3 страниц V   1 2 3 >
> Миландр 1986ВЕ1Т
Captain
сообщение Mar 23 2017, 09:55
Пользователь №: 95 986
Всех приветствую. Работал ли кто с Миландрами? Никак не могу настроить прерывания от таймера (ни одного). Код такой:
CODE
int cnt1, cnt2, cnt3;
* Прерывание таймера 1 (14)
* Смещение в таблице векторов 0x40 + 14 * 4 = 0x78
void Vector78(void) {
cnt1 += 1;
MDR_TIMER1->STATUS = (uint32_t) 0;
* Прерывание таймера 2 (15)
* Смещение в таблице векторов 0x40 + 15 * 4 = 0x7C
void Vector7C(void) {
cnt2 += 1;
MDR_TIMER2->STATUS = (uint32_t) 0;
* Прерывание таймера 3 (16)
* Смещение в таблице векторов 0x40 + 16 * 4 = 0x80
void Vector80(void) {
cnt3 += 1;
MDR_TIMER3->STATUS = (uint32_t) 0;
int main(void) {
int cnt4 = 0;
cnt1 = cnt2 = cnt3 = 0;
... Код включения тактирования ядра и таймеров в другом модуле ...
MDR_TIMER1->CNTRL = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER1->CNT = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER1->PSG = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER1->ARR = (uint32_t) 4095;
MDR_TIMER1->IE = TIMER_IE_CNT_ARR_EVENT_IE | TIMER_IE_CNT_ZERO_EVENT_IE;
MDR_TIMER1->CNTRL = (uint32_t) 1;
MDR_TIMER3->CNTRL = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER3->CNT = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER3->PSG = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER3->ARR = (uint32_t) 4095;
MDR_TIMER3->IE = TIMER_IE_CNT_ARR_EVENT_IE | TIMER_IE_CNT_ZERO_EVENT_IE;
MDR_TIMER3->CNTRL = (uint32_t) 1;
MDR_TIMER2->CNTRL = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER2->CNT = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER2->PSG = (uint32_t) 0;
MDR_TIMER2->ARR = (uint32_t) 4095;
MDR_TIMER2->IE = TIMER_IE_CNT_ARR_EVENT_IE | TIMER_IE_CNT_ZERO_EVENT_IE;
MDR_TIMER2->CNTRL = (uint32_t) 1;
NVIC_EnableIRQ(TIMER1_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(TIMER2_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(TIMER3_IRQn);
while (true) {
cnt4 += 1;
Смотрю по GDB - МК в прерывания не заходит, счетчики cnt1..3 не инкриментируются ни разу.
Что уже проверял:
1. Все таймеры точно затактировались и считают:
(gdb) p *0x40070000 // Регистр TIMER1->CNT
$82 = 3285
$83 = 1406
$84 = 2573
$85 = 1891
2. Вектора в таблице правильные:
(gdb) p Vector78
$86 = {void (void)} 0x300 <Vector78>
(gdb) p *0x00000078
$87 = 769 // 0x300 == (769 & 1)
3. Флаги статуса прерываний подняты:
(gdb) p *0x40070058 // Регистр TIMER1->IE
$88 = 3 // Прерывания по 0 и по ARR разрешены
(gdb) p *0x40070054 // Регистр TIMER1->STATUS
$89 = 3 // Оба события
4. В NVIC прерывания разрешены:
(gdb) p *0xE000E100
$90 = 114688 // Биты 14,15,16
5. Всяко пробовал таскать строку включения прерывания таймера (до включения счетчика и после). Безрезультатно.
6. Что я упускаю?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 23 2017, 15:45
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
adnega
сообщение Mar 23 2017, 10:08
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
6. Что я упускаю?
volatile ?
HardEgor
сообщение Mar 23 2017, 10:17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Лучше в прерывании инвертировать состояние какой-нибудь ноги GPIO и смотреть осциллографом - тогда железно видно, входит в прерывание или нет.
А так, да видимо volatile не хватает.
Captain
сообщение Mar 23 2017, 10:26
Спасибо за ответы. Могу, конечно ошибаться, но volatile не имеет смысла при -O0. Как водится, только написал пост - и сразу нашел проблему - прерывания были просто замаскированы. Установил PRIMASK =0 и все завертелось.
novikovfb
сообщение Mar 23 2017, 10:42
Пользователь №: 67 450
а чем форум Миландра то не устроил? http://forum.milandr.ru/viewforum.php?f=22
AVR
сообщение Mar 23 2017, 12:34
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Рад что вопрос темы успешно решен.
Я работаю сейчас с одним Миландром, пытаюсь настроить SSP в режиме SPI, Вам приходилось работать с этим интерфейсом? Есть вопросы.
Captain
сообщение Mar 24 2017, 07:39
Да я по сути ни с чем еще и не работал на нем. Был приказ импортозамещать - вот и развлекаюсь rolleyes.gif . Сейчас портирую драйвера для ChibiOS HAL (ибо вся прикладуха под ней), но до spi пока не добрался. Но Вы спрашивайте - хотя бы будет ясно какими граблями по лбу получать.
KRS
сообщение Mar 24 2017, 12:27
Пользователь №: 555
там вроде не должно быть проблем! именно этот модуль у них стандартный...
(такой же, как например, у LPC)
AVR
сообщение Mar 25 2017, 15:33
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Не, там всё в принципе работает как надо, не сложно. Однако я не могу понять как убрать задержку между словами при выдаче данных SSP/SPI. Я засунул несколько 16-битных слов в FIFO, но они вылазят с некой паузой, не знаю как ее занулить, и можно ли в принципе? Устройству требуется жесткие соотношения единиц и нулей и их длительность, пытаюсь заменить ПЛИС (где всё работает).
adnega
сообщение Mar 25 2017, 16:23
О каких примерно скоростях идет речь?
Если используется DMA (что вероятно), то между DMA-запросом и DMA-транзакцией в Cortex-M может быть
порядка 12 тактов (насколько я помню), поэтому правильно, что записываете по 16-бит.
AVR
сообщение Mar 25 2017, 16:26
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
один бит 450 нс (это ~2.2 МГц)
adnega
сообщение Mar 25 2017, 16:57
Это мало. Я сталкивался с проблемой на максимальной скорости SPI (правда, на STM32F1).
У миландров есть предделитель частоты для блоков. Например, у таймеров нужно вставлять NOP-ы,
чтобы дать время на запись регистров, если частота тактирования таймера ниже процессорной.
Код можете показать?
AVR
сообщение Mar 25 2017, 17:24
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Был бы рад не видеть осциллографом паузы между SSP_SendData(MDR_SSP2, 0x5555), ведь всё идет через FIFO...
jcxz
сообщение Mar 26 2017, 09:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Если модуль там (как тут писали) подобен LPC-шному, то никак. В LPC, с которыми я имел дело, это никак не убирается.
И DMA или не-DMA тут не при чём. Пауза между словами вносится самой схемой SSP вне зависимости от загрузки FIFO.
AVR
сообщение Mar 26 2017, 09:39
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Спасибо за информацию, а то я бился головой в стену. Если задержка фиксированная, то я смогу подгадать, чтобы ноль приходился на эту паузу...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
