> SIM5360 сложности освоения, Сложности и вопросы при освоении 3G модуля
csm7
сообщение Mar 20 2017, 12:02
Пользователь №: 42 674
Пытаюсь соединиться по 3G в соответствии с рекомендациями представленными в документации описанной в файле sim5360_tcpip_application_note_v0.01_0.pdf
На одном модуле запускаю TCP сервер
AT+CGSOCKCONT=1,"IP","www.ab.kyivstar.net"
OK
AT+NETOPEN
OK
AT+NETOPEN?
+NETOPEN: 1,0 - что значит сеть открыта и ошибок нет
OK
AT+ipaddr
+IPADDR: 10.206.13.49 - получил серый IP
OK
AT+SERVERSTART=8080,0 - поднимаем TCP сервер на 0 сокете с портом 8080
OK
AT+SERVERSTART=9000,1 - поднимаем TCP сервер на 1 сокете с портом 9000
OK
AT+serverstart?
+SERVERSTART: 0,8080
+SERVERSTART: 1,9000
OK
- проверил точно сервера поднялись
С другого модуля пробую достучаться к серверам
OK
AT+NETOPEN
OK
+NETOPEN: 0
AT+NETOPEN?
+NETOPEN: 1,0
OK
AT+ipaddr
+IPADDR: 10.240.25.146
OK
теперь стучусь к серверам
AT+CIPOPEN=0,"UDP","10.206.13.49",8080
+CIPOPEN: 0,3
ERROR
AT+CIPOPEN=1,"UDP","10.206.13.49",9000
+CIPOPEN: 1,3
ERROR
Где я делаю ошибку?
- csm7   SIM5360 сложности освоения   Mar 20 2017, 12:02
- - CADiLO   Документацию не читаем.... SIMCOM_SIM5360_ATC_EN...   Mar 20 2017, 13:08
- - csm7   пробовал и так и эдак   Mar 20 2017, 13:17
- - CADiLO   Тогда начнем с самого начала. Какая версия прошивк...   Mar 21 2017, 05:32
- - csm7   Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED Model: SIMCOM_SI...   Mar 21 2017, 13:22
- - CADiLO   Прошивка достаточно свежая. Теперь чтобы исключить...   Mar 21 2017, 13:26
- - csm7   А так в этом наверное и вся проблема. Хотя как-то ...   Mar 21 2017, 14:13
- - aiwa   Цитата(csm7 @ Mar 21 2017, 16:13) Думаю д...   Mar 21 2017, 15:23
- - csm7   Хорошо провёл я тест Подключил две платы на одной ...   Mar 21 2017, 21:38
- - BorisN   Проверял работу с "серыми" IP от МТС, ра...   Mar 22 2017, 08:04
- - CADiLO   Водафоновцев нужно ногами бить до посинения. Ладно...   Mar 22 2017, 11:47
- - aiwa   Цитата(csm7 @ Mar 21 2017, 23:38) Когда п...   Mar 22 2017, 12:55
- - CADiLO   В моем понимании "белый" IP - это статич...   Mar 23 2017, 10:09
- - aiwa   Цитата(CADiLO @ Mar 23 2017, 12:09) В мое...   Mar 23 2017, 13:55
- - CADiLO   То древний договор. И CDMA – 2000 1хЕV-DO 450МГц ...   Mar 23 2017, 14:16
- - aiwa   Цитата(CADiLO @ Mar 23 2017, 16:16) То др...   Mar 23 2017, 17:51
- - csm7   У меня такой вопрос а как же клиенты вайбер или ай...   Mar 27 2017, 08:02
- - CADiLO   >>>Как можно в ручном режиме AT-командами...   Mar 27 2017, 08:15
- - csm7   А дальше как это завязать с 2.3.1 TCP Client и к...   Mar 27 2017, 10:26
- - CADiLO   Все есть в даташите по командам и апнотесе. Если ...   Mar 28 2017, 10:28
- - csm7   Спасибо сегодня удалось скачать файл с FTP, когда ...   Mar 30 2017, 15:40
- - csm7   Подскажите какими AT командами можно организовать ...   Aug 9 2017, 20:55
- - csm7   У меня возник вопрос. Не получается отладить работ...   Aug 18 2017, 15:09
- - csm7   В скриптах использую события (evt) с их помощью по...   May 19 2018, 06:21
- - Цырен.   Цитата(csm7 @ May 19 2018, 09:21) В скрип...   May 24 2018, 12:22
- - csm7   Спасибо посмотрю   Jun 13 2018, 05:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
