> Защита от переполюсовки.
John_z
сообщение Mar 30 2017, 13:12
Пользователь №: 90 031
Проконсультируйте знающие. При сборке источника питания компа грамотеи перепутали полярность питающего напряжения, вместо +12В воткнули землю, вместо земли - +12В соответственно, в результате получили сгоревшую материнку. Сгорела красиво и полностью. Хотел сделать "защиту от дурака" на простой элементной базе, без использования контроллеров и компараторов, но озарение никак не приходит. Сталкивался ли кто с подобной необходимостью и как решали проблему? (Оторвать руки сборщикам прошу не предлагать, это уже обсуждалось).
arhiv6
сообщение Mar 30 2017, 13:18
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Поможет идеальный диод + подбирать такие разъёмы, которые механически невозможно "перевернуть".
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2017, 13:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А что должна делать такая защита? Как она должна быть подключена?
Приходят в голову два варианта:
1) плата со светодиодом и каким-то пороговым элементом на каждое входное напряжение и разъемом на материнке. Втыкаем в блок питания, если горят все зеленые - БП можно втыкать в материнку.
2) "проходная" плата с разъемом для БП и кабелем с разъемом на матринку. Между ними куча мощных трансилов на каждое напряжение. Неправильный БП при подключении к такому переходнику сгорает или уходит в защиту.
AlexRayne
сообщение Mar 30 2017, 13:27
Пользователь №: 30 877
в силовой технике понятие разъема как правило сильно другое нежели в слаботочке. и от переполюсовке изза неправильно собранного разъема - тоесть от дятла, разъем не спасет. а пожженую технику жалько
Я для таких экскрементов ставил обрабтно включенный диод прямо на полюса питания. стабилитрон очень хорошо подходит. на прямом включении диод может долго и упорно гореть, коротя БП.
wla
сообщение Mar 30 2017, 13:49
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цепь: Разьем +12В, последовательно предохранитель, точка А, диод VD1, цепь +12В схемы, схема, общий схемы, разьем: -12В. Между -12В и точкой А поставить еще один диод VD2.
При неправильной полярности ток в в схему не пойдет, а пойдет через VD2, сжигая предохранитель.
Если питание перетыкается часто, то можно установить самовосстанавливающийся предохранитель
Oxygen Power
сообщение Mar 30 2017, 14:02
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Два диода и автомобильное реле стартера. При срабатывании контакты реле подключают +12В к материнской плате компьютера.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 30 2017, 14:03
John_z
сообщение Mar 30 2017, 14:08
Ну вот примерно так и получилось, рукожопы при сборке неправильно собрали блок питания, перепутали провода на разъеме, а разъем честно отработал по своему ключу. Какой диод на 5А посоветуете?
Огурцов
сообщение Mar 30 2017, 20:01
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
tvs и предохранитель
диод и предохранитель
реле плюс диод
диод
vladec
сообщение Mar 31 2017, 07:43
Пользователь №: 9 158
Вот еще материал по теме в плане использования для защиты MOSFET: http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf
Кроме того существуют "идеальные диоды" в виде готовых элементов, под названием SBR (Super Barrier Rectifier). Не знаю правда, есть ли среди них мощные, но маломощные есть, например, SBR0220.
alexvu
сообщение Mar 31 2017, 08:04
Пользователь №: 68 299
Непонятно, что и от чего Вы хотите защитить.
Старую материнку от новых БП?
Может быть, достаточно иметь тестер для новых блоков питания?
AlexRayne
сообщение Apr 3 2017, 07:20
ставьте небольшой стабилитрон - 200мА. при срабатывании он сплавится и коротнет надежно вплоть до выгорания КП. впринципе множество диодов имеют импульсный прямой ток десятки Ампер, при прямом среднем 1А и менее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.02093 секунд с 7
