2 страниц V  < 1 2
> есть ли будущее у Ni аккумов...
Leka
сообщение Apr 1 2017, 19:10
Сообщение #16
Пользователь №: 9 118
Цитата(варп @ Apr 1 2017, 16:50) *
"....Никель-металл-гидридный аккумулятор (Ni-MH) ..."
А ближе к теме - раздражает даже не мутный момент окончания заряда, а ВЫСОКИЙ саморазряд...
Есть с малым саморазрядом, это пишется на упаковке. Большой плюс у Ni-MH - малый спад напряжения по мере разряда: 1.3V --> 1.2V
Сообщение отредактировал Leka - Apr 1 2017, 19:17
Baser
сообщение Apr 1 2017, 20:31
Сообщение #17
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(ltDrakon @ Apr 1 2017, 21:16) *
а пока накапливаю свои графики с разных акков, в основном NI-MH и все так или иначе убитые ( чаще просто долго лежали ). и результаты какие то, все более растраиващие (((( .. вот в данный момент ni-mh на 1000mAh - никак даже до 250 не хочет раскачаться , а графики вообще страшные никакой четкости, фиг чего поймать ... уж молчу про сопротивление
На производстве никто ничего "раскачивать" не будет - без разговоров выкинут и возьмут новые из ящика.
Да и дома старый хлам хранить нет смысла. Все что меньше 1500мАч (для АА) можно не глядя в мусорку - это теперь больше раритеты.
А ближе к теме - раздражает даже не мутный момент окончания заряда, а ВЫСОКИЙ саморазряд... Бесит просто...
Для дома берите NiMH - Eneloop (разработка Sanyo, теперь продана Panasonic) - low self-discharge, аккумуляторы с низким уровнем саморазряда, теряют всего 10% заряда в течение первого года хранения.
Я такие прикупил для фотоаппарата, снимаю редко, поэтому раньше приходилось подзаряжать перед съемкой. Сейчас с Eneloop - пол года пролежали - аккумуляторы как огурчики, включай и снимай!
MrYuran
сообщение Apr 2 2017, 06:08
Сообщение #18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
я для фотоаппарата хотел купить NiZn, у них рабочее напряжение 1.6В вместо 1,2 у металлгидридов и зарядка классическая - постоянным током с отсечкой по напряжению.
Пока собирался, фотик уже купил с литиевым аккумом, теперь разве что детям в игрушки. А там глядишь и дети повзрослеют..
ltDrakon
сообщение Apr 2 2017, 11:22
Сообщение #19
Пользователь №: 95 867
Цитата(TSerg @ Apr 1 2017, 21:29) *
Для любителей домашней барахолки - ничего удивительного.
т.е. ?
ну это ясно ...
в целом как я сказал и вижу - что все чаще переходят на литий ( даже теже шуруповерты - хотя раньше мне казалось что с литием тама будут проблемы изза токов, изза того и суют никелевые )
если уже все так - и лучше и проще все выкинуть ( что скорей всего и сделаю - ибо пока не вижу положительных результатов - и даже если раскачается что то, как быстро оно опять умрет ... - да и гемора изза этого, если б не никель, устройство уже было бы закончено, для лития прежде всего и делался, чтоб банки получше отбирать )
выкинуть и забыть про никель вообще, и по возможности все переводить на литий, а там где никак - уже по данным рекомендациям взять свежих и современных , которые поживучее ..
ПС: в целом мысли совпали и значит я правильно думаю ... "умерла, так умерла" laugh.gif
ltDrakon
сообщение Apr 2 2017, 17:27
Сообщение #20
замечено пока интересный момент:
может совпадение, но - АА ( в основном 2Аh) - более менее "шевелятся", а вот почти все ААА ( 0,7-1Аh) - мертвы наглухо ...
manowar
сообщение Apr 2 2017, 21:07
Сообщение #21
Пользователь №: 2 516
по металгидридным..да, там дендриты прорастают через сепаратор, ак уходит в кз. штатными зарядными токами такие акб не оживить.
