320, bq4050, bq40z50, bq40z55,...
вероятно переводят в unsealed mode если пароль стандартный..
Сообщение отредактировал Jury093 - Mar 20 2017, 20:23
Andre Airbag
сообщение Mar 21 2017, 13:54
Сообщение #23
возможно они есть но две крайние замкнуты. те что масса идут на R002, остальные идут на площадку справа (ее тоже видно), затем на мосфеты.
фото прилагаю
щас разряжу батареку и спаяю
Jury093
сообщение Mar 21 2017, 14:41
Сообщение #24
на фотке в левом верхнем углу вижу контрольные точки SDA/SCL
посмотрел доку на 24172.. ну никак они не могут работать совместно с bq40z50.. а парт-номер батарейки точно от вашего прибора?
Andre Airbag
сообщение Mar 21 2017, 17:11
Сообщение #25
про парт номер не понял. откуда он?
батарейка разобрана и распаяна лично мной. то, что всё это работает друг с другом я не сомневаюсь.
еще на внешней стороне была этикетка с qr кодом, который мне ничего не дал (какоето число нигде не бьётся).
вот она
а вот как выглядит батарейка всборе и с зарядником
в данный момент я разряжаю батарейку, так как впаять её в указанной вами последовательности неудастся. все штыри входят в плату одновременно.
я её разряжу, тогда запаяю.
SDA/SCL я так понял ведут к 18 и 19 ногам т.е. SMBD/SMBC
Сообщение отредактировал Andre Airbag - Mar 21 2017, 20:06
Jury093
сообщение Mar 21 2017, 21:18
Сообщение #26
я имел ввиду номер на упакованной батарейке, бывает что товар имеет одну маркировку в пределах семейства и разные индексы и префиксы..
всякое бывает..
судя по гуглю (dobby d151) - это акк для квадрокоптера, по описанию увешан защитами по замыканию, перенапряжению, переразряду..
но чего я напрочь не понимаю - почему два контакта? в любом самом дешевом акке для телефона их всегда три (хотя пишут что китайцы любят экономить и вешают на 3 контакт фейковый резистор вместо более дорогого терморезистора)
врядли там что полезного закодированно, т.к. корпус считается неразборным и посторонние внутрь не посмотрят - вероятно метка для робота сборочной линии
попробуйте, хуже уже быть не должно..
угу, если будет любопытно и есть навыки в электронике, то можно подцепить gnd/scl/sda к любой однокристаллке на шину i2c с уровнями 3в3 и пуллапами и поупражняться в считывание параметров прямо из bq40z50, часть регистров доступна в любом режиме. в линуксе для встроенных чип живет на адресе 0x0b
Andre Airbag
сообщение Mar 22 2017, 17:56
Сообщение #27
с программой UBR ознакомился - действительно интересная штука.
они пишут что выполняют unseal используя известные пароли.
копаться с ней у меня возможности нет, по нескольким причинам - во-первых она платная, и это всё имеет смысл когда деятельность сия коммерческая.
во-вторых она работает через лпт порт адаптер, нормальные прогеры как я понял там не поддерживаются. у меня даж лпт порта -то нет ;-)
завтра попробую стартануть батарею после полной разрядки, а там уж буду думать как работать с ней по I2C.
да. Fuse стоит на земле. значит не используется
Сообщение отредактировал Andre Airbag - Mar 22 2017, 18:43
Jury093
сообщение Mar 22 2017, 19:39
Сообщение #28
я совершенно не заинтересован в рекламе UBRT (а еще существует Be2Work), сам не люблю лишних денег платить..
но когда потребовалось подиагностировать bq20z80, быстренько смастерил примитивный переходник и какой-то из этих программ в режиме демо смог почитать доступное содержимое..
убедился, что пароль нестандартный, потом собрал эквивалент контроллера..
разряжать не самая удачная идея, помимо флагов LowVoltage и CUVC, bq40z50 может намерять на ячейке меньше определенного порога и включит режим Precharge и не факт, что его реализовали на плате вашего акка..
да, FUSE, очень характерная деталь, у вас она просто не использована..
ЗЫ если у меня дойдут руки, я попробую промоделировать (самому интересно) - может ли bq40z50 работать с standalone charger и что у нее будет происходить внутри, благо у меня есть все необходимое..
один из вариантов исполнения FUSE:
Andre Airbag
сообщение Mar 22 2017, 20:18
Сообщение #29
это я уже понял. однако суть не поменялась. не стал разряжать до конца - припаял все обратно. зарядник не видит акк.
там в демо моде, судя по описанию, нельзя проверить стандартный пароль или нет. ну так я понял.
Jury093
сообщение Mar 22 2017, 21:05
Сообщение #30
жаль, хоть это было ожидаемо, но шанс на успех все же был из-за нестандартного использования чипа..
если все железо исправно, то без вмешательства через i2c не обойтись - принавернутое 4-ое поколение мониторов батарей, ремонтеры от него воют..
напишите авторам или почитайте их форум - я особо не вглядывался, но помнится, что в деморежиме можно проверить возможность анлока, потом заплатить немного денег и получить лицуху на небольшой период..
но лучше сами уточните - там все могло поменяться..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