лечится "выжиганием", кратковременно подать ток в десяток номиналов(не обязательно постоянки) и на зарядку. на свежеотказавших - практически 100% успех, на полежавших годика два уже может быть что мёртвому припарки.
rx3apf
сообщение Apr 2 2017, 22:28
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Современные Ni-MH (не-LSD) по моему ощущению - полнейший отстой. Когда-то давно, еще в конце 90-х, покупал Sanyo 1600 mAh - некоторые и поныне живы, хоть сильно потеряли емкость. Чуть позже ихние же 1850 mAh - сдохли быстрее. В середине двухтысячных опять же Sanyo 2700 mAh - уже через год с некоторыми начались проблемы, резко вырос саморазряд, выросло сопротивление и упала емкость, и никакими тренировками их уже не поднять, еще через год они годились только в помойку. Когда попробовал их же eneloop (LSD) - ну совершенно ведь другое дело ! Конечно, тоже дохнут (причем задолго до заявленных 1000 циклов, если мой склероз не врет), но в целом вполне пристойно.
сообщение Apr 2 2017, 23:28
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Задача решается гораздо быстрее, если называть вещи своими именами. Так вот, что-либо литиевое — это пожаровзрывоопасный предмет, а человек, который в неконтролируемых количествах тащит такое в своё жилище — азартный игрок.
варп
сообщение Apr 3 2017, 05:11
Сообщение #24
Пользователь №: 87 913
Ну, не любой литий пожароопасный, но любой аккумулятор - это потенциальная "бомба" в том смысле, что аккумулятор может выделить очень много энергии в очень короткое время... Хранить дома даже ОДИН аккумулятор относительно большой ёмкости - реально страшно... Тут с Plain, я полностью солидарен...
Baser
сообщение Apr 3 2017, 09:11
Сообщение #25
Просто Che
Из: ExUSSR
Тут, как я понимаю, дело в конкуренции.
Пока технология новая, конкурентов почти нет. Фирма разработчик-производитель тщательно следит за качеством,
поскольку может продавать качественный продукт дорого.
Как только появляются сотни конкурентов даже низкого качества, но ценой ниже в разы - все пропало.
Нет возможности поддерживать высокое качество и при этом остаться на плаву.
Остается одна возможность - придумывать новую технологию и новый продукт.
Катастрофическое снижение качества продуктов, которые находятся на завершающем жизненном цикле я наблюдал уже много раз.
Можно вспомнить последние годы магнитных дискет или качество CD/DVD приводов.
ltDrakon
сообщение Apr 3 2017, 12:33
Сообщение #26
ну вот как раз полежали, что и обидно, без дела и теперь на выброс ((((
помнить у меня была идейка, мол зачем разоряться на батарейки ( для пультов и прочей молочи ), когда проще и удобнее взял акк зарядил, поставил и радуешься - сел , опять зарядил и хорошо ...
но вот вышло, что вышло .. увы ...
вот да - я пока делаю выводы, все на выброс увы и ах ...
ну вот даже те что шевелятся - у меня заряд постоянным током ( ну чуть плавает ибо тама dc-dc коим рулит шим тиньки - конечно разрядность и скорости оставляют желать лучшего, хотя для зарядки это пофиг ), но каждую минуту выключается ток ( на 2-4мс) и замер напряжения уже без тока ... - так вот разница в напряжениях( с током и без), при, скажем токе 0,5А - от 300 до 500мВ - что отражает внутреннее сопротивление - и это никуда не годиться )
но все же остаются устройства, пока, где они используются ( особенно ААА), приколхозить литий будет крайне затруднительно ... посему все же придется пока ...
в общем - как раз, у кого есть опыт - какие же тогда брать ( марки, модели и т.д ) - что было как то повеселей ))))
ПС: это записал "eneloop (LSD) " - поглядим цены ..
ППС: и да, по поводу стоп-заряда, по крайней мере на nimh - пока напрашивается по как раз "выключенному" напряжению большее 1,5В, точнее тама должно быть "плато" от 5 минут ...
ну вот мне тоже кажется что умирают, и потому нет смысла мне и возиться сейчас .. нет перспективы ...
но думал, может я чего упускаю, и есть какой то изюм или это просто умирающие технологии ... ( и надо не ковыряться , а избавляться - т..е лучше голову ломать, как устройства на литий переводить )
сообщение Apr 4 2017, 20:36
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Автор! Если мне ещё раз придётся редактировать Ваши посты, убирая излишнее цитирование и пустые строки - буду наказывать.
ltDrakon
сообщение Apr 5 2017, 19:12
Сообщение #28
Herz я не против более лаконичного вида, но увы ...
у мня самого форум на этом движке - но, где и как вставить просто ник ( для обращения), почему цитирования нет в "быстром ответе" .. и т.д..
Сообщение отредактировал ltDrakon - Apr 5 2017, 19:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
